Frage zu WinISD Simulation
  • Dimension
  • 16. August 2007 um 10:57
  • Dimension
    ich hoffe ich blamiere mich mit dieser Frage nicht.
    habe zum ersten mal ein bißchen mit dem Programm WinISD experimentiert.
    Wenn man in dem Fenster "Vents" die Bassreflexports berechnet, steht dort Vent mach . Wenn der Port richtig gewählt ist, erscheint es grün. Ich schätze wenn man daneben liegt, zeigt er rot an.
    Jetzt meine Frage: welcher Wert sollte idealerweise bei Vent mach stehen und wofür steht Vent mach? Welcher Vent mach Wert ist z.B. besser 0,11 oder 0,05?
    Dann noch eine Frage, wenn der Reflexkanal z.b. 8cm tief sein soll, würde ich die komplette Länge annehmen, also bis zur Aussenseite der Schallwand, der Port also nur 8cm lang machen. Oder rechnet man die Innenseite + Holzstärke. Angenommen der Kanal soll 8cm tief sein + 1,6cm Holzstärke = 9,6cm ?
    solange es Menschen mit Ohren gibt, wird sich Qualität durchsetzen.
  • Mechwerkandi
    • 16. August 2007 um 12:57
    Mach, Vorname Ernst, das ist der nette Onkel mit der Schallgeschwindigkeit... :wink:
    Portlänge immer incl. alles, bei sog. Trompetenrohren streiten sich die Geister, ich würde im Zweifelsfall lieber mal etwas an der Impedanz herummessen...
  • Jobsti
    • 17. August 2007 um 04:31
    Also das normale WinISD finde ich völlig unbrauchbar.
    Besorg dir mal die Pro Version...
    (Gibt übrigens schon ne 6er, welche "ABC" Boxen kann)
    Das einzig nette an der "normalen" ist, dass die ganzen uralt Eminence Treiber in der Datenbank sind.
    Mit freundlichen Grüßen
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
