hi,
man hört ja ab und zu, daß man neue lautsprecher erstmal "einspielen" soll. ist das sinvoll bzw. wenn ja mit welchen sounds und mit welcher leistung (bezogen auf die nominalleistung) sollte man das ganze machen ?
Neues Benutzerkonto erstellenhi,
Der Lautspecher klingt nach einigen Betriebsstunden anders, da sich die Sicke einarbeiten muß. Dem Chasis ist es egal, ob es eingewobbelt wird oder nicht.
Die Leistung bei 10% und 50 Hz sollte passen. Die Membran soll ja nicht an die Endanschläge kommen, sonder sich nur locker bewegen...
MfG Stephan
hmm hätte jetzt nicht gedacht das es sowas wirklich gibt...hörte sich jetzt für mich an wie "kabel einbrennen" ![]()
Das Thema hatten wir erst vor einer Woche, bitte mal Suchenfunktion benutzen:
http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=5887&highlight=einspielen
Neenee, LS müssen wirklich erst einlaufen. Hauptsächlich trifft das auf Subs und Fullrange-LS zu, da die Gehäuseabstimmung eng mit den Parametern des LS verbunden ist und sich diese beim Einspielen zu ihren (ziemlich) endgültigen Werten verändern. Vorher passt es nicht ganz so toll. Aber das kann auch ruhig während der ersten VA passieren, wenn es sein muss. Das macht keinen Unterschied, nur, dass ber Bass am Anfang nicht so will wie er soll.....
Es gibt allerdings auch Leute, die meinen, dass ein LS zwingend eingespielt werden muss, ohne voll belastet zu werden, weil während des Einspielens der Kleber der Schwingspule aushärten müsste.....
Muss zu meiner Schande gestehen das ich davon noch nie was gehoert habe. Und wenn ich ehrlich bin finde ich das wenn ich zig tausend Euro fuer ne PA ausgebe muss ich doch davon ausgehen das die spielfertig ist.
Also wenn mir jemand ne Box verkauft wo der Kleber noch nicht trocken sein sollte wird das wohl nen Garantiefall
Ich bin ja auch grosser freund von Sarkassmus und bin mir gerade nicht so sicher ob das ernst gemeint ist?
Abba abba....
wenn ich mir teure Schuhe kaufe möchte ich aber nicht das die schon gelatscht wurden...
wenn ich mir ein neues Auto kaufe soll es ja auch nicht schon die 1000km voll haben / weil schonmal eingefahren...
Also das mit dem einspielen sollte man nicht so dramatisch sehen... ist ja nicht so das aus den Lautsprechern am Anfang nix rauskäme... nach dem ersten Einsatz ist das eigentlich schon erledigt.
Das ist tatsächlich bei jedem Lautsprecher grundsätzlich so... "fabrikfrisch" eben.
Frank N. Stein
Kleber trocken wabbeln ist Dummfug, die Sicke einarbeiten nicht. Kann mir schon vorstellen, daß sich die Eigenschaften vom Material in den ertsten paar Stunden verändern.
Ist wie ein Pullover den du das erste mal anhast, da ist er auch noch hart und kratzig...
MfG Stephan
Hatte ich am 10-02 schonmal in einem anderen Thread geschrieben:
Wir haben eine Fuhre B1801 von Seeburg erhalten, nach erstem Test haben wir diese um eben diesen Sachverhalt auszutesten mit dem Gesicht nach unten auf Pappe ins Lager gelegt und so die Nacht durch bei 3/4 Last brummen lassen (ja, Lager ist ausserhalb...). Tags drauf spielten die Bässe mit We-Sent-Lich mehr Druck & Pegel!! :o Hätte ich vorher nie&nimmer nicht geglaubt, jetzt wird bei jeder Box so verfahren.
Also: Einspielen ist kein Quatsch! -Zumindest nicht bei Ciare Pappen.
Ob das allerdings der Kleber, die Sicke, der Lack des Gehäuses oder die verwendenten SPAX Schrauben sind weiß ich wiederum nicht.... :wink:
Frank
@ FNR: Deshalb kaufe ich kein Mazda.... ![]()
@ andere: Ich glaube ja auch nicht an die Sache mit dem Kleber. Aber es gibt wirklich Fachpersonal, die meinen, dass das so sei. Ich meine, dass nur die Sicke und Spinne eingearbeitet werden müssen. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, dass das ruhig während des normalen Betreibes sein kann, nur sollte man nicht unbedingt GLEICH auf Vollgas gehen....
Wenn man heute ein vernünftig konstruiertes Chassis einsetzt, verändern sich die Parameter wirklich nur minimal.
Die Resonanzfrequenz kann mit der Zeit etwas (!) heruntergehen (die Masse bleibt - abgesehen von Feuchtigkeit - konstant, die Rückstellkraft kann geringfügig kleiner werden ...). Auf das Klangverhalten sollte sich dies aber praktisch nicht auswirken - Pilzbefall auf der Membran führt dagegen - zunächst - zu einer (wohl nur meßtechnisch ...) tieferen Resonanzfrequenz - bis sie dann irgendwann aufgefressen ist ...
Ich habe erst im letzten Jahr einige Lautsprecherkisten gemessen, die ich vor über 10 Jahren für eine Firma in Hannover entwickelt hatte - die Messungen waren praktisch unverändert (nur die Gehäuse sahen nicht mehr so schön aus ...).
Sollte eine Box sich nach einer Nacht "einbrennen" wirklich hörbar verändern, würde ich vorschlagen, bessere Chassis einsetzen ...
Aber dennoch: Es gibt Lautsprecher (z.B. gab es mal solche 6"- oder 8"-Konusmitteltöner in diesen - besonders vor 10 ... 15 Jahren sehr verbreiteten "15/3er-Boxen"), wo sich die (Schaum- ?) Sicke mit der Zeit veränderte (auch durch UV). Erst veränderte sich der Klang - irgendwann fielen die Pappen raus.
Viele Grüsse sendet
Boxen sollten schon eingespielt werden! Es schadet ja nichts!
Ist ja wie mit dem auto, wenn ich ein auto kaufe hatte es von werk ab schon ein paar kilometer auf dem buckel um sicher zu gehen, dass das auto auch korrekt funktioniert!
