Hätte da eine Kleine frage:
Wie nehmt ihr eure Basser ab???
Vom amp line out und mikro oder nur line out?
oder wie ?
schon vielen dank im vorraus.
Gruß Tim
Neues Benutzerkonto erstellenHallo,
oder wie ?
Gruß Tim
Bass ohne Schnörkel: DI vor dem Amp + Mic dazugemischt
bei viel Effekt-Einsatz: Line Out Amp + Mic optional
In der Regel reicht der DI-Out vom Amp... hat die Dose das nicht, gibt es halt die Parallelschaltung via DI-Box. Was soll all' das ganze andere Brimborium :roll:
Sorry, wenn Du nix damit anfangen kannst, ist das Deine Sache, aber zu tun, als ob das keinen Sinn macht....... :?
Und Di Outs von Amps neigen gern mal dazu, zu brummen, da hilft eine Echte Di hintenrum schon sehr.
Außerdem ist der Sound von einem vernünftigen Bassstack auch nicht zu unterschätzen.
Ich kenn Basser, die fragen sich halt schon auch, Warum Sie ihr Ampeg Stack mitschleppen, wenn der Techniker dann nur eine Di hintut. Etwas lieblos :shock:
für sich selbst?
(wobei es mir auch wehtäte, nen jazzbass mit bassman und doppel15er NICHT mit nem mikro abzunehmen)
Für mich selber ist das recht leicht zu beantworten:
Bei Produktionen im kleinen Rahmen, also bis ca. 300 Pax (bzw. abhängig von der Raumgröße) ist es meiner Meinung nach nicht zwingend nötig , den Bassamp zusätzlich mit einem Mic abzunehmen.
Hier ist es so, dass die Bassanlagen wie z. Bsp. der Ampeg Kühlschrank, bei denen sich die Abnahme auch lohnen würde, schon so laut sind, dass der Ampsound für so eine kleine Location eh schon laut genug ist.
Bei größeren Nummern finde ich es absolut angebracht, ein Mic vor den Bassamp zu stellen. In der Tat soll es dann doch hier und da mal vorkommen, dass ein Basser sich bei seinem Sound etwas "gedacht hat" - wenn auch selten .... nun ja ....
Übrigens: Ausnahme Jazz - da immer mit Mic
ZitatIn der Tat soll es dann doch hier und da mal vorkommen, dass ein Basser sich bei seinem Sound etwas "gedacht hat" - wenn auch selten .... nun ja ....
Laß mich raten, Du warst mal Gitarrist ? ![]()
OK, im kleinen Rahmen geb ich Dir Recht, da mach ichs auch nicht unbedingt, es gibt auch manchmal Bands, für die mir das an Aufwand zu schade ist
greez
was machst du z.B. wenm der Basser einen Verzerrer o.Ä. hat?? Mit einer DI-Box hat man da ziemlich verloren.
Zitat von "d&b-q7"was machst du z.B. wenm der Basser einen Verzerrer o.Ä. hat?? Mit einer DI-Box hat man da ziemlich verloren.
Ganz einfach: Wenn es nötig ist, denn Ampsound mit einem Mikro abzunehmen, dann wird das gemacht.
In der Regel ist doch aber so, dass ein Zerrer als Tretmine vor den Ampinput geschaltet wird. Dann kannst du es auch nur mit der DI abnehmen.
Interne DIs von Amps haben meist einen Wahlschalter Pre oder Post Preamp.
Auf die DI-Line würde ich aber keinesfalls verzichten, uns sei es nur als second line of defense, falls der Bassist statt Bass nur noch wabernden Bockmist abliefert ... sowas soll ja schon mal vorgekommen sein. Und da kann es ganz hilfreich sein, wenigstens ein wenig trockenes Rückgrat abrufen zu können.
Zitatwas machst du z.B. wenm der Basser einen Verzerrer o.Ä. hat??
Bühnenverbot erteilen
... sowas gehört sich einfach nicht.
Jeremy
mit DI outs von amps wäre ich vorsichtig. in vielen fällen sind die post EQ oder zumindest post vorfilterung, die vorfilterungen (sound der marke) sind teils erheblich. swr boostet subbässe und klaut bei 250hz massiv. GK ballert hochmitten raus wie nichts gutes. markbass ist fast flat bis auf nen sanften bass-rolloff. trace elliot hat ne mittensenke die sich gewaschen hat, gefällt mir gar nicht.
im zweifel ist ne aktive DI vor dem amp mein favorit wenn ich live spiele, BSS oder sowas. wenn der bass einen guten, wirklich guten grundsound hat und der auch übertragen werden soll.
Soviele Daniel´s hier is ja toll ![]()
Also zur Not könnte man ja auch DI-Box UND ein Mikro einsetzen falls man sich vom Sound her nicht so sicher ist was besser klingt.
Hat man genug freie Kanäle im Pult ist das auch mal eine Lösung denn über PFL-Tasten (wenn sie denn da sind) kann man sich dann die bessere Quelle raussuchen und hoffentlich sind dann alle zufrieden :wink:
Ansonsten benutzen wir bei Bands meißtens DI-Boxen oder die symmetrischen DI-Out Anschlüsse am Bassamp. Sollten diese Brummen dann halt separate DI-Box
Daniel
Für mich stellt sich die Frage gar nicht.
Wenn Mikro, dann immer plus DI
Das DI Signal hat bei mir am Monitor Priorität, das Micro sehr gerne gut für FOH ![]()
di für sublows gern, aber fürs attack & die gewisse "dreckigkeit" ist ein mic unerlässlich... macht bei mini venues natürlich wenig sinn... aus foh sicht... :lol:
ja danke für die vielen Antworten.
Mache es nun so mit pre amp out und dann selten noch ein mikro.
Aber hauptsächlich nur mit DI.
Habe jetzt einen guten mittel weg gefunden.
Danke!
Gruß Tim
