boxen defekt
  • orthifant
  • 29. Juni 2007 um 11:43
  • orthifant
    bei einer veranstaltung habe ich 4 15" bässe je 2 parallel geschaltet mit sinus 500w pro box. amp war ein crown xls1200 mit 1100w an 4ohm.
    in beiden bässen sind die frequenzweichen kondensatoren geplatz und die membranspulen verbrannt. woran könnte das liegen?
    zu stark ins clipping gekommen?
    welche firma die bässe sind weiss ich nicht aber es sind defenitiv billige so 170 euro einer.
    bitte um hilfe
  • eventproduction austria
    • 29. Juni 2007 um 11:47
    Dann am Besten wegwerfen!
    Gründe wieso so was Passiert:
    > Clipping der Endstufe => kein Sinussignal sondern eher schon Rechteck => Heizt deine Spule auf bis sie abbrennt!
    > Zu Starke Amp's aber dann mußten das min. pro Bass 1500kw gewesen sein! => Kommt immer auf den Treiber an!
    > oder hier in diesen Fall mein Favorite: SCHLECHTE QUALITÄT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! => SAU GÜNSTIG!!!!!
    Lg
    E-Tech Austria
    • 29. Juni 2007 um 11:48
    Achja, wa sich vergessen habe:
    > 1. mal dein Profil ausfüllen
    und
    > 2. in dieser Preisklasse bitte das Schwesterforum http://www.party-pa.de bemühen!!!!!!
    Lg
    E-Tech Austria
  • manuela
    • 29. Juni 2007 um 15:57
    das liegt daran daß die Spannungsfestigkeit der verbauten Kondensatoren hier niedriger ist bzw. war, als die Rails und somit Ausgangsspannung der Endstufe. Das führt zum Durchschlagen, sie werden leitend, damit saust dann der ganze Krach ungebremst durch und richtet Verwüstungen an.
    Im Wiederholungsfall, also mit neuen Pappen, müssten da Kondensatoren rein die eine wesentlich höhere Spannungsfestigkeit aufweisen, also keine 100v Typen ...
    Und was das Clippen anbelangt, die XLS Serie ist bekannt dafür bei jedem Pegel zu scheppern, das ist eben Crown 8)
  • DJheini 15. Februar 2021 um 10:04
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
