  5. Signalquellen
Die günstigen unter den DI-Boxen
  • Patric A.
  • 7. August 2007 um 14:00
  • wasserkocher
    • 14. August 2007 um 22:36
    • #41
    Vielleicht sollte man der Fairness halber erwähnen,
    dass es von Palmer auch sehr hochwertige D.I. Boxen gibt, die dann natürlich auch einen angemessenen Preis haben
    rein Spasseshalber habe ich grade mal meine D.I.´s durchgemessen, auch die DIB100:
    schicker K3 Generator
    und der -20dB Schalter macht auch interessante Dinge, aber da muss ich erst noch drüber nachdenken,was ich da so messe
    mit freundlichem Blubb
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • Patric A.
    • 18. August 2007 um 02:52
    • #42
    Nachdem ich mich jetzt glücklicherweise wieder einloggen kann (DANKE! wer auch immer mir da zur Hilfe gekommen ist):
    Zunächst mal ein großes Dankeschön für die vielen Eindrücke und Empfehlungen. Ich werde das Ganze wohl erst mal ein wenig tabellarisch strukturieren und danach schauen, welche Gerät für mich den besten Kompromiss darstellen und in die engere Wahl kommen.
    Falls die Übersicht nachher grafisch ansprechend und halbwegs gut strukturiert sein sollte, kann ich sie vielleicht hier reinstellen, aber man rechnet besser erstmal nicht damit :oops:
    Bezüglich des Messens noch eine Frage:
    Kannst du kurz beschreiben mit was du wie gemessen hast?
    Patric Ackermann
    (ehemals AES-Light [Xenith])
    Auf der Suche nach dem guten Ton ;)
  • ralf kalesky
    • 18. August 2007 um 15:26
    • #43
    Mal eine kurze Zwischenfrage: Welche passive DI-Boxen im 19"-Format könnt ihr empfehlen? Von Palmer finde ich nur die PAN03, und die ist aktiv. Dann gibt's die DIB-106, ist das praktisch 4x DIB100? Dann gibt's noch T.Racks TDI04 von Thomann, für 65 EUR. Ist die okay, ich meine wirklich gut? Ich würde schon auch mehr ausgeben, aber auch nicht schlappe 800 EUR für eine Radial Pro D8 eight channel rackmount DI, die sicher über allen Zweifel erhaben ist. Könnt ihr mir vielleicht auch eine bezahlbare 8fach-DI-Box (passiv) empfehlen? Es geht um Keyboardsignale, Sampler, auch Drumsounds und Grooves...
  • Mix4Munich
    • 19. August 2007 um 20:39
    • #44
    Moin Patric A.,
    grüße erstmal in meine alte Heimat "Heinertown"!
    Kauf als DI-Boxen die Palmers und gut. Sie sind günstig, tun, was sie sollen, sind robust und (solange wir nicht vom High-End-Bereich reden) überall akzeptiert. Wenn Du vermietest, ist das ein wichtiges Kriterium. Von meinen Kunden hat sich noch kein einziger über Palmer beschwert, auch die Professionals nicht. Und mich haben die Palmers noch nie im Stich gelassen, ich habe drei Mono- und zwei Stereo-Modelle, alle passiv. Vielleicht kommen noch mal aktive dazu, und die Speakersimulatoren werde ich mir in Zukunft auch nochmal zu Gemüte führen.
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  • Eliminator
    • 20. August 2007 um 00:05
    • #45
    Hab eine 19" Bespeco mit 4 Kanälen und doppelten Ausgängen, Behringer DI100, eine passive vom großen T und noch eine andere, wo mir der Name momentan nicht einfällt.
    Mit allen 4 noch keinerlei Probleme.
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • wasserkocher
    • 20. August 2007 um 13:03
    • #46
    Hallo Patrik A.
