Welche neuen Chassis für HK Pr 115 Sub
  • mikel fratziak
  • 22. Juli 2009 um 09:19
  • mikel fratziak
    Hallo, ich habe noch 2 HK PR 115 Sub Zuhaus runfliegen, die mit ihren 300 Watt RMS leider so gut wie nichts bringen - Emminence kapp sind das glaube ich - Jetzt kam mir die Idee, dass ich doch einfach die Chassis gegen anderen mit einer wesentlich höheren Leistung tauschen könnte. Die Weiche würde ich dann rausnehmen, und das ganze über eine externe Weiche im Rack regeln.
    Die Frage ist nur, ob das ganze überhaupt Sinn macht, wegen der Gehäusebauweise und so. Kenne mich im Lautsprecher Segment leider nicht so aus - Gibt es denn Chassis mit bzw. 800 Watt Rms (15 Zoll), die man in das Gehäuse setzen kann? Hatte z.B welche von RCF mit 800 Watt RMS gesehen - Oder wäre es wesentlich sinvoller sich gleich einen neuen aktiven Subwoofer mit ordentlich Leistung zu kaufen? Vielen Dank im Voraus!
  • ralle14
    • 22. Juli 2009 um 09:21
    Wenn du uns die Gehäuseinnenmaße und die Portabmessungen rüberschiebst kann man dir wohl eher helfen. ;)
  • mikel fratziak
    • 22. Juli 2009 um 10:13
    Sorry, hier die Außenmaße: 54 cm x 67 cm x 55 cm und noch nen Link den ich dazu gefunden habe:
    http://www.yopi.de/HK_Audio_PR_115_Sub_Boxen_passiv
    Was ist denn ein Portmaß?
  • Dennis13
    • 22. Juli 2009 um 10:15
    Es wurde doch öfter schon der Kappa 15 LF eingebaut und die Ports um ein paar cm verlängert, der Thomas hier aus dem Forum sollte da weiterhelfen können, oder einfach selbst die suche benutzen, lässt sich bestimmt finden in irgendeinem Thread.
  • mikel fratziak
    • 22. Juli 2009 um 11:18
    Danke für die Antworten, aber ich habe da noch ein paar Fragen. Haben die Emminence LF Kappa alle 600 RMS? Und wie kann man denn das Portmaß verlängern? Sollte man eine neue leistungsfähigere Weiche einbauen oder das ganze über eine externe Weiche regeln? Und was für eine Endstunde sollte es dafür sein? Reicht da eine billige Digigtale oder oder sollte man doch eher was hochwertiges nehmen?
  • audio-pip
    • 22. Juli 2009 um 11:43
    der "Erklärungswille" einiger lässt schon etwas zu wünschen übrig. Nicht jeder kann mit Fachchinesisch etwas anfangen.
    Der Port oder auch BRK (Bass Refleks Kanal) genannt ist das Loch mit dem Rohr in der Box kann auch gern ein viereckiger Kanal oder dreicke Öffnungen in den Ecken der Box sein. Zu finden ist dieser häufig in der nähe des Lautsprechers. :D
    Du kannst ja mal einen Kappa LF auf probe bestellen und mal einbauen und den Klang und die Performance prüfen. Das feintunig wie Ports kann man immer noch machen.
    Mit dem Verstärker kanns du genau so verfahren. Wenn noch fragen offen sind dann bitte...
    Sebastian
  6. Impedanz Messgerät
