Sub's für Seeburg K215
  • uncelsam
  • 3. Juli 2007 um 07:30
  • uncelsam
    suche nach einen "selbstbau" Sub für die Seeburg K215, da untenrum doch kaum etwas raus kommt...
    System soll dann aktiv getrennt werden (Sub/K215).
    Preislich setzte ich jetzt mal keine Grenze, jedoch sollte es schon günstiger sein wie ein fertiger Sub.
    Einsatzzweck: Live (Rock/Metall) und Konserve
    Ganz perfekt wäre noch eine Einschätzung wieviel PAX mit der "Kombie" dann möglich wäre (RNR Pegel).
    Danke und Gruß
    Holger
  • uncelsam
    • 4. Juli 2007 um 11:14
    Gestern per PN erhalten...
    Hornbässe?
    90x80x60cm im Bereich des möglichen...
    haben deutlich mehr Wirkungsgrad und klingen besser.
    Sonst läuft die Sache auf standart schnöde 60x60x60 BR Kisten hinaus.
    Dachte eigentlich eher an eine gezielte Empfehlung für ein Gehäuse und Treiber!
    Ob nun Horn, BR oder Hybrid ist mir eigentlich egal.
    Hautsache der Klang passt später...
    • 4. Juli 2007 um 12:56
    es gibt da soviele lösungen, mit denen man das realisieren kann, dass eine konkrete empfehlung schwierig ist.
    am besten grenzt du mal weiter ein.
    sprich wird alleine oder mit mehreren aufgebaut. was für transportmöglichkeiten sind vorhanden.
    usw...
  • uncelsam
    • 4. Juli 2007 um 16:30
    ok kein Problem!
    Aufbau: alleine wird schon wegen der K215 fast unmöglich, deswegen mindestens 2-4 Personen.
    Transport: PKW mit großem Anhänger, 7,5t LKW mit Boardwand also auch kein Problem...
    Grüße Holger
    • 4. Juli 2007 um 19:44
    jut, dann noch nen par infos bitte.
    soll das system immer groß aufgebaut werden, oder sind vieleicht noch kleinere tops vorhanden, so dass auf ner 100 man va auch mal nur 1-2 kleinere subs aufgestellt werden sollen?
    bei dem was ich jetzt gehört habe würde ich wohl zu nem doppel 18" raten. mit relativ wirkungsgrad starken chassis.
    wie siehts denn mit amping aus? ist was vorhanden... ?
    so 2 x 2 kw sollte man für 2 doppel 18" an 4 ohm schon zur verfügung haben
  • uncelsam
    • 4. Juli 2007 um 20:41
    Amping für "Tops" ist zur Zeit noch nen T-Amp 2400 MKII, wird aber irgendwann auch noch gegen was besseres getauscht.
    Hmm gute frage...
    Haben auch noch ein Paar Community MVP15HO, und ein paar Outline Stage 15, die als Floor Weges benutzt werden.
    Laut Aussage eines FOH einer Gastband, sollen vor allem die Outline recht gut sein, von Community liest man ja hier nicht viel gutes...
    Wäre also nicht schlecht, wenn die Subs auch mit den Outlines verwendet werden könnten.
    Amp gibt es dann was passendes aus dem B2B, soll eben "Amtlich" sein
    Gruß Holger[/url]
  • manuela
    • 4. Juli 2007 um 20:54
    kein Wunder, diese Sachen enthalten zuwenig EAW und Meyer... :roll:
  • uncelsam
    • 4. Juli 2007 um 21:00
    Und was willst Du mir damit sagen?
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
