Aufstellung 18er Bässe
  • dirk meier
  • 22. Juni 2007 um 03:06
  • dirk meier
    Hallo liebes Forum,
    es wurde schon oft diskutiert, aber noch nirgendwo ist eindeutig festgehalten:
    1. Wie groß (minimal und maximal) sollte der Abstand zwischen 18er Bässen sein, wenn ich eine Array-Abstrahlung haben möchte?
    2. Angenommen die Antwort von 1. sei 1-2m. Wenn ich jetzt z.B. 1,5m Abstand zwischen den Mittelpunkten der Bässe haben möchte, wie soll ich sie verteilen, wenn ich nur 6 Bässe bei einer 13m breiten Bühne habe?
    -> a) mittig zentrieren?
    -> b) jeweils an den Seiten (unter den Tops) anfangen und in Richtung mitte "vorarbeiten"? Dann bleibt aber in der Mitte ein "Loch" von 4m.
    Wär echt super, wenn mir mal jemand die Gesetzmäßigkeiten vorrechnet.
    Vielen Dank im Voraus!
    Dirk
  • Volker Holtmeyer
    • 22. Juni 2007 um 08:06
    Doch, eigentlich ist das völlig eindeutig: Um eine kohärente Abstrahlung zu haben, dürfen die (Zentren der) Subs maximal einen Abstand von einer halben Wellenlänge der Trennfrequenz zu den Tops haben.
    Bei 100 Hz wären das dann eben (344 ms/100 Hz)/2 = 1,7 m.
    Wenn die Linie unterbrochen wird, gibt es halt wieder die Interferenzschneisen.
  • pattif
    • 22. Juni 2007 um 09:08
    und welche Trennfrequenz nimmt man wenn die Subs bis 120Hz spielen und die Tops ab 80Hz?
  • treibsand
    • 22. Juni 2007 um 11:50
    Gleiches Spiel.
    Die Trennfrequenz der Bässe zu den Tops wären hier 120Hz.
    Die der Tops zu den Bässen 80Hz.
    Da du aber die Bässe zusammenstellen willst: 120 Hz.
    Macht 1,4m von Mitte zu Mitte.
  • dirk meier
    • 24. Juni 2007 um 00:24
    Aber die Interferenzen gibt es nur bei den besagten Frequenzen, oder?
    Wenn ich also Bässe, die bis 120 Hz spielen, mit 1,7 m Abstand aufstelle, gibt es nur im Bereich von 100 bis 120 Hz Interferenzen. Richtig?
  • Volker Holtmeyer
    • 24. Juni 2007 um 14:21
    Ja, richtig. Die Interferenzen gibt es ab der Frequenz, bei der der Abstand größer wird als die halbe Wellenlänge der entsprechenden Frequenz. Darunter ist alles takko.
  • schrecki7289
    • 24. Juni 2007 um 21:38
    Hmm, bei genau der halben Wellenlänge hast du ja bereits eine komplette Auslöschung, und auch knapp darunter sieht es wohl kaum besser aus. Sinnvoll ist es also, mit dem Abstand eine ganze Ecke unter Lambda/2 der Trennfrequenz zu bleiben.
  • Volker Holtmeyer
    • 25. Juni 2007 um 13:20
    Ja, aber nicht im Hauptabstrahlbreich sondern zur Seite.
    Daher kann es durchaus sinnvoll sein, bis an den maximalen Abstand heran zu gehen - nämlich dann, wenn man eine möglichscht starke Richtwirkung erzielen möchte.
  • dirk meier
    • 26. Juni 2007 um 22:51
    Jetzt aber mal eine Frage:
    Bekanntes Szenario: Die PA muss möglichst unsichtbar sein. Also: Bässe unter die Bühne (standard 1x2m Bühnenelemente). Da gibt es nur die Möglichkeit exakt alle 2m einen 18er zu legen. Ihr kennt das Problem.
    Was macht man da, wenn der Bass bis 125 Hz spielt?
  • Volker Holtmeyer
    • 26. Juni 2007 um 23:04
    Gar kein Problem - bei Doppel-18" je einen unter ein Podest, und bei Single-18" eben je zwei unter ein Podest. Den maximal möglichen Abstand kann man dann eben nicht bauen.
    Wie gesagt, es gilt der Abstand von Pappenmitte zu Pappenmitte.
  • dirk meier
    • 26. Juni 2007 um 23:13
    Es passt bei den Standard-Elementen eben nur ein 18er unter jedes Podest. Mehr geht definitiv nicht. Habe ich gerade vorgestern nochmal probiert.
  • Volker Holtmeyer
    • 26. Juni 2007 um 23:20
    :?: Was hast Du denn für Bässe?
    Oder meinst Du Podeste mit Scherenbeinen?
    Einmal editiert, zuletzt von Volker Holtmeyer (26. Juni 2007 um 23:22)
  • dirk meier
    • 26. Juni 2007 um 23:21
    GAE BR118
    Maße: 72x60x60 cm
  • cheesy
    • 27. Juni 2007 um 13:11
    Die frage ist auch, wie du deine Bühne gebaut hast.
    Wenn du Scherenpodeste hast, kannst du sie mit der 1m Seite nach vorne stellen. dann ist unter der ganzen Bühne vorne ein Gang, wo du die Boxen ausrichten kannst. Mit einem Rollbrett kann man die Sache auch einigermaßen rückenschonen darunter bringen... (keine schöne Arbeit, aber es geht)
    Allerdings mußt du dann aufpassen, dass dir die Bässe keine Rückkopplung produzieren.
    cheesy
  • dirk meier
    • 27. Juni 2007 um 23:38
    Gute Idee. Bisher habe ich immer die Podeste mit der 2m-Seite nach vorne gestellt. Aber das ist eine Überlegung wert.
    Allerdings hat man dann ja das Problem: Entweder unter jedes Podest einen Bass. Dann ist der Abstand genau 1m. Oder unter jedes zweite Podest einen Bass. Dann hat man 2m Abstand. Ist beides ja nicht perfekt. Und bei einer 14m breiten Bühne müsste man bei der 1m-Variante 14 Bässe stellen. Das steht nicht unbedingt immer im Verhältnis zum benötigten Material.
  • Volker Holtmeyer
    • 28. Juni 2007 um 00:03
    Warum muss man da 14 Bässe stellen?
  • dirk meier
    • 28. Juni 2007 um 00:05
    Zitat von "Dirk Meier"
    Entweder unter jedes Podest einen Bass. Dann ist der Abstand genau 1m. Oder unter jedes zweite Podest einen Bass. Dann hat man 2m Abstand. [...] bei einer 14m breiten Bühne müsste man bei der 1m-Variante 14 Bässe stellen.
    Ist doch klar, oder?
    • 28. Juni 2007 um 00:49
    es gibt doch auch den schönen begriff:
    "kompromiss" 8)
  • dirk meier
    • 28. Juni 2007 um 14:20
    "kompromiss" 8)
    Hast ja irgendwie recht. Aber ich bin einer von denen, die immer versuchen das Ideale Ergebnis abzuliefern. Denn dazu bezahlen mich meine Kunden ja.
    • 28. Juni 2007 um 14:53
    alea eacta est... oder so.
    dann also 14 bässe, dem sound kanns ja nicht schaden:
    hubraum ist durch nichts zu ersetzen! :wink:
  • 2 Besucher
