  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Wird der Generator ausreichen?
  • martin heinrich
  • 30. Juli 2007 um 18:50
  • martin heinrich
    da ich im party-pa Forum kein passendes Unterforum gefunden habe, schreibe ich meine kurze Frage hier ins Schwesterforum mal rein.
    Also es geht darum das wir am Wochenende eine kleine Party veranstalten und diese auf einer Hütte in den Weinbergen statt findet.
    Ein Freund von mir hat dafür diesen Generator http://www.einhell.com/start.aspx?suche=Einhell+STE+2500&x=0&y=0#
    Ich werde meine kleine aktiv Pa zur Verfügung stellen:
    http://www.musicstorekoeln.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/MusicStore-MusicStoreShop-Site/de_DE/-/EUR/ViewProductDetail-Start;pgid=TOZgS6SfaObm0000000000000000wctW8ZAv?ProductUUID=tgzVqHzlFWIAAAETaytahyVH&CatalogCategoryID=uF7VqHzmawQAAAER3JwvKPl9&JumpTo=OfferList
    ..dazu kommt dann noch ein kleiner Mixer, ein Laptop und 4 Par Strahler mit jeweils 300 Watt
    Auf der Pa steht hinten drauf maximal 1400 VA das würde ja etwa 1,12 kw entsprechen.
    Meine Frage ist jetzt, ob das Aggregat dafür reicht, oder ob ich mir sorgen machen muss das es Überspannungen liefert, wenn es so belastet wird?
    Martin
  • buzz
    • 30. Juli 2007 um 19:47
    Aus dem Bauch heraus würde ich das so nicht machen. Diese Kleinaggregate taugen (aus meiner Erfahrung heraus) nicht wirklich dazu, um an der Leistungsgrenze betrieben zu werden.
    Zwar reicht die Leistung des Moppels bei rein rechnerischer(!) Addition der Verbraucher gerade so aus, aber nicht umsonst gehe ich bei solchen Dingen normalerweise von einem Reservefaktor von ca. 100% aus.
    Auch wenn Ihr die Anlage nicht an der Leistungsgrenze betreibt, so werden doch Impulsleistungen aufgenommen, die so ein "Moppelchen" aus dem Tritt bringen können.
    Ganz kurz und oberflächlich erklärt:
    Zu grosse Leistungsaufnahme führt zu Drehzahleinbruch, darauf regelt das Aggi Drehzahl nach. Bei Wegfall der "Überlast" wird die Drehzahl meist nicht schnell genug gesenkt -> Spannung steigt.
    Ob dadurch Schäden am Equipment entstehen - man weiss es vorher nicht.
    Normalerweise würde ich mindestens zu einem doppelt so starken Gerät, am Besten mit ordentlichem Spannungsregler, raten.
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • smitty
    • 30. Juli 2007 um 20:05
    Das würde ich so nicht sehen bei P = U*I :)
    Zudem würde ich dir ebenfalls zu einem etwas stärkeren Aggregat raten um die reibungslose Stromversorgung zu sichern.
    Empfehlen würde ich in etwa ein 3,7kVA Stromerzeuger, der ist auch noch handlich und dürfte für deine Zwecke reichen.
    Smitty
    Simon@fye-service.de
    http://www.fye-service.de
  • yamaha4711
    • 30. Juli 2007 um 20:30
    Hallo Martin,
    ersteinmal herzlich Willkommen hier im Forum.
    Zu deinem Problem... rechne doch einfach mal selbst nach und sage mir dann, ob das so gehen würde.
    Beleuchtung: 4x300W = 1200W
    Anlage Spitzenwert ca. +1000W
    Laptop und Mischer ca. 150W
    Summe: um die 2350W
    Das Aggi ist mit 2000W DAUERLEISTUNG angegeben und mit 2200W SPITZENLEISTUNG (also nur kurzfristig).
    Sicher wirst du nicht die ganze Zeit 1000W durch deine Anlage abrufen aber laß es mal um die 600W im Mittel sein. Dann verbrätst du 1950W. Damit ist das Aggi voll ausgelastet und wehe wenn noch Spitzen dazukommen. Das geht nicht gut.
    Des weiteren sind solche Aggeregate nicht sonderlich zimperlich in der Ausgabe der Wechselspannung (wird wohl eher etwas undefinierbares sein), d.h. es wird wohl kaum ein sauberer 50Hz Sinuns anliegen, von Spannungsschwankungen mal ganz abgesehen.
    Die von dir befürchtete Überspannung würde mir persönlich weniger sorgen machen, als daß es zu einer chronischen Unterspannung kommt. Damit steigt der Strom bei gleicher Leistung, was zu einem weiteren Einbruch der Spannung führt usw. Letztendlich geht entweder der Synchronmotor des Aggeregates oder eben deine Anlage in Rauch auf. Im besten Fall schaltet entweder das Aggeregat oder deine Anlage ab.
    Ich an deiner Stelle würde - wie schon hier vorgeschlagen - ein vernüftiges Aggreagt mit der doppelten Leistung, also 4kW Nennleistung, leihen. Im anderen Fall tauscht man die 300W PAR56 gegen PAR36 mit 100W oder man läßt die Mucke leise. Das freut sicher auch die Nachbarschaft.
    Grüßle,
    michael
  • martin heinrich
    • 30. Juli 2007 um 21:11
    Danke für die ausführlichen Antworten!
