Omnitronic AX-1800 Sub mit Eminence Kilomax 18 tunen?
  • marcus ehrentreich
  • 13. Juni 2007 um 22:49
    würde gerne mal wissen, was die Profis hier zu dieser Idee sagen.
    Wir suchen für unsere Rockband neue brauchbare und leistungsfähigere Subs.
    Nutzen zur Zeit EV 15 Proline in selbstgebastelten MDF BR Gehäusen.
    Als Topteile nutzen wir HK Audio Pro:12.
    Die Bässe sind ok bei wirklich kleinen Gigs mit etwa 50-80 Zuhörern, jedoch spielen wir auch mal in etwas größeren Kneipen mit bis zu 200 Zuhörern, da ist es einfach zu wenig.
    Die Idee aufgrund knappen Budgets: Kauf von 2 Omnitronic AX-1800 (ca. je 300 €) und diese mit Eminence Kilomax 18 bestücken.
    Nur habe ich keine Ahnung, ob das Omnitronic Gehäuse für diesen Speaker passend ist. Klar, dass dann auch die Endstufenleistung bei ca.800 W/8Ohm liegen muß
    Könnt ihr mir weiterhelfen?
    Danke vorab.
  • oliver greifzu
    • 13. Juni 2007 um 23:08
    Hallo
    Man müßte erst mal wissen Was das für ein Gehäusevolumen ist
    und was für ne abstimmfrequenz das ist.auf Jedenfall würde ich den Kilomax nicht nehmen.Ich würde dann eher noch den Omega Pro 18 Nehmen.Ich bin aber auch kein Profi,mal sehen was die anderen zu
    sagen haben
    Gruß Olli :wink:
    Wer nicht wagt der nicht Gewinnt
    • 13. Juni 2007 um 23:18
    Also das Gehäuse hat Aussenmasse von 780x570x570mm. Innenvolumen
    weiß ich nicht.
    • 13. Juni 2007 um 23:26
    Hab gerade mal die Datenblätter von Kilomax und Omega verglichen.
    Da scheidet der Omega schon mal aus, denn das maximale Volumen liegt bei 170 litern, Kilomax bei 435 liter.
    Ich gehe mal davon aus, dass die Omnitronic Box so ca. 230 liter hat.
  • Blancblue
    • 13. Juni 2007 um 23:48
    Mit zwei 15" Subs sollte ein größerer Kneipengig eigentlich zu schaffen sein. Was spielt ihr denn für Musik? Und wie werden die 15er geampt? Aktiv getrennt? Eventuell hängt es auch an den selbstgebastelten Gehäusen, da kann mal viel verkehrt machen...
    Signatur?
  • ultraschall
    • 14. Juni 2007 um 09:05
    Das Gehäuse ist aber keine 300 Euro wert ( weiß ich weil steht in meinem Lager...) MDF, Miserabler Lack, miserable Verarbeitung usw. Habe das Orginal-Chassis mit Emi Sigma getauscht und jetzt gehts grade so. Schön ist aber anders.
    Lars
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
    • 14. Juni 2007 um 09:29
    Ich dachte das ist ein MPX Gehäuse bei dieser Omnitronic Box?
  • ultraschall
    • 14. Juni 2007 um 09:38
    Ja das dachte ich auch bis ich die Rollen angeschraubt hatte und mir beim Bohren MDF entgegenkam... Nur soviel, auf der Rückseite ist ein Schalter mit der man die Frequenzweiche umschalten kann. Problem ist nur, das dieser Schalter nicht mal angeschlossen ist... :shock:
    Lars
    • 14. Juni 2007 um 10:10
    Wäre dann die PSA 118 besser, da steht wirklich dran, dass es sich um MPX handelt. Kostet aber auch deutlich mehr.
    Über 500 Euro für ein Chassis?
    Dann vielleicht doch lieber gleich HK-Audio PRO:18 S ?
    • 14. Juni 2007 um 12:58
    kauf doch gleich ein par audio zenit pw-18 (oberton)
    oder thoman the box pro 18-600
    (18sound chassis drinn)
    beides gute subs für wenig geld.
    • 15. Juni 2007 um 00:19
    Ja Thomas du hast wahrscheinlich recht. Was sagst du denn zur HK Audio Premium PRO:18 S, hat halt ne Weiche drin, die Leistung schluckt, aber sonst doch auch ok, oder?
    Die Weiche könnte man ja rausnehmen?
  • audionrg
    • 15. Juni 2007 um 09:57
    Mit den subs wo thomas vorgeschlagen hat bist du besser bedient.
    Außerdem warum geld für eine weiche zahlen, die nachher in der tonne landet..
    • 15. Juni 2007 um 13:16
    die hk kiste ist qualitativ deutlich schlechter und eine passivweiche im pa betrieb nur bei guter auslegung zu gebrauchen. von hk hab ich in der beziehung aber bis jetzt noch nicht viel sinnvolles gesehen.
