LED Bar für Laptop
  • Eike Mache
  • 21. September 2009 um 19:11
  • Eike Mache
    Ich hab mir ne LED Bar fürn Laptop gebastelt. Sie soll mal vom USB Port versorgt werden und oben am Display angebracht werden um die Tastatur ausleuchten. Vllt werde ich sie auch als Rackbeleuchtung einsetzen.
    Fragt bitte nicht nach dem Sinn für so ein Projekt. Ich mach es kurz: Bin Student und hab viel Zeit und Lust am Basteln.
    Mehr Bilder: http://b3ta.info/eike/tmp/led_bar/
    Zu den LEDs:
    3x
    Ultrahelle LED, 5mm, weiß.
    Gehäuse: farblos/klar
    UF: 3,6V
    IF: 35mA
    18000 mCd
    2x (hatte keine 18.000er mehr)
    UF: 3,6V
    IF : 20mA
    9000 mCd
    Ich betreibe die LEDs zur zeit mit einem Vorwiderstand von ca 10 Ohm an 5V. Will aber noch die beiden 9000er gegen 18000er LEDs tauschen. Somit ändert sich dann der R
    Nun meine Frage an die Elektriker: Muss jede LED nen eigenen Vorwiderstand haben wenn alle LEDs identisch sind? Oder reicht auch ein Potenter für alle.
    Edit: Neue Bilder auf meiner Seite
    Noch was zum Gehäuse: Das Gehäuse besteht überwiegend aus Kunststoff Vertäfelungs Resten. Diese U-Profile sind die Einfassleisten für die Enden beim Vertäfeln. Das Plexiglas (Lexan) war auch noch ein Reststück welches ich mit dem Schwingschleifer matt geschliffen habe und mit Sekundenkleber auf den "Hauptträger" befestigt habe. Zum Abschluss hab ich noch einen Kunststoffwinkel mit Linsenkopfschrauben befestigt.
    Haben ist besser als brauchen
    3 Mal editiert, zuletzt von Eike Mache (31. Oktober 2009 um 18:39)
  • bassfaceb
    • 21. September 2009 um 20:51
    Wenn ich mal mit deinen Werten rechne würde man auf eine gesammtleistung von 0,2W kommen
    nen normaler Widerstand hat eine Pmax von 0,25W
    ergo würde es funktionierenWenn du nen bisschenm mehr Spielraum haben willst kannst du ja 1/2 W nehmen
    zu deinem Vorhaben: sieht wirklich schick aus!
    ich rate bei sowas nach Möglichkeit aber zu Superflux LEDs, da diese einen größeren Abstrahlwinkel haben, aber was solls
    da kann man eigentlich nur hoffen, dass genug Wärme dort weg kann
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • Lukas Pieper
    • 21. September 2009 um 21:01
    Nettes Projekt :) Die Bücher die da auf deinem Schreibtisch liegen kenn ich doch auch irgendwoher, ein Leidensgenosse anscheinend ;)
  • Eike Mache
    • 21. September 2009 um 21:18
    Das mit den Superflux ist bestimmt nett. Will es aber erstmal so testen. Hab gesehen das es inzwischen 5mm LEDs mit 44.000 mCd gibt. Für 1€ schon.
    Um das Licht zu streuen hab ich ja ne Lexan Scheibe vorgeklebt.
    eher nicht. Einfach mal brennen lassen. Gucken was passiert.
    Ich hab sogar den Nutzen der Bücher inzwischen herausgefunden.
  • bassfaceb
    • 21. September 2009 um 21:34
    Sieht man!
    Als Erhöhung für nen flatscreen
  • Lukas Pieper
    • 21. September 2009 um 22:25
    Die die da liegen haben mir auch sehr geholfen bei der ME Klausur, kann man auch so immer mal wieder brauchen als Nachschlagewerk.
  • Eike Mache
    • 22. September 2009 um 06:16
    Jar. Tabellenbuch ist ja sowieso die Maschbaubiebel. Hab auch viel inner Ausbildung gebraucht. Werde die wohl wieder Zweckentfremden und einpacken. Semester geht wieder los. ME 2 Steht dann auf dem Programm...
    Back 2 Topic.
    Werde heute die Leiste verschließen und mir überlegen wie ich die Halterung fürs Display baue.
  • Eike Mache
    • 25. September 2009 um 13:07
    Es gibt ein Update. Hab die Halterung gebaut. Im Detail sieht das natürlich alles nicht so toll aus. Ist ja auch billigster Kunststoff. Muss die Kabel wieder anlöten. Hab die abgefeilt. Bei der nächsten Bestellung gibts dann auch noch neue LEDs + Widerstände. Dann soll das via USB versorgt werden.
    Mfg Eike
  • Lukas Pieper
    • 29. September 2009 um 12:44
    Wirklich sehr praktisch! Gefällt mir richtig gut, leider fehlt mir wohl das Geschick Kunststoffe zu verarbeiten...
  • Eike Mache
    • 29. September 2009 um 13:51
    Dazu reicht ne grobe Feile und ne Feinsäge. Bohrmaschine ist auch praktisch. Sowas lässt sich leichter verarbeiten als Holz.
    Das sind alles Abfälle von Kunstoff Vertäfelung. Der dicke Kunstoff ist von solchen Winkeln die man am Dachüberstand knallen kann. Sehr weich... Verklebt hab ich das mit billigen Sekundenkleber von TEDI :wink:
    Um die Plexiglas Platte matt zu bekommen hab ich nen Schwingschleifer genommen. Verdünnung sollte auch gehen.
    Als Prototyp reichts. Die Halterung füs Display kann man bestimmt noch besser lösen...
    Mfg Eike
  • Daniel Muntau
    • 17. Oktober 2009 um 21:19
    Hi
    Nettes Poster im Hintergrund :grin:
    Warum nicht die beiden "kleinen" LEDs drinlassen und somit 3 Stufig schalten können?
    Klein, Groß, Beide...
    Daniel
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
  • Eike Mache
    • 17. Oktober 2009 um 22:22
    Ist mir zu viel Aufwand. Ich lass das so wie es ist. Es ist ja nicht zu hell wenn alle an sind...
    Das ist der WÜRTH Kalender 2009. Kennen ja wahrscheinlich einige hier.
    Mfg Eike
  • Eike Mache
    • 29. Oktober 2009 um 17:17
    Hier noch ein Bild wie es dann so mit Mixer drunter aussieht. Wird auch noch genug ausgeleuchtet. Jedoch hab ich die Geräte sonst im Winkelrack. Da wirds dann eng mit Laptop oben drüber. Mal sehen wie ich das löse.
  • florian steixner
    • 30. Oktober 2009 um 15:36
    flexilight?
    bzw mit selbstbau: strohhalm mit leds oben drauf :wink:
  • Eike Mache
    • 30. Oktober 2009 um 19:27
    Heute sind die passen Widerstände angekommen, und noch ne Hand voll 18.000 er LEDs. Mal sehen wann ich zeit finde für die Fortsetzung. Vllt werde ich die Led bar noch Lackieren, da ich von Binson gefrag wurde ob er drüber bloggen darf sollte ich die vllt noch ein bisschen schicker machen. Es ist ja eigentlich nur ein Prototyp aus billigsten Material.
    Mfg Eike
  • binson
    • 30. Oktober 2009 um 19:36
    Genau das macht's doch aus. :D
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
