Auswirkungen eines kaum arbeitenden resonators auf den klang
  • EDE-WOLF
  • 19. Juli 2007 um 12:52
  • EDE-WOLF
    hi,
    ich brauche einen filler für mein system.
    Dieser soll von ca. 110-200hz laufen.
    Ich werde 2 emi delta 12 LF in ca. 100 litern einsperren die dann als filler werkeln sollen!
    Warum dieses chassis? weil ich hier noch 4 stück rumfliegen hab
    closed sieht das ganze laut simu ganz gut aus, das hatte ich auch vor.
    jetzt kam mir allerdings noch ne überlegung n auf 40hz gestimmten resonator reinzusetzen.
    Warum?
    naja ich hab sehr oft (mit meiner eigenen band) kleine kneipengigs, wo son filler dann als subwoofer laufen könnte. das erspart unnötigen transport.
    die abstimmung sieht etwas konfus aus, man erzeugt doch ne merkliche überhöhung bei 88hz von 2 db. Ist jetzt nicht so dramatisch aber schon etwas unschön.
    Jetzt stellt sich die frage:
    würde sich ein solcher resonator im fillerbetrieb störend auswirken? oder kann man das getrost vernachlässigen?
    Danke schonmal
    Alex
  • Peerless
    • 19. Juli 2007 um 14:02
    wärs dir nicht möglich, dass ganze so zu konstruieren, dass der resonator verschlossen werden kann ?
    http://www.ae-rental.de
  • EDE-WOLF
    • 19. Juli 2007 um 14:05
    ginge auch, ja....
    aber die frage bleibt, allein schon aus interesse :)
  • deep-house
    • 19. Juli 2007 um 15:17
    bei einem aktiven HP 2. Ordnung liegt die Dämfung des zugeführten Spektrums bei fb=40Hz (~ 1oct entsprechend) schon bei 12db, wobei du die Trennung evtl. sogar 4. Ordnung vornehmen wirst. Dann sind es 24db. Da kommt nicht mehr viel aus dem Loch was stört.
    Ich fände verschließbar aber auch eine gute idee, wobei das Volumen dann aber eigentlich für closed zu groß ist oder für vented zu klein ?!?
    Gruß UweS.
    Gruß UweS.
  • Peerless
    • 20. Juli 2007 um 16:35
    ich hatte da mal eine abhandlung zur hand, nach der eine br port vorallem in den unteren mids viel müll rauswirft auch wenn der bass hier gar nicht mehr gearbeitet hat
  • EDE-WOLF
    • 20. Juli 2007 um 16:48
    ach ich lass es einfach zu! die 2db mehr untenrum bringen keinen um!
    danke schonmal...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
