Suche Hilfe bei ZECK 15/3 altes Modell
  • Christian K.
  • 23. Februar 2003 um 11:18
  • Christian K.
    wer kann mir die Maße der alten ZECK 15/3 Box durchgeben ( die alte mit den Stahlkugelecken) Brauche alle Maße, also auch der Abstand der Lsp. zueinander. das gilt auch für die 12/2 von ZECK.
  • Mechwerkandi
    • 25. Februar 2003 um 08:14
    Sooo, ich habe mal etwas im Archiv gekramt...
    Du meinst wohl die PA 15/3 mit dem EV 15L/Audax-MT/EV Ring-HT?
    Aussenmasse:
    730x620x350 mm
    Die 12/2: 550x470x300 mm, alles 19 mm Multiplex.
    Wenn man die bekannten Masse in der Abbildung zueinander in Relation setzt, könnte man die Position der Chassis auf der Schallwand zumindest im mm-Bereich festlegen, die werden, soweit als möglich, schon runde Masse genommen haben...
    Da hab' ich aba keine Luss zu.. :D
    BR-Rohre scheint's damals nicht gegeben zu haben, da sind einfach nur Löcher in die SW gesägt...
  • Christian K.
    • 27. Februar 2003 um 16:39
    Danke für die Maße. Hab aber leider keine Abbildung der Boxen!! Und nun?? :-?
  • Mechwerkandi
    • 28. Februar 2003 um 10:06
    Hast Du ein Fax??
    Oder besser: Mail mir mal Deine Postanschrift, dann kopier ich Dir den Kram...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
