Günstiger Monitor
  • jeffry-kantaawirja
  • 9. Juli 2009 um 12:09
    Halo, ich brauche eure Tipps um die Monitore zu kaufen. Ich brauche monitoren für die Bühne, aber ich denke mal zuerst, dass aktiv monitor ist besser.
    Ich weiss aber nicht welches modell, die dann günstig ist, ob es JBL, RCF, DB opera o. Ä
    Die Leistung sollte auch nicht so rieseig sein.
    danke für eure Input
  • Jonas Kloster
    • 9. Juli 2009 um 17:33
    was ist billig für dich?
    manche sagen 800€ ist billig andere sagen 300€
    Ein Preisrahmen wäre nett
  • jm-event
    • 9. Juli 2009 um 17:42
    erstmal musst du uns sagen ob der Monitor für Gesang oder für Keyboard gebraucht wird.
    Brauchst du sie für den Party PA oder schon für große Sachen, denn für Party sind die gennanten Marken ziemlich teuer.
    Schau dir die mal an:http://www.wharfedalepro.com/Home/Products/…bid/181/Default
    Mfg
    Maurice
    • 9. Juli 2009 um 18:13
    Halo, das ist nur für Bühne, DIe Halle selber ist ca für 150 Leute. Die Monitore ist eigentlich gedacht für alle sänger und auch musik instrumente so wie Akustik gitarre, E gittare, Keyboard und Bass Gitarre.
    Oder soll ich für jede Anwendung unterschiedliche Monitoren kaufen. Ich habe mir gedacht, dass ich dann 3 Stücke in einem Model kaufe und mache ich Parrallel und liege ich sie rundum die Bühne.
    Das war meine Vorstellung.
    • 9. Juli 2009 um 18:14
    Übrigens die Lik funktioniert nicht..
    danke.
  • lenny
    • 9. Juli 2009 um 18:38
    Einmal editiert, zuletzt von Lenny (16. Februar 2011 um 20:35)
    • 10. Juli 2009 um 08:26
    VIelen Dank für das Input.. Gibt es noch so ne günstigeres Aktives Monitor, die dann in etwa 300 bis 400 euro kostet?
  • slaytalix
    • 10. Juli 2009 um 09:35
    In dieser Preisklasse evtl. http://www.craaft.de MF 120 Digital, passive Box noch anschließbar. Lackversion. Bei Bedarf einfach melden. Sonst für Key auch MF 150 Digital mit 15" + 3/4"
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • hias.h
    • 13. Juli 2009 um 15:32
    Hallo jeffry,
    in deinen anderen Threads hast du ein Behringer mx3282A erwähnt. Deshalb wundert es mich, dass du die 3 Monitore parallel anschließen möchtest. Das Mischpult hat 4 Prefade Auxe, also 4 mögliche Individuelle Monitormischungen. Steuer lieber jeden Monitor einzeln an, so ist es viel leichter jeden Musiker das hören zu lassen, was er braucht.
    Ausserdem hast du "Gemeinde" erwähnt, ich nehme an, dass es sich hierbei um eine Kirchengemeinde handelt. Auch im freikirchlichen Bereich sind Gottesdienste selten so laut wie Rockkonzerte. Deshalb braucht man meistens auch keine so großen Monitore.
    Mit 300-400€ pro Stück kann man von den guten Marken sowieso höchstens 10" Lautsprecher kaufen.
    Offensichtlich ist Deutsch nicht deine Muttersprache. Woher kommst du? Einige günstige Produkte gibt es nur in bestimmten Ländern.
    Falls dein Englisch besser als dein Deutsch ist, könntest du hier: http://churchsound.prosoundweb.com/ mal nachfragen. Dass ist ein Englischsprachiges Forum extra für Kirchenbeschallung.
    Obviously, German is not your mothertounge. Where are you from? Some of the cheaper products are only available in certain countries.
    If your English is better than your German, you could also ask your questions here: http://churchsound.prosoundweb.com/ . It's an English writing forum solely for Churchsound.
    • 13. Juli 2009 um 23:39
    Halo.. ja stimmt, ich bin zuständig in einer freikirche als sound man. Wir benutzen doch MX 3282 A von Behringer. Die Vorschalg mit 3 einzeln steuerbare von aux kanale nehme ich an.
    Ich kann auch nicht so gut englisch, deswegen mache ich lieber deutsch obwohl, ich nicht aus deutschland gekommen bin.
    Vielen dank auch für die website, werde ich nachgucken.
    grüß
  • LJ Bush
    • 14. Juli 2009 um 08:43
    Ganz ganz billig wäre ne TA108 von Thomann für 120€. Ist aktiv und hat nen guten Limiter drin.
    Ansonsten halt die größeren Brüder davon.
    Klanglich darfst du aber keine Wunder erwarten!!
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Mix4Munich
    • 14. Juli 2009 um 11:02
    Richtig gut sind die aktiven RCF ART 310A - die kosten pro Stück 499,- EUR, aber zwei davon sollten für Dich drin sein. Mit denen arbeite ich sehr gerne und habe schon überlegt, das Monitoring meiner Band darauf umzustellen (die können nämlich auch laut, haben einen sauber definierten Abstrahlwinkel und klingen super angenehm; ausserdem provozieren sie keine Feedbacks)
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