    gemessen habe ich mit einem DAAS32
    ist zwar schon etwas in die Jahre gekommen, aber für die groben Schnitzer der PA-Technik reichts allemal
    und inzwischen habe ich mich noch mal etwas intensiver mit der DIB100 auseinandergesetzt:
    Klirrfaktor bei verschiedenen Eingangspegeln im Frequenzbereich zwischen 20 und 500Hz
    das Ding macht allerhand interessante Sachen, nur leider nicht sauber übertragen
    z.B. steigt der Klirr mit zunehmendem Pegel an, um dann wieder zu sinken
    ( untersucht habe ich Eingangspegel von -50 bis -10 dBV )
    K3 und K5 Komponenten sind sehr stark, also das, was man gar nicht hören will
    Auch sehr spannend:
    Der Pad-Schalter ( Spannungsteiler ) erzeugt einen 6dB Hochpass
    in -20dB Stellung ergibt sich -3dB bei 120Hz
    aber wahrscheinlich machen das alle passiven D.I. Boxen, schliesslich hat so ein Übertrager ja auch eine Eingangsinduktivität
    Als Fazit von mir:
    passive D.I.´s nur gute kaufen
    aktive D.I. kann man auch günstige kaufen, der Groundlift geht dann halt per 9V-Block
    und als Schlussbemerkung:
    Der mechanische Aufbau einer DIB100 gefällt mir deutlich besser als der von AdT
    ( zum Werfen also doch nur Monacor )
  • tonzwerg
    • 20. August 2007 um 22:16
    • #47
    über die adt kann ein mittelschwerer panzer drüberfahren. da verbiegt nix. und rosten tut auch nix, weil edelstahl.
    -- Douglas Adams
  • wasserkocher
    • 21. August 2007 um 12:17
    • #48
    Das Gehäuse von AdT ist prima, aber hast du mal eine aufgeschraubt ?
    Blubb
  • 4Art
    • 21. August 2007 um 13:01
    • #49
    :D:D:D
    Der wäre beinahe für's Zitatenbrett...
    Einmal editiert, zuletzt von 4Art (21. August 2007 um 14:34)
  • tonzwerg
    • 21. August 2007 um 13:25
    • #50
    ich hab sogar schon welche zusammengeschraubt :)
    epoxidharzplatine (kein pappdeckel), edelstahl-einschub, alle buchsen mit dem einschub verschraubt, insofern keine krafteinwirkung auf die lötstellen möglich, schalter und bedienelemente versenkt, sodass sie nicht überstehen, alle schrauben mit loctite gesichert, ich weiß echt nicht, was du willst.
    und ein in eigenfertigung gewickelter trafo, mit gaaaaanz anderen eigenschaften als in der dib100.
    kann natürlich sein, daß du noch eine aus der vorserie erwischt hast. die waren noch "frei verdrahtet".
    -- Douglas Adams
  • wasserkocher
    • 21. August 2007 um 13:47
    • #51
    tonzwerg hat geschrieben
    Genau dies ist der Fall gewesen
    Freut mich, wenn das geändert worden ist.
  • tonzwerg
    • 21. August 2007 um 14:34
    • #52
    heb sie gut auf, die werden mal wertvoll :)
    -- Douglas Adams
  • jeff
    • 3. September 2007 um 20:59
    • #53
    Zitat von "wora"
    und genau dafür gibt es aktive-DI´s mit sehr hochohmigen eingängen, damit die ausgangsspannung der piezo-abnehmer nicht zusammenbricht.
    aber so eine anwendung ist höchst selten geworden, heute machen alle hochwertigen abnahmesysteme keinerlei probleme mehr an passiven DI´s
    welche DI mit sehr hochomigem eingang gibt es denn?
    hintergrund der frage ist das ich gerne passive e-gitarren vor dem amp per di abzweige damit ich eine wellenform habe mit der ich schneiden kann. (studio mensch halt)
    aber der einfluss der "nidrigen" impedanz ist teilweise gravirend.
    grüße
    meine rechtschreibfehler sind urheberrechtlich geschützt und unterliegen der VG wort
    • 4. September 2007 um 14:59
    • #54
    Eigentlich hat jede übliche Aktiv-DI eine Eingangsimpedanz von rund 1MOhm (Passiv-DIs so um die 50kOhm), ob da jetzt Behringer oder BSS draufsteht.
    Im Zweifelsfall reicht aber ein Blick ins Datenblatt, welches bei den meisten Herstellern auch online zur Verfügung steht.
  • jeff
    • 4. September 2007 um 22:32
    • #55
    danke..
    ich werd nochmal genauer suchen. damals hab ich auch bei den aktiven nur 50kÖmer gefunden.
    was hat denn son röhrengitarrenamp üblicherweise an impedanz. sind das nicht über 1Mohm?
    ich bin kurz davor ne palmer auzuschrauben und nen schaltbaren 5Mohm reinzubraten....
    grüße