    Ich werde mir die Sache nochmal überlegen und die Par Strahler vielleicht ganz weg lassen, stattdessen auf ein paar einfache Effekte zurückgreifen, die wir schonmal dort hatten.
    Martin
  • manuela
    • 30. Juli 2007 um 23:05
    Martin
    davon rate ich dir ab. Versuche auf jeden Fall stetig mind. 500W an Licht anzuhaben, unterbrechungslos. So stellst du sicher daß der Aggi niemals in einen Leerlaufzustand geraten kann, all deine anderen Verbraucher sind mehr oder weniger abrupt von Null auf Hundert Sachen die dir diese wirklich empfehlenswerte Vorbelastung nicht gewährleisten können. Also auf jeden Fall mindestens eine starke Kanne ständig anlassen, ohne Dimmer / Schalter etc.
    lG Manuela
  • Markus Verza
    • 30. Juli 2007 um 23:06
    Gerade die PAR Strahler sind als Ohmsche Grundlast hier Gold wert.
    Die sollten aber bitte nicht flackern sonder als Dauerlicht wirklich eine Grundlast darstellen damit der Aggi nicht aus dem Tritt kommt.
  • mringhoff
    • 31. Juli 2007 um 10:24
    Hinzu kommt, daß Kleingeneratoren im Allgemeinen einen ebenso kleinen Tank haben, was bedeutet, daß Du bei voller Last ca. alle zwei Stunden Nachtanken musst. Der oben genannte ist da mit 15 Liter eher eine Ausnahme...
    Lt. Gebrauchsanweisung muss aber der Generator zum Betanken ausgeschaltet werden, was aber im Partybetrieb keiner macht. Also wird versucht in die vibrierende kleine Tanköffnung nachzutanken. Meist ist es dunkel und hat nur ein Taschenlampenlicht dabei, man sieht nicht wie voll der Tank genau ist und schüttet erstmal bis oben das Benzin wieder rauskommt. Das Benzin läuft dann den heißen Motor entlang...
    Vor ca. 3 Jahren hatten wir da mal einen Kunden, dessen Kleingenerator ist so in Flammen aufgegangen...
    Oder man vergisst im Eifer des Partygefechts nachzufüllen und der Generator geht aus. Je nach Generator nicht einfach so, sondern eher so stotternd. Das u.U. ausgegebene Spannungsbild kannst Du Dir dann vorstellen...
  • LeereDose
    • 3. August 2007 um 20:32
    ich komme gerade von einer Party zurück, zu der mich ein Freund gerufen hat, weil sie genau einen baugleichen Generator eingesetzt haben.
    Mein Tipp: Lass es bleiben und leihe Dir nen vernünftigen.
    Der Generator heute ist nach rund 1 Stunde mit ca. 1kW Dauerlast, ca. 300Watt Musik, 200Watt Kühlschrank ausgestiegen und hat sein Absterben mit einem tollen Raucheffekt quittiert (ich habe es nicht selbst gesehen, aber schlecht sah es laut Augenzeugenberichten nicht aus).
    Jetzt rödelt hier ein Geko (http://www.metallwarenfabrik.com).
    Auf der Karlsruher SkateNite wird z.B. ein Honda EU10i (http://www.honda.de/pdf/pe_de_leis…zeuger_2005.pdf) eingesetzt.
    Der versorgt eine d&b D12 (mit zwei C4Sub + zwei C4Top) und zwei DBtechnologies Opera 12Zoll Plaste-Kübel und das Equipment vom DJ (miniMixer + portabler CD-Player).
    Die C4 werden teilweise schon ordentlich unter Last gefahren und eine statische Ausgleichslast ist auch nicht dabei.
    Nachteil: Das Ding wird alle 20-30 Minuten wieder vollgetankt
    Axel
    Und hier noch ein wenig Futter für meine allerliebsten Freunde: http://www.wonne.de
  • tufkacaho
    • 4. August 2007 um 01:46
    der thread beweist mal wieder: nix geht über aggreko.
  • LeereDose
    • 4. August 2007 um 07:39
    ohje, jetzt kommen die schweren Geschütze. :D
  • manuela
    • 4. August 2007 um 08:36
    warum nicht :D Da er aus Mainz ist sind die Anfahrtkosten noch im Rahmen von machbar;
    andererseits melde ich Bedenken an, schwere Geschütze doch lieber mit einer Elektrofachkraft oder wenigstens FffT, da ist Schluß mit lustig und einen tiefgeschlagenen Edelstahl-Erdspieß will ich auch sehen. :wink:
    Sollte die kleine Party also doch groß genug sein, ich biete dir einen Olympian GEP - mit Schalldämmhaube, an (er gehört zur Familie der Caterpillars, da kommt feinster Strom raus...), komplett mit Balsverteiler, Fachopa und Edelstahl-Erdspieß.
    lG Manuela
  • treibsand
    • 4. August 2007 um 10:13
    Dachte ich auch mal... :oops:
    Aber nachdem irgendwann während einer Gala mal kurzerhand das 100kVA ausgestiegen ist, weil die Lichtmaschine nicht lief und die dazugehörige Fehleranzeigelampe defekt war... Naja, wollte schon immer mal im Smoking in einem Motorraum schrauben :?
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
