Fostex 15W200
  • blamu
  • 12. Juni 2007 um 18:49
  • blamu
    kennt jemand o.g. Chassis?
    Ich muss jetzt schon das zweite Mal eins tauschen lassen. Sind die als besonders anfällig bekannt?
    Blamu.
  • tufkawila
    • 13. Juni 2007 um 08:17
    Ist das zufällig der Speaker der in den Bell Kübeln verbaut ist ?
    Diese Bandpasskisten mit 4 Löcher ! :D
    Wenn ja, dann ist das normal, ist nunmal ein billig Chassis.
    Bau einfach was anderes da rein und du wirst glücklich, jedoch wenns geht ein nicht zu starkes Chassis, am besten eine 75 mm Spule, max 400 Watt mit kleinem " Vas " und nicht allzugrossem " BL "
  • BELL
    • 13. Juni 2007 um 11:20
    die Fakten:
    Unter der Marke Fostex gibt es keine 'Billigchassis'.
    Wer Forumsteilnehmern den Tipp gibt, einfach 'irgendwelche' Chassis in
    'irgendwelche' Gehäuse einzubauen handelt grob fahrlässig.
    Bei mehrmaligem Defekt eines Lautsprechers ist Ursachenforschung angesagt. (Ein Lautsprecher zerstört sich in der Regel nicht selbst...)
    Gerd Mayer / BELL Audio
  • tufkawila
    • 13. Juni 2007 um 11:47
    Da fühlt sich einer angegriffen :D
    Ich glaube nicht was schlechtes über Bell geschrieben zu haben sondern nur über die Fostex Pappen. Jedes andere Chassis renommierter Hersteller geht besser als diese Fostex Chassis.
    Wenn ich das so in meinem vorherigem Beitrag schreibe dann ist das nicht aus Langeweile sondern aus Erfahrung.
    Ein Bekannter hat sich mal vor etlichen Jahren eine Bell Anlage gekauft.
    Die Bässe waren kleine Holzkübel mit Filzbezug, Bandpass mit Closed Rückkammer. Da die Fostex Pappen andauernt verbrannten trotz Lab Gruppen Endstufe ( die wegen zu schwerer Bell Amps getauscht wurden)
    habe ich etliche Versuche gestartet mit verschiedenen Chassis und bin halt auf das Ergebnis gekommen was ich wie schon im Beitrag vorher beschrieben hatte.
    Nun werkeln PD 152 drin und seiddem ist Ruhe.
    Also immer schön cool bleiben, 8)
  • BELL
    • 13. Juni 2007 um 16:12
    BELL stellt seit 1994 ausschliesslich Dual Core Gehäuse (Kunststoff) her.
    Da es auch vor dieser Zeit nie 'filzbezogene Holzboxen' gab, kann es sich bei dem beschriebenen Teil nicht um BELL handeln.
  • blamu
    • 13. Juni 2007 um 16:13
    Also,
    das chassis ist in einer Bell V3 verbaut. Ich besitze (logischerweise) zwei davon, es erwischt aber immer die gleiche Box. In beiden Fällen war der Defekt gleich zu Beginn der VA festzustellen, trat also nicht unter Dauerbelastung auf, es waren auch keine hohen Pegel, Knackser oder sonstwas vorher aufgetreten. Ich selber denke daher am ehesten an ein Transportproblem (obgleich keine schweren Stösse o.ä. zu verzeichnen waren). Daher rührte die Frage: Sind die chassis als besonders empfindlich auch für leichte Stösse oder Erschütterungen bekannt oder bin ich ein bedauerlicher Einzelfall??
    Grüsse
    blamu.
    P.S.: Sollte ich die V3´s vielleicht gegen andere Boxen ersetzen (was mir, nicht zuletzt auch aus finanziellen Gründen, sehr leid täte).
  • tufkawila
    • 13. Juni 2007 um 16:44
    Herr BELL : Die Kisten sind aber Original von Bell. Mag jetzt sein das der Kollege die Kisten selbst mit Filz beklebt hat, jedoch ist hinten die Anschlussleiste mit dem Bell Logo und die technischen Daten.
    Ziemlich kleiner Kübel, 1x 15" mit geschlossener Rückkammer.
    Blamu: Ich würde dir ja gerne helfen und meine Erfahrungen hier schildern jedoch ist das so nicht möglich da der Herr BELL es ja besser weiss !!!
    Wenn du halt weitere Fragen hast melde dich per PN oder lass dich halt weiterhin von Herr BELL beraten, ....ist ja logisch das der gute Mann seine Produkte verteidigt.
