Kennt wer dieses BassHorn???
  • Outbid
  • 10. Juli 2007 um 15:06
  • Outbid
    Habe ich beim googeln gefunden!
    Sieht aus als würde dieses horn sehr tief spielen.
    Hat wer einen plan oder hat wer erfahrung damit?
    Kann wer was dazu sagen?
    http://www.speakerstore.nl/forum/viewtopic.php?t=51
  • Midi-Rakete
    • 11. Juli 2007 um 20:14
    Ich kann zwar kein holländisch aber das scheint ein weiterer Link zu sein:
    Voor meer informatie diy.cowanaudio.com/hornsub.html
    Und da seht, es wird zur Zeit gebaut....
    Ich habe eben mal mit den Maßen von der Box die Ergebnisse in AJHorn gerechnet und komme auf eine nicht so gerade Kurve. Die 30 Hz sind auch hier der Anfang. Aber dann zwei Spitzen bei 95 und 150 Hz von fast 10dB Unterschied.
    Wolfgang Dunczewski
    65934 Frankfurt
    Tel: 0700/TONSTUDIO
    DMX Selbstbau Projekte auf http://www.dmx4you.de
    FOH und Technik
  • ukw
    • 11. Juli 2007 um 23:40
    Scheint mir alles etwas optimistisch zu sein.
    Hornresp. Simulationsprogramm: grundsätzlich ok, aber ich vermute da wurde Eckaufstellung mit einer optimistischen Leistung simuliert... :roll:
    Hornresp Kurveb mit "Resonances masked" - und ohne die Eingabeseite zu veröffentlichen sind grundsätzlich als unglaubwürdig einzustufen. Die Option Resonances masked ist nicht grundsätzlich verkehrt, blendet aber die böhsen Löcher aus, die man erst weg bekommt wenn man besser konstruiert oder leistungsmindendes Dämmmaterial einbringt.
    Weiter unten wird erklärt wie die 9mm X-Max Angabe vom LW-1400 zustande kommen soll. 26 mm Spule 15 mm Polplatte sind und bleiben 5,5 mm X-Max
    Alles sehr theoretisch. Die Wahrheit liegt mit Pappenverbiegung und Powerkompression etwa 6 dB niedriger.
    Die Liste der "geeigneten" Treiber lässt erahnen dass ehr 8 dB abgezogen werden müssten.
    Bau das Dingen und mach eine Messung im Halb- oder Viertelraum - Du wirst mit den Kilomax und Co nie 130 dB erreichen.
    Meine Meinung...
    ... for a few dB's more . . .
  • Dirk Hahn
    • 18. Juli 2007 um 02:05
    Wenn ich den Verlauf der SPL Amplitude sehe kann es meiner Erfahrung nach nicht dem realen Ergebnis übereinstimmen, da die Hornlänge/Öffnung zu klein ist. Außerdem sollte man nicht vergessen, dass in jeder Kompressionskammer von 30 - 40 Litern in so kurzer Zeit eine Temperaturerhöhung stattfindet, dass hieraus eine Powercompression von über 6 dB stattfinden kann. Das bedeutet nichts anders, als dass der Amp dann nur noch 250 Watt abgeben kann statt 1000 Watt seiner nominellen Leistung aufgrund der hochohmigen Spule. Somit sind solche Hörner oder spezifisch bauähnliche nicht immer im Vorteil des max. erreichbaren Endschalldruckes, da ventilierte Reflexsysteme einen erheblich besseren Luftaustausch haben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
