Aktiv-Sub mit mehreren Zusatzamps
  • dezi-bell
  • 3. August 2007 um 23:54
  • dezi-bell
    gibt es einen aktiv-Bass, der 2 oder mehr Zusatzamps ( üblicherweise Systemamps für Satelliten ) eingebaut hat ? Alternativ wäre es auch OK, wenn man bei mindestens einem der Zusatzamps die Weiche deaktivieren könnte ( Sowas gabs mal früher bei der HK-Elias, so konnte man die 3. Endstufe z.B. für den Monitor oder sonstwas nutzen ).
    Weitere Wünsche:
    1)Zusatzanschluß für passiven Bass.
    2) kleines Mischerteil ( kombinierter Anschluß von 2 Quellen ) und Klangregelung.
    3) nicht zu schwer.
    Baß kann ab 12" ( wenn Langhub ) sein, die Zusatzamps sollten bei > 150W liegen.
    Thx
    Dezi-Bell
  • manuela
    • 4. August 2007 um 08:04
    Da gibts ein recht kräftiges Teil von Monacor, diese Kiste wo man die kleinen Topse noch mit im Sub verstauen kann. Hab das vor kurzem live gehört und fand es ausgezeichnet, vor allem drückt er auch richtig gut.
    Fa. Monacor übrigends im Party-PA Forum aktiv, da gibts beste Beratung.
    Es gibt ziemlich viele davon, das wird ne lange Liste :wink:
  • treibsand
    • 4. August 2007 um 09:42
    Ich häng dann mal die Seeburg
    TSM Sub+ und
    TSMini Sub+ an.
    Ersterer mit 2 Satellitenwegen, zweiterer (eher dein Typ) 2 Satelliten + 1 Zusatzweg.
    Leider sind bei beiden keine Mischfunktionen und keine weiteren Aktivbässe möglich und die Satellitenamps teilen verwursteln das gleiche Signal, wie der Sub.
  • 4Art
    • 4. August 2007 um 09:47
    Weiterer Negativpunkt: Am TSMinisub+ dürfen nur 16Ohm-Tops betrieben werden!
    Alternative: Nova Scorpion-Sub. Achtung: Homepage nicht brauchbar - Informationen nur auf dem Visio-Pdf - aber man gibt in Pocking gerne Auskunft! Ich bekomme nächste Woche ein System für Verkauf und testen.
    • 4. August 2007 um 11:26
    schau doch mal ob du bei CODA glücklich wirst, z.b. der PW12a oder eben die anderen modelle, da hast du schon noch ein wneig auswahl.
  • unknown_artist
    Guckst du Coda Audio... Kenne das Material allerdings nicht - und ob ein mixer eingebaut ist weiß ich auch nicht...
    • 4. August 2007 um 11:28
    super timing, aber wir sollten vielleicht beide mal einen link angeben oder :D
    http://www.codaaudio.net
  • unknown_artist
    • 4. August 2007 um 11:38
    ja wir könnten aber auch ordentlich verlinken...
    PW 12A
    Pw 15A Pro
    PW 18 A
    Aber das Timing war schon spitze :)
  • slaytalix
    • 4. August 2007 um 18:13
    Die neue Nova "Scorpion" mit 12" Aktiv hat 600 Watt + 3 x 150 Watt für 2 Tops & Monitor, letzterer schaltbar auf Signal der übrigen Anlage oder über zusätzlichen XLR
    http://www.novacoustic.de
    PDF öffnet auch nicht
    Prospekte gibt es schon - Anlage ebenfalls bestellt. Schutzhüllen folgen als Wetterhauben, einen größeren Mischer gibt es dafür auch nicht
    Sub mit Mischpultsektion gibt es noch u. a. bei http://www.fbt.it
    Als Amico Serie mit bis zu 15 Kanälen beim Amico 1000 & FX
    Link nicht möglich, deshalb 5 MB Manual als PDF
    http://www.fbt.it/intranet/Ingle…MICO_4_5_10.pdf
    So Etwas gab es früher auch bei KME mit eingebautem Mixer im Sub. Evtl. noch gebraucht
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • 4Art
    • 4. August 2007 um 19:50
    Wegen dem Skorpion: Einfach Pdf mit Datei speichern unter auf den Desktop runterladen. Dann geht's...
  • slaytalix
    • 4. August 2007 um 20:15
    Vielen Dank an 4 Art :wink:
  • tufkamar
    • 5. August 2007 um 10:11
    stimmt so nicht 100% - es steht zwar irgendwo - aber lt. Winnie (und auch aus eigener Erfahrung) sind normale 8-Ohm Tops kein Problem. Problem ist eher, ob man mit dem recht eingeschränkten Pegelbereich für die Tops einen evtl. Lautstärkeausgleich schafft, da das Ding ja auf die TS-Mini optimiert ist...
    Ansonsten - AFAIK haben beide (TSM-Sub+. TS-Mini-Sub+) einen XLR-Link, an dem das komplette Signal anliegt, man kann also problemlos weitere Bässe dazustellen...
  • 4Art
    • 5. August 2007 um 22:58
    Schon mal gekuckt, wie heiss das Amp-Modul im Lastbetrieb wird bei 8-Ohm? Ich kenne diese Aussage von den Seeburg-Jungs (habe darüber damals sowohl mit Winnie als auch anderen Leute dort darüber gesprochen) - würd's aber nie, wirklich nie auf Dauer und nur in Ausnahmefälle so machen!
  • tufkamar
    • 6. August 2007 um 07:41
    klar - Disco-Pegel würde ich dann auch nicht fahren, aber für normale z.B.Sprachgeschichten oder ein bisschen Hintergrundlala, wo man dann halt den Sub noch praktischerweise für ein bisschen mehr Fundament untenrum mitnimmt geht das m.E. völlig ok...
