  5. Signalquellen
Spezielle DI-Box
  • audioneuling84
  • 12. Juli 2007 um 18:30
  • audioneuling84
    ich bin auf der Suche nach einer speziellen DI-Box. Vielleicht kennt da jemand was von euch...
    Und zwar brauche ich eine 4fach-DI-Box mit 1 oder 2 HE, die alle Anschlüsse auf der Rückseite hat. Sprich: Klinke-Eingänge, Klinke- oder XLR-Parallel Outs, und XLR-Ausgänge. Wo die div. Schalter und LEDs sind, ist völlig egal.
    Zur Erklärung:
    Die DI-Box soll auf die Rückseite eines Keyboardracks eingeschraubt werden, und die Verkabelung soll komplett im Rack sein. Daher brauche ich alle Anschlüsse der DI-Box auf der Rückseite.
    Also wer da etwas kennt: Immer her mit Ideen.
    Ob irgendwas Low Budget-mässiges, BSS, Palmer, oder sonstwas ist erstmal völlig egal. Wobei natürlich: Je hochwertiger desto besser...
    Also mal vielen Dank für die hoffentlich zahlreichen Tipps! :)
    Viele Grüße
    Stefan
    sc eventkonzepte
    Stefan Commercon
    Die Ammenwiese 9
    68642 Bürstadt
    http://www.sc-eventkonzepte.de
  • krups200
    • 12. Juli 2007 um 19:59
    Hallo Stefan,
    unser Keyboarder hatte das gleiche Problem. Ich habe ihm einfach die 4fach DI-Box von hinten in das Case eingebaut. Da hinten keine Rackschienen waren, habe ich zwei Winkel mit etwas Abstand zur Rückseite ( damit die Stecker nicht mit dem Case-Deckel schmusen ) als Rackschienen-Ersatz eigenietet. Mit der Konstruktion kannst du jede Handelsübliche 19" Di-Box mit den Anschlüssen auf der Front verwenden, von Proco (sehr gut und nicht ganz billig) bis Stage-Line ( nur billig ;) ).
    Andreas
    Si tacuisses ...
  • audioneuling84
    • 12. Juli 2007 um 22:17
    Hi und vielen Dank für die Idee,
    allerdings hätte der Herr Keyboarder gerne an den hinteren Rackschienen diverse Blenden mit Anschlüssen, Steckerleiste usw.
    Daher sieht das dann blöd aus, wenn eins der Geräte nach hinten versetzt ist.
    Ich habe mir gedacht, dass ich vielleicht das Gehäuse der normalen 4fach-Di-Box auf der Rückseite anbohre, da vier Kabel durchführe und dann die Ein- und Ausgänge intern anlöte. Dann noch eine Zugentlastung dran, und alles ist gut.
    Natürlich ist das sehr aufwändig. Also wenn doch noch jemand eine DI-Box wie oben beschrieben kennt, wäre ich für Tipps dankbar.
    Stefan
    sc eventkonzepte
    Stefan Commercon
    Die Ammenwiese 9
    68642 Bürstadt
    Einmal editiert, zuletzt von audioneuling84 (13. Juli 2007 um 02:01)
  • heritage
    • 12. Juli 2007 um 22:20
    such mal bei thomann nach dem modell T.RACKS TDI4
    bei diesem lassen sich die seitenteile (mit rackflügeln) einfach abschrauben & umdrehen, so zeigen alle anschlüsse nach hinten
  • jens tix
    • 12. Juli 2007 um 22:28
    auf die gefahr, das ich jetzt geschlagen werde aber die DI von behringer hat das auch kosta glaub um die 80€
    gruß jens
  • audioneuling84
    • 13. Juli 2007 um 02:00
    Hi zusammen,
    ok, nach Rücksprache mit dem Tastengenie hat sich ein weiteres Problem ergeben. Meine Annahme, dass es ihm egal ist, wo die Schalter (Ground Lift, db-Absenkung) und die LEDs sind, hat sich nicht bestätigt. Da er mit seinem Equipment bei verschiedenen Bands und über verschiedene Anlagen spielt, möchte er die Schalter frei zugänglich haben.
    Also brauche ich doch ne DI-Box mit den Anschlüssen hinten und den Schaltern vorne (oder auch anders herum).
    Vielleicht weiss ja jemand was, bevor ich echt das Gehäuse anbohre...
    Danke und Grüße
    Stefan
    sc eventkonzepte
    Stefan Commercon
    Die Ammenwiese 9
    68642 Bürstadt
  • Audiowerk
    • 13. Juli 2007 um 09:28
    Wozu braucht man Schalter an einer DI-Box? Bzw. wozu braucht man als Musiker sowas? Stellt der auf jeder Bühne eine andere Dämpfung ein, oder was? Und mal mit Erde, mal ohne... das ist doch Kappes. Sowas wird einmal verkabelt und eingestellt, und dann spielt das 35 Jahre.
  • schallereignissortierer
    • 13. Juli 2007 um 10:05
    Warum nicht einfach vier ganz normale DI Boxen irgendwo im Rack anbringen und verkabeln?
    Damit das auch innen drin sauber aussieht, kann der Keyboarder ja die vier DIs auf eine Auszuggschiene schrauben:
    und bei Bedarf immer noch zum "drück´ das Knöpfchen Spiel" eben diese DIs rausziehen.
    Die xlr outs gehen dann auf eine 1HE Rackblende, jeweils mit GND Lift Schalter und fertig. Die Pads der DI Boxen werden 1x eingestellt und dabei bleibts dann, warum sollten die auch geändert werden? Mit -20dB ist man immer auf der sicheren Seite, selbst bei Gurken Pulten, die bei höheren Pegeln am MIC Eingang schon mal clippen könnten.
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • treibsand
    • 13. Juli 2007 um 10:51
    Ein Gutes Rack hat immer ca. 5mm mehr Luft, als HEs. Da passen genau die Käbelchen durch, welche mit einem Winkelstecker vorne eingesteckt werden.
    Sieht sauber aus und ist dutzendfach bewährt.
    Warum also das Rad umdrehen oder neuerfinden.
  • Thomas Lürken
    • 13. Juli 2007 um 11:19
    bei deiner Anfrage fallen mir auf Anhieb die Geräte von Radial ein. Die bieten eine breite Palette an verschiedensten DI-Boxen an, auch mehrkanalig oder mit Rackadapter. Preislich liegen die eher im oberen Bereich, sind aber auch dementsprechend hochwertig.
    http://www.radialeng.com/di-jd6-features.htm
    der deutsche Vertrieb ist Mega Audio
    schönen Tag noch
  • Knacker
    • 13. Juli 2007 um 13:21
    Hallo !
    Ich benutze 2 Stück DI-Four von ALTO http://www.altoproaudio.de/images/onecms/…der/d4gross.jpg
    Hat alle Anschlüsse hinten und alle Bedienelemente vorne. Funktioniert sehr gut. Hat 2 Fache Eingangsabschwächung, Phase, HICut & GroundLift und +20db Boost Schalter.
    Für 120.- Euro finde ich das Preis/Leistungsverhältins sehr gut.
    Lg Lukas
  • audioneuling84
    • 13. Juli 2007 um 19:03
    Hi und herzlichen Dank für die super Hinweise zu den Alto- und Radial-Geräten! Genau das habe ich gesucht!
    Nochmals danke!
    Grüße Stefan
    sc eventkonzepte
    Stefan Commercon
    Die Ammenwiese 9
    68642 Bürstadt