  • schrecki7289
    • 13. Juni 2007 um 16:50
    Wer sich mal die unsäglichen FH300, die in diversen Kisten zu finden sind (HK PR112,PR115,LP12 ; Dynacord FE 15.2; Solton FL12A; u.v.a.) angehört hat, weiß, dass es sie doch gibt. :wink:
  • Wurst Werner
    • 13. Juni 2007 um 18:17
    ruhig Kinder...mal die Kirche im Dorf lassen. Wennn es immer die gleiche Box erwischt, dann würde dort mal näher nachschauen. Anschlußfeld, Weiche, Verkabelung, Endstufe, Mischer...:-)
    Immerhin weißt Du ja, das der Fostex in der anderen Box ordentlich spielt, so schlimm kann es ja dann mit der Pappe wohl nich sein 8)
    schrecki: Da muss ich Dir allerdings zustimmen! Gerade im Monitor sind die Teile wirklich das Grauen. Koppeln schnell und bei ungewohnt hohen Frequenzen, die Feedbacks hört man auch nicht langsam kommen...sehr hinterhältig. Allerdings kosten die Dinger ja auch nix...
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • blamu
    • 14. Juni 2007 um 12:12
    was könnte denn da kaputt sein an den vorgeschalteten Bauteilen, wenn das chassis gleich nach Inbetriebnahme defekt ist? Was sollte denn so den Magneten auslenken, dass nicht mehr sauber im Spulenluftspalt läuft und die Membran kratzt? Solche rohe Gewalt kann doch durch normale Inbetriebnahme (wie gesagt ohne Kracher oder plötzliche Riesenpegel abgelaufen) kaum entstehen? Ich tippe deswegen auf Transportschaden und frage nochmals ob jemand solche Probleme mit so anfälligen Chassis auch kennt?
    Stephan
  • wasserkocher
    • 14. Juni 2007 um 12:28
    Ein verzogene Frontplatte kann den Korb so verwinden, dass der Speaker nach dem Einbauen kratzt
    Hatte ich zwar noch nie bei einer Fertigbox, aber wer weiss ?
    Blubb
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • axmartin
    • 14. Juni 2007 um 12:30
    Gleichspannung aus dem Amp könnte auch die Ursache sein.
    Grüße Axel
  • blamu
    • 14. Juni 2007 um 13:26
    @ axmartin,
    sehr unwahrscheinlich. Hochtöner der Box lebt noch und wurde die gesamte VA hindurch (hatte kein spare mit) problemlos betrieben.
    Stephan
  • Reini
    • 14. Juni 2007 um 13:34
    so wie Du den Fall schilderst, würde ich die Ursache nicht beim LS suchen?
  • blamu
    • 14. Juni 2007 um 14:36
    @ Reini,
    wo denkst Du könnte der Fehler liegen?
    Blamu.
  • Reini
    • 14. Juni 2007 um 16:01
    aufmachen und messen?
  • blamu
    • 15. Juni 2007 um 12:21
    habe gestern woofer ausgebaut und mal aufgeschnitten.
    Also Spule sieht gut aus, keine Zeichen einer thermischen Überlastung. Jedoch innen kleiner länglicher Kratzer (also vom Magneten). Luftspalt gemessen: ist ca. 2 mm breit. Dabei Toleranz von (der Region des Kratzer in der Spule) immerhin 0,2 mm. D.h. Magnet liegt irgendwie schief!! Warum auch immer? Sieht mit irgendwie nach etwas schlampiger Fertigung aus. Andererseits ist die Box ca. 1 Jahr gut gelaufen??
    Bin verwirrt.
    Stephan
  • Sven H
    • 15. September 2007 um 14:27
    Ich hol das hier mal kurz hoch:
    Ich habe hier eine Schule mit 2 Bell V3, der 15" (Fostex 15w200) ist bei beiden durch, der Speaker laut Bell nicht mehr lieferbar und der Ersatzspeaker von Fostex mit ähnlichen daten passt nicht in die Box ohne den Ausschnitt zu ändern, das wird dem Kunden dann allerdings zu teuer. Gibt es alternativen?
  • MatzeRockt
    • 24. September 2007 um 18:08
    Zitat von "Blamu"
    @ axmartin,
    Stephan
    eine Gleichspannung wird durch den in der Frequenzweiche verbauten Reihenkondensator im Hochtonzweig geblockt. Im Tieftonzweig gibts keinen Reihenkondensator.
    Sven H - gibt Bell eine Empfehlung für ein Aternativchassis?
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
