SK212 Aktiv trennen
  • djafli
  • 17. August 2009 um 12:46
  • djafli
    Hi ihrs,
    am kommendes Samstag ist mein System bei der Langen Babelsberger Filmparknacht in Aktion jedoch hab ich ein Problem. Eine frequenzweiche Spinnt irgendwie. Der Hochtöner in der einen Box schwankt immer in seiner Lautstärke, leider ist es nicht möglich bis zum Wochenende eine neue Weiche aufzutreiben daher dachte ich dran das Ganze übers DBX Driverack zu trennen. Könnt ihr mir bei der einstellung der Trennfrequenz helfen oder macht es keinen sinn da es schlechter klingt als die Interne Weiche. Hab über die "Sufu" nichts brauchbares gefunden.
    Rechtschreibfehler? PN an mich!
  • ralle14
    • 17. August 2009 um 12:57
    Wende dich doch direkt an SoundKlinik, der kann dir sicher ein Setup zusammenbasteln.
  • djafli
    • 17. August 2009 um 13:01
    Versuche ich schon seit Freitag und Heute, aber ich bekommen über die Nummer auf der HP niemanden ans Tel. :(
  • jogi
    • 17. August 2009 um 13:11
    Schraubt die Box auf und überprüft alle Verbindungen, evtl die Frequenzweiche nachlöten. Wenn der Fehler danach immer noch da ist, ist es eher der Hochtöner als die Frequenzweiche.
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • djafli
    • 17. August 2009 um 13:18
    Hab die Hochtöner getauscht, hab die Weichen getauscht, es ist immer der Hochtöner an der die Weiche dran hängt die Spinnt. Hab auch alle Verbindungen gecheckt. Der Fehler bleibt.
  • Dennis13
    • 18. August 2009 um 11:15
    Wenn du Hochtöner getauscht hast, und die Weiche getauscht hast, und das Problem immernoch besteht, dann stimmt irgendwie was in deinem Satz nicht. :wink: Vielleicht mal die Endstufe checken? Kann ja sein das in dem Kanal wo das Top dran hängt ein Fehler ist. :) -> mit anderer Endstufe testen.
  • Andi Groß
    • 18. August 2009 um 17:50
    Ich denke es war eher so gemeint :
    1. HT Gewechselt, immer noch Kaputt
    2. HT Zurückgewechselt, Weiche Gewechselt , immer noch kaputt
  • treibsand
    • 18. August 2009 um 20:36
    Das meint Sunshine ja auch.
    HT ist nach 1. nicht defekt.
    Weiche ist nach 2. nicht defekt...
  • Andi Groß
    • 18. August 2009 um 23:18
    Ups... Das Falsche gelesen, automatisch richtigrum gedacht und falschrum wiedergeschrieben.
    Ich habe es so Verstanden das er getestet hat ob der defekt sicher mit der Weiche mitwandert, zwar etwas aufwendig, aber eindeutig.
    Nochmal versuche ich das aber nicht zu formulieren, geht eh nur wieder schief ;(
  • Sound-Klinik
    • 22. August 2009 um 09:34
    Da ich zwischenzeitlich nach telefonischer Rücksprache aus Berlin Weichen geschickt bekommen hatte und eine "verhunzte" davon restaurierte, nehme ich mal an, daß es sich um deine Weichen handelt ? :)
  • djafli
    • 25. August 2009 um 20:37
    Richtig...
    Und damit war die Babelbsberger Filmparknacht gerettet gewesen :)
    Tops liefen einwandfrei bis auf das mir ein Tag zuvor bei strömenden Regen ein XB700 abgesoffen war aus dem ich dann ca. 5 Liter Regenwasser gekippt hatte.
    Aber er hat es überlebt und lief am nächsten abend 1a.
    Achso, für alle die Selbst die SK212 haben, eine Aktivtrennung ist NICHT möglich. Hatte es spaßenshalber zuhause am Driverack Probiert und es kam nur Grütze raus.
  • unknown_artist
    • 25. August 2009 um 20:40
    [quote="DJALFi"
    Achso, für alle die Selbst die SK212 haben, eine Aktivtrennung ist NICHT möglich. Hatte es spaßenshalber zuhause am Driverack Probiert und es kam nur Grütze raus.[/quote]
    Wetten das doch? Nur ohne Messen geht halt nichts...
  • djafli
    • 25. August 2009 um 20:43
    Kann ja sein, aber ich glaub nicht das dann was besseres rauskommt als über die Weiche :)
  • deltamax
    • 26. August 2009 um 21:55
    ich würde jetzt mal kühn behaupten, das eine passiv getrennte box auch aktiv funktioniert. was hast du denn am driverack eingestellt, wenn"nur grütze" rauskam?
  • Jonnytrance
    • 27. August 2009 um 06:44
    Bei SK212 ist die Wieche ziemlich "einfach" aufgebaut, dennoch funzt es sehr schön, wirklich sehr schöne Entzerrung. Man kann sowas aktiv gut nachbilden.
  • Sound-Klinik
    • 2. Februar 2010 um 09:00
    Wäre aber bei der Kiste eher unwirtschaftlich (zwei Amps statt einem ...). :wink:
  • Jonnytrance
    • 2. Februar 2010 um 21:27
    Natürlich.
    Aber in Zeiten von TSA4-700, oder Alto D4 noch verkraftbar :wink:
    Mir gefällt diese Box passiv und ich persönlich würde die nicht aktiv fahren wollen.
