  4. Mischpulte & Signalquellen
ALLEN&HEATH Mischpult Störgeräusche
  • tufkamawa
  • 6. Juli 2009 um 18:55
  • tufkamawa
    habe heute ein altes ALLEN&HEATH Mischpult von einem bekannbten ausgeliehen um es zu testen da ich am 25.7.09 damit eine VA bestreiten soll.
    Ledoch funktioniert der Mixer nicht, alle Schieberegler, Anschlüsse sind angerostet. Wenn ich nund von zum Beispiel einem CD Player per XLR in den Mixer gehe kommt das Signal an. Jedoch beim Schieben entsteht ein Kratzen auf den Boxen. Bei anderen Kanälen ist es so, dass dass Signal nur laut in die Boxen kommt wenn ich die Schieberegler hin und her <schieb (hoch aber auch quer). Hier ist ein Bild des Pultes:
    http://www.abload.de/img/dsc0253152cv.jpg
    Es müsste gut 30 Jahre alt sein. Meine Fragen: Was kann ich machen : Die Schieberegler ersetzten (Bekommt man noch Ersatzteile) ? Oder das Pult aufbauen und die Schieberegler mit einem Schleifpapier blank schleifen? Oder gleich ein neues Pult wie THE T.MIX MIX 2442 FX kaufen ?
    MfG Max
  • flash-moe
    • 6. Juli 2009 um 20:27
    schönes altes schätzchen hast du da ausgegraben;
    bist du sicher, dass da Rost im Pult ist? Dann Entsorgen ansonsten: öffnen und vorsichtig mit druckluft ausblasen; Jeden Regler x-fach bewegen
    und mit Kontaktspray sanft bearbeiten, wird nicht ewig halten aber für eine show könnte es gehen. Nach kalten Lötstellen schauen und die Elkos
    im Netzteil ggf. erneuern.
    Könnte mir vorstellen, dass das Ding schön Satt und warm klingt.
    CU
  • tufkamawa
    • 6. Juli 2009 um 20:47
    die (Schiebe-) Regler sind rostig und lassen sich nur schwer bewegen.
    mFg mAX
  • Heini
    • 6. Juli 2009 um 20:56
    mit eisspray kann man auch dreck in den fadern lösen, einsprühen und den fader danach einige male bewegen. ansosnten kanns auch sein das die fader einfach "verbraucht" sind.
    nebenbei, mein eines pult hat auch schon durchgescheuerte fader obwohls nur 2 jahre alt ist und alps fader drin sind!. :oops: :evil:
    ansonsten falls das alles nicht weiter hilft musste neue potis und fader einlöten, das wird aber gut ins geld gehen und die frage obs sich lohnt.
  • hias.h
    • 6. Juli 2009 um 21:15
    Ersatzteile sollte es geben, Fader werden ja immernoch verwendet. Auch wenn du keinen gleichen Ersatzt bekommst sollte mit relativ geringem Aufwand (z.B neue Löcher für die Schrauben falls die neuen Fader andere Abmessungen haben) einiges zu erreichen sein.
    das Abschleifen der Schiebepotentiometer (=Fader) ist so eine Sache, wenn dadrin wirklich etwas verrostet sein sollte ist dass etwas problematisch.
    Die Kohlebahnen abzuschleifen wäre Dumm, die Kontaktflächen des Schlittens kannst du dir mal anschauen, wenn sie korrodiert sind ist Abschleifen aber nur eine kurzfristige Lösung.
    Teste mal die gesamten Potis. Wenn die Fader dermaßen hinüber sind, dürfte der rest auch in sehr desolatem Zustand sein.
    Eigentlich sollte jedes schwächelnde Teil getauscht weren.
    Potis und Buchsen sind nunmal Verbrauchsmateria, und wenn dass Pult wirklich so alt ist kann es gut sein, dass eine Generalüberholung fällig ist. Das wird sich nur wahrscheinlich nicht mehr lohnen.
    Wenn du viel Zeit hast (Schüler? Sommerferien?) und es dein eigenes Pult wäre, oder du es für einen Kasten Bier bekommen würdest, könntest du selbst nach und nach alles tauschen.
    Wird einige Zeit dauern aber dabei lernst du sicher noch so manches.
    Ein Pult wie das t-mix wird für eine live-situation ziehmlich haarig: Der Dreiband EQ mit einfacher Parametrik hilft nicht sehr viel weiter, und der Summen EQ kann nur helfen wenn die PA absolut grütze ist, und dann ist sowieso alles zu spät.
    Von den 4 Auxen sind nur 2 pre-fader, also zu wenig für Monitoring.
    Die Inneren Werte wie Rauschen und Übersprechverhalten sind zwar wahrscheinlich in Ordnung, allerdings kann man nicht erwarten für diesen Preis etwas zu bekommen, was gut Funktioniert und auch noch lange hält.
    Die Lösung für den 25. ist also irgendwoher etwas anderes zu leihen/mieten
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
