  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
3 phasen steckdosen-starkstrom-CEE Tester 16A
  • fever
  • 14. August 2007 um 21:40
  • fever
    hallo
    alle zusammen
    habe beim rum stöbbern bei ebay ne interessanten artikel gefunden, da ich mal davon ausgehe( ADMIN) :) das ich hier kein link dazu rein stellen darf erkläre ich kurz diesen!
    wie der name schon sagt ist dieser zum testen von starkstrom da,
    anzeigen für:
    Folgende Testfunktionen werden vollautomatisch durchgeführt:
    Phasentest (vorhanden/vertauscht) · Drehfeldrichtung · Nullleiter/Phasentest.
    Technische Daten:
    Spannungsbereich 380 - 415 V Dreiphasen-Drehstrom
    · Stromaufnahme < 20 mA
    · Überspannungskategorie CAT III
    · Abm. 115 x 68 x 40 mm ·
    Gewicht 330 g.
    Frage taugen solche geräte was und könnte man den 16A stecker gegen andere austauschen um auch 32A oder sogar 64A netze zu messen??
    find den preis sehr günstig zu günstig :wink:
  • Audiowerk
    • 14. August 2007 um 21:51
    Warum solltest du keinen Hyperlink zum Produkt posten dürfen? Wie sollen wir uns so ein Bild davon machen können...?
  • fever
    • 14. August 2007 um 22:09
    ok gerne !
    hoffe der link klappt?!?!?!?!?!?!?
    wenn nicht kopieren!!!
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270154546142&ru=http%3A%2F%2Fsearch.ebay.de%3A80%2Fsearch%2Fsearch.dll%3Ffrom%3DR40%26_trksid%3Dm37%26satitle%3D270154546142%26category0%3D%26fvi%3D1
  • djobi
    • 15. August 2007 um 00:26
    es sind zwar 63A, aber ja, das geht. Prinzipiell wären auch Adapter denkbar (nein, bitte keine Diskussion diesbezüglich).
    Gegenfrage:
    Brauchst du in der VT ein Drehfeld? Meist nicht ...
    Wichtig ist doch meist nur: 3 Phasen da? Nulleiter da? Erde da?
    Und mit Sicherheit auch nicht verkehrt: Korrekte Spannung auf den 3 Phasen?
    Letzte Punkt kann der Adapter schonmal nicht.
    IMHO läßt sich mit dem Duspol (sorry: 2poliger Spannungsprüfer) besser testen, dazu sollte man jedoch wissen was man messen muß. Für Laien ist der Stecker bestimmt nicht verkehrt, zumindestens besser als nichts!
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • valer
    • 15. August 2007 um 03:42
    Schon mal an Motoren gedacht :?::?:
  • buzz
    • 15. August 2007 um 07:21
    Wer solche Tester verwendet bzw. nach dessen tauglichkeit fragt, hat in den seltensten Fällen Drehstrommotoren auf der Baustelle...
    Andersrum: Wenn ich Drehstrommotoren verbaue (Kettenzüge etc.), dann sollte ich auch soweit elektrisch fit sein, dass ich weiss, wie ich einen Drehstromanschluss zu prüfen habe.
    Für die meisten Baustellen, die der Ursprungsposter haben dürfte, ist das Drehfeld wohl irrelevant, die einzelnen Spannungen dagegen keineswegs.
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • benjamin bruns
    • 15. August 2007 um 10:50
    Dazu kommt das vor den meisten Motoren mittlerweile ein FU sitzt. Damit ist das Drehfeld auch egal.
    Gruß Benni
    Benjamin Bruns
    32832 Augustdorf
  • fever
    • 15. August 2007 um 12:37
    Danke für eure meinungen, in erster linie brauch ich den persönlich wirklich nicht das überlasse ich den elektrikern, frage nur weil ich schon öfters las das daß eine gut und das andere schlecht ist daher brachte ich dieses produkt mit ins spiel hätt ja sein können das es was taugt aber den anschein hat es wohl nicht.
  • tufkail
    • 15. August 2007 um 18:05
    Das Problemm bei solchen Spielzeugen ist, dass sie einen großen Innewiderstand haben und einen maroden Nulleiter (das Thema hatten wir hier schon öfters) nicht aufdecken können. Man braucht schon etwas, was ein Bisschen Strom zieht. Insofern ist das Dingerchen ziemlich nutzlos...
  • valer
    • 15. August 2007 um 23:45
    @ buzz
    da gebe ich dir recht, wobei das teil ja die Sannung nichtmal anzeigzt
    @ Benjamin Bruns
    FU?? Wo hast du das ding denn ausgegraben, die gibt´s doch schon ewig nicht mehr. Was hat der eigentlich deiner meinung nach mit dem Drehfeld am Hut????
  • buzz
    • 16. August 2007 um 07:15
    Doppelposting
    Einmal editiert, zuletzt von buzz (16. August 2007 um 07:16)
  • buzz
    • 16. August 2007 um 07:16
    FU = Frequenzumrichter
    Wo habe ich erwähnt, dass das verlinkte Teil die Spannungen korrekt anzeigen kann..?
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
  • benjamin bruns
    • 16. August 2007 um 12:55
    Buzz hat mich schon ganz richtig verstanden. Muß ich jetzt noch die Sache mit dem Zwischenkreis erklären?
    Benni
    Benjamin Bruns
    32832 Augustdorf
  • Apostoli
    • 21. August 2007 um 22:15
    ihr habt also alle bgv c1 motor anlagen?
    also ich kenne das so, dass für normale aufbauten (Messerigg, fest hängendes bühnen rig etc.) normale motorkettenzüge verwendet werden. bei denen wird die drehrichtung per wendeschützschaltung im controler, oder bei loadstar motoren im motor, realisiert.
    allerdings haben vernünftige motorcontroler eine drehfeldüberwachung und einen phasenwender
  • björn hünting
    • 23. August 2007 um 20:52
    Hm, kleine Werbung in eigener Sache. Ich arbeite bei der Firma Benning. ( o.g. Duspol geört zu unseren Messgeräten). Wir bieten auch einen Tritest an, der die Phasenfolge messen kann, und dir somit anzeigt, ob du rechtes Drehfeld hast oder nicht. Das Gerät ist handlich und glaub ich sogar recht erschwinglich...
