JBL MRX 518 - Passende Tops
  • philipp buck
  • 1. August 2007 um 09:56
  • philipp buck
    Morgen allerseits,
    ich bin seit ein paar Tagen im Besitz eines JBL MRX 518, der zweite folgt im September. Nun möchte ich, wie der Threadtitel es schon sagt passende Tops zu diesem Sub bauen, da mir die Tops aus dieser Reihe ein wenig zu teuer sind. Insgesamt hatte ich an 450 € pro Top gedacht. Wichtig ist mir, dass die Tops eine gute Sprachübertragung haben. Die Tops sollten ein trapezförmiges Gehäuse haben. Holz standardmäßig Birkemultiplex 15 mm , dann noch Strukturlack, versenkte Griffe und Anschlussterminals. Sie sollten natürlich so klein wie möglich sein, leicht sind sie ja schon durch das Birkenmulti.
    JBL empfiehlt nen 12"/1,5", was ist eine günstige Alternative?[2*12/1,4??] (mit Bauplan). Die Tops sollten sich auch dazu eignen mit 2 Subs pro Seite zu laufen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Phil
  • philipp buck
    • 2. August 2007 um 08:38
    Sehr rege Beteiligung hier :(
  • peterle71
    • 2. August 2007 um 12:32
    also mit 450€ kommst du nicht weit wenn du nen 1,4"er haben willst, hol dir nen 12/1"er z.B. die PS12 reicht doch dicke mit gutem 1"er. Clusterfähig ist mir keine Selbstbau box als 12/2er bekannt, die meisten strahlen 90° horizontal ab.
    Warum willst clustern? wenn du zwei laute 12/2er pro Seite nebeneinander stellst, brauchste von den MRX-Subs schon drei Stück pro Seite.
  • philipp buck
    • 2. August 2007 um 13:43
    Juhu :D eine Antwort bzw 2. Okay, dass ich für 450 € keine Box mit nem 1,4" bekomme, habe ich mir schon fast gedacht. Reicht ein 12"/1" denn für meine Verwendungszwecke? Auch für 2 Subs pro Seite? Ich erinnere mich an eine Veranstaltung auf der sie 12/2er geclustert hatten, gefiel mir einfach besser. Nein ich hatte nicht gesagt 2 von denen pro Seite, sondern einen pro Seite und dann würden auch 2 MRX reichen.
    Die SK212 haben wir schon mal gebaut und mit nem Sub der mit Oberton XB700 bestückt war laufen lassen, da hat auch einer pro Seite gereicht. Da diese Box aber zu große ist scheidet sie aus.
    Wäre ein 10/2er nicht auch ne Möglichkeit? Die Box insgesamt wäre viel kleiner und trotzdem leistungsfähig genug für 2 MRX pro Seite...
  • simonstpauli
    • 2. August 2007 um 13:59
    ich würde zu 12" / 1,5" tendieren. bei dem budget fällt mir allerdings kein modell ein.
    bei mehr budget die qsc hpr 122F (aktiv, aber über 1k / box), kling & freitag ca 1215
  • philipp buck
    • 6. August 2007 um 12:52
    So Planänderung, gebaut wird ja, auf jeden Fall, aber erst Anfang des nächstes Jahres, weil dann sind es 4 JBL´s und dann kommen 2 SK 212. Nun suche ich für die Übergangszeit noch zwei passende Tops für kleinere Sachen, leider scheidet hierbei Selbstbau aus. Zur Auswahl stehen folgende:
    HK AUDIO PREMIUM PR:O 12
    oder
    DB TECHNOLOGIES ARENA 12
    Sind diese Tops überhaupt geeignet für (gute) Sprachwiedergabe?
    Gruss Phil
  • hansi
    • 8. August 2007 um 19:53
    Ich habe von Thomann die TP12/400ND.
    Klanglich find ich sie sehr gut (für meine Einsatzzwecke).
    Ich habe mir Gummifüße angeschraubt, da keine dran waren. Der Lack ist jetzt auch nicht der Beste. Aber wie gesagt, klanglich find ich sie gut...
    (Besser als HK Premium) ... Das ist meine Meinung
    Gruß Nils
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
