  5. Signalquellen
Funkstrecke einrichten.
  • daniel schiffner
  • 1. August 2007 um 23:39
  • daniel schiffner
    Möchte ein 6 Kanal-Funkstrecke in einem ca. 15 auf 22 meter großem Raum einrichten. In diesem Raum ist das hintere Drittel mit einer Sitzpodesterie belegt hinter der auf ca. 2 m Höhe die Ton-Regie sein wird. Der Rest ist Spielfläche.
    Die wichtigste Frage die sich mir stellt, wo stelle ich meine Rundstrahl-Antennen auf?
    Bis zu welcher Entfernung kann ich verkabeln ohne größere Probleme zu bekommen. Lohnt sich das teurere Kabel RG-213 zu kaufen.
    Und darf die Länge der beiden Kabel zu meinen Antennen unterschiedlich lang sein?
    Freu mich auf Antworten!
  • tufkaklto
    • 2. August 2007 um 06:39
    Ich würde bei der Raumgröße beim FOH aufstellen, da zu nah nicht unbedingt gut sein Muß.
    Antennen nicht Direkt vor einer Mauer, sondern weiter weg.
    kabel können ungleich Lang sein.
    Aber mit jedem unnötigem Meter verlierst Du 0,7db an Empfangsleistung.
    Bei dem herkömmlichen Kabel ( glaub RG58 )
    Damit rentiert sich ein gutes Antennenkabel schon.
  • simonstpauli
    • 2. August 2007 um 10:03
    nach meiner erfahrung nehme ich ab 10m antennenkabel einen booster dazu, bis 10m kein streß damit.
    die position der antennen wirst du ausprobieren müssen, achtung: sobald sich menschen zwischen sender und empfangsantennen befinden, dämpfen diese durch das enthaltene wasser das hf-signal! also hoch mit den antennen ;)
  • thc
    Wir haben eine ähnliche Installation: 10 Kanäle auf 25*16 Metern.
    Alles Sennheiser EW-100 G2, Frequenzen mit SIFM ermittelt.
    Dabei haben wir festgestellt, dass es ab 20 Metern bei den ersten Strecken zu Verbindungsabbrüchen gekommen ist.
    Zwei Maßnahmen haben Abhilfe geschaffen:
    1. Eine Rundstrahl- plus eine Richtantenne am ASP
    2. Freie Sicht der Antennen auf die Bühne
    Als Kabel haben wir ca. 5 Meter ganz normales RG58.
    Claus
  • shure
    • 2. August 2007 um 10:17
    Hallo Daniel,
    bei einem deratig kleinen Raum würde ich nun mal sagen, dass man sich da "kein kopf" machen muss. Die maximal-Strecke sind dann ja ca. 30 Meter. Das dürfte selbst einem Einstiegssystem keine Probleme bereiten.
    Sichtverbindung und gut is.
    Hast Du einen Antennen-Splitter?
    @all: Zu Antennenkabel. Interessant ist lediglich die Dämpfung im Kabel (und nicht die Länge). Eine Dämpfung bis zu 3 dB ist im grünen Bereich. Wenn das Standard RG58 Kabel verwendet wird (ca. 50 dB/100 Meter) sind also 6 Meter in Ordnung. Wenns länger wird sollte ein Booster eingesetzt werden. Diese Booster aber bitte so einstellen, dass maximal der Kabelverlust aufgeholt wird. Also bitte nicht 5 dB Verlust im Kabel - Booster auf 10 dB Verstärkung.
    Die Verwendung von verschieden langen Antennen-Kabel ist nicht optimal. Auch da ist der Verlust wieder interessant. Ein Unterschied des Kabelverlust von 3 dB mag noch in Ordnung sein. Wenn in einem Kabel allerdings 10 dB Verlust, im anderen nur 1 oder 2 dB - dann kommt das Diversity doch aus dem Tritt - und man produziert sich im Extremfall ein Non-Diversity-System.
    Das gleich gilt im übrigen auch beim Einsatz von unterschiedlichen Antennen.
    Besten Gruß
    Jürgen Schwörer
    Senior Applications Engineer
    Shure Distribution GmbH
    Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
    75031 Eppingen
    Telefon: 07262 - 9249151
    *** bitte keine PN sondern direkt an: schwoerer_juergen@shure.com
  • daniel schiffner
    • 2. August 2007 um 18:22
    erstmal vielen Dank für die schnellen und zahlreichen Antworten.
    Bringen einen dann doch wieder ein Stückchen weiter!
    Es sind zwei Booster vorhanden die vor die zwei Antennen geschaltet werden. Allerdings sind diese nicht regulierbar.
    Kabelstrecken liegen nach dem Ausmessen die eine bei 5m und die andere bei 15m...dürfte also nach den hier gegebenen Antworten hoffentlich zu keinen größeren Problemen kommen. Die Kabelqualität liegt zwischen RG 58 und RG 213. Es hieß die Kabel haben fast so gute Werte wie das RG 213 sind aber nicht so sterrig.
    Alles weitere werd ich dann mal ausprobieren.
  • thc
    • 2. August 2007 um 22:48
    Eine Frage doch noch:
    Wie schaffst Du es, 6 Strecken (was für welche eigentlich) mit zwei Antennen zu betreiben?
    Wir haben dafür kaskadierte ASP, was Du hast, kann ich leider gerade nicht sehen, da ich meine Kristallkugel im Büro vergessen habe.
    Claus
    • 5. August 2007 um 13:49
    Besten Gruß
    als funkelektroniker darf ich sagen:
    sehr kompetente antwort!
    vielen dank dafür!
  7. Suche Lichteffekt
