  4. Mischpulte & Signalquellen
Bruumm Beim Ausschalten von PA Geräte
  • jeffry-kantaawirja
  • 26. Juni 2009 um 17:01
    Halo..
    ich habe ne Frage allgemein über den PA. Ich bin neu in diesem Bereich. In der Beschallung von unsere Gemeinde habe ich alle Geräte so wie Mixer, Effekt, Mikro, Istrumente, Lautsprecher, Verstärker usw in einem Stromquelle genommen. Das habe ich so gemacht mit dem Ziel, dass nur durch ein Schalter, geht alle Geräte aus.
    Ist das normal, wenn ich so mache? Aber jetzt ist es so, dass wenn ich den Schalter ausschalte, kommt die Brumm Stimme, und ich habe Angst, dass das die Lautsprecher beschädigt wurde. Vorher ist diese Brumm Stimme nicht vorgekommen.
    Was ich mache ist: Ich gehe zu den beiden Verstärker, drehe ich Volumenregler aus, und dann der Strom Ausschalten, dann hört man die Brumm weniger.
    Ich weiss aber nicht woran es leigt, denn fruher gab überhaupt keine Brumm.
    Auf eure Antwort und Zeit bedanke ich mich.
    Grüß
    Jeffry
  • J3004
    • 26. Juni 2009 um 17:21
    Zuerst die Verstärker ausschalten, dann den Rest.
    Beim Einschalten genau andersrum.
  • thomas kistler
    • 3. Juli 2009 um 11:05
    Wenn du ein Gerät ein oder ausschaltest, wird ein kurzes elektrisches Signal über die Audiokabel geleitet. Dies wirkt sich dann bei eingeschaltenen Amps in einem lauten Knacken aus, was je nach Gerätschaften durchaus zu Schäden führen kann.
    Deshalb wirds immer so gemacht wie oben geschrieben.
    • 3. Juli 2009 um 18:44
    Ok, dann versthe ich, ich dachte, es gibt so ein Trick oder Gerät, damit ich nur ein schalter betatige, dann geht alle Geräte aus ohne etwas zu beschädigen.
    vielen Dank an euch alle
    Grüß
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
