ich hab in meiner µC-Schaltung einen DMX-Output, bei dem ich gern über eine LED anzeigen lassen möchte, wenn Daten gesendet werden. Hab auch schon gegoogelt, jedoch nicht wirklich was gefunden. Wie wird das bei prof. Produkten gemacht?
- eine LED mit 1kOhm zwischen Pin2 und Pin3 wie es häufig vorgeschlagen wird, ist meiner Meinung nach wegen des Abschlusswiderstandes nicht gut...
Meine Schaltung bis jetzt so aus, dass ich vom µC auf den 74LVC240 und MAX3480 gehe und anschließend die XLR-Buchse.
Martin
