Horntop
  • niiiidie
  • 2. Juli 2007 um 18:05
  • niiiidie
    wie wird ein horntop wie z.B das limmer 308 aktiv getrennt. braucht man da an der box dann zwei anschlüsse(einmal high und einmal mid)?Gibts da auch passive weichen?
    wenn ich mich nicht irre bringt das top so um die 300W leistung bei einem enormen schalldruck. Wieviel PAX gehen denn damit?
    gruß
  • treibsand
    • 2. Juli 2007 um 18:42
    Das ist doch ein 2 Wege Standardtop.
    Wenn du sowas aktiv anfahren willst, brauchst du "2" Anschlüsse. Oder wahlweise einen voll belegten 4Pol Speakon.
    Passiv lässt sich sowas auch trennen, siehe z.B. Seeburg (K2). Weiche rein und gut.
    Der Haken ist dann eben die Passivweiche. Die braucht mehr KnoffHof, als einen blöden Controller und einen zweiten Amp nehmen und dann einfach am Setup rumspielen.
    Aus dem Bauch heraus würde ich bei solchen Horntops und dem entsprechenden Bassunterbau auf ca. 500 pax tippen. Je nach Programm.
  • niiiidie
    • 2. Juli 2007 um 19:35
    was für 18er sind denn da zu empfehlen? sollten natürlich auch hörnchen sein!
  • Sound-Klinik
    • 3. Juli 2007 um 12:38
    Darüber gab es schon mal eine kleine Diskussion. Auf jeden Fall müssen die Bässe recht hoch getrennt werden können, da das Limmer-Top u.a. aufgrund seiner von der Fläche her begrenzten Mundöffnung im Bereich der LowMids nicht mehr viel Pegel liefern kann.
  • Seven
    • 3. Juli 2007 um 15:54
    Frag doch mal Tobias Zweckerl aus dem Forum oder warte bis er sich offenbart. Meines Wissens hat er mit Limmer 308 relativ viel Erfahrung.
  • Blancblue
    • 3. Juli 2007 um 16:40
    oder einfach den Limmer selbst anrufen. Der gibt eigentlich gerne Auskunft. Am besten dazu passen imho soundmäßig die Limmer 215 dazu - die werden bei 140 Hz getrennt. Das Top bei 160 oder 180 Hz. Das zusammen ergibt eine sehr gutklingende, preiswerte PA. Mit einem Top geht Disco locker bis 600-800 PAX, Infill macht aber immer Sinn.
    Ach und es gibt für die 308 auch ein Passiv-Weichen-Setup, wird mit dem Hornflare geliefert.
    Signatur?
