Ich habe zwar einige Emails mit Layher direkt getippt, aber bin mir trotzdem noch ein wenig unschlüssig, wie weit man den Aufbau realisieren kann.
Es geht konkret um Open Air Events mit DJ, deshalb auch die kleinere Bühne. Eine Vergrößerung für andere Events könnte man sich natürlich noch überlegen. Realisierung eines Technik/Frontplatzes ebenfalls.
Wir hatten folgendes vor:
2 Tower 3,07x3,07 Grundfläche und 4-6m Höhe
2 Tower 3,07x3,07 Grundfläche und 6-8m Höhe
Zwischen den 2 höheren Towern soll eine Bühnenfläche von 4,14m Breite und 3,07m tiefe entstehen.
Der Komplette Aufbau hat also eine Fläche von ca. 10m Breite und 14m Tiefe.
Die Tower sollen jeweils oben verbunden sein, zwischen den jeweils gleichen Towern wird ein Gitterträger mit Keilköpfen(Art. 2656.414) eingesetzt.
Die Verbindung zwischen den großen und kleinen Tower wird mit dem Alu-Gitterträger 450(Art. 4902.400) realisiert, die zusammengesteckt 8m Länge haben und mit Drehkupplungen an den Towern befestigt werden.
Ob man weitere Versteifungen über die Fläche anbringen muss währe noch zu klären. Unten kann natürlich nichts unter 2,50m angebracht werden.
Über diese Fläche würden wir gerne komplett Plane spannen. Die Tower werden ebenfalls 3 seitig mit Plane verkleidet, als auch vorne mit Gaze abgehängt. In die Tower soll jeweils PA integriert werden. 2-4 Punkt Beschallung, wie die Topteile am besten in der Konstruktion gehängt werden ist uns auch noch unklar. Näheres zeigt sich dann natürlich noch.
Wie man die Plane an den Towern befestigt sollte klar sein, durch die Schräge sollte sich kein Wasser oben festsetzen. Es währe aber wahrscheinlich sinnvoll die Plane auch an den Gitterträgern zu befestigen. Wie man dahin kommt ist fraglich.
Es währe eine Möglichkeit 4 Punkt Traverse außen an den Towern zu befestigen, auf die man sich dann zum Plane befestigen stellen könnte, ob das eine gute Idee ist, ist natürlich eine andere Sache, PSA sollte aber selbstverständlich sein und die man zum Aufbau mit Elektrozügen verfahren kann, so das man sie mit Lichttechnik behängen und dann hochziehen kann. Befestigung währen ebenfalls Gerüstschellen.
Wir dachten das man das Dach für die meiste Zeit offen lassen könnte und bei Regen das ganze abzuspannen, wie das ganze zu realisieren ist, ist noch unklar. Es währe eventuell eine Möglichkeit eine Art Wäscheleinen System zu machen, so das man die Plane vor und zurück bewegen kann. Befestigen muss man die Plane dann natürlich an den hinteren Towern und Gitterträgern immernoch.
Es sollte klar das man die Konstruktion balastieren muss, genaue Angabe könnte uns der Hersteller leider nicht machen. Es hies ca. 400Kg pro Tower.
Eine Sicherheitskraft pro Tower sollte selbstverständlich sein, so das keiner unbefugt die Tower betreten bzw. darauf rumklettern kann.
Die Tower mit einer Treppe zu versehen die dann mit Begleitung betreten werden darf, sollte laut Auskunft erlaubt sein. z.B. zum Fotografieren von oben.
Die Positionierung des Frontplates bzw. der Technik währe noch zu überlegen, bei 6m Towerhöhe hinten könnte man oberhalb der geflogenen Topteile noch eine weitere Platform einziehen, die man für die Technik nutzen könnte.
Oder wenn man bei 4m Höhe bleiben will, 2 weitere Gitterträger in 2,50m Höhe anbringen und passende Böden einsetzen. Eine weitere Bühne nach hinten versetzt und ein gutes Stück höher sozusagen.
Wieweit man sich das mit dem Pegel antun kann ist natürlich zu klären. Ansonsten sehe ich in dem Aufbau keine sinnvolle Möglichkeit einen Technikplatz zu deponieren.
Und für die Schlauberger: Truss ist als Standmaterial für den Aufbau ungeeignet, zusätzlich zum Hängen ist es natürlich möglich.
