  4. Verstärker
Kaufberatung Endstufen bis ~600€
  • peter kerz
  • 14. Oktober 2009 um 20:15
  • peter kerz
    ich möchte mir eine gute passive PA-Anlage aufbauen. Anfangen möchte ich mit den Endstufen. Für die Anlage sollte am Ende auch ein kleiner Open Air Gig einer Band kein Problem sein. Jetzt ist die Frage, ob ich mir lieber was gebrauchtes anschaffen sollte oder was neues? Ich möchte mir eine Endstufe für die Sub's und eine für die Top's anschaffen. Die Leistung sollte für die Sub's an 8Ohm >500W und für die Top's >400W sein. Die Endstufen sollten, wenn es geht, alle möglichen Schutzschaltungen besitzen.
    Das Budget liegt im Moment bei ~600€ für die erste Endstufe.
    Folgende Endstufen sind mir jetzt mal ins Auge gefallen:
    JBL MPA 1100
    QSC GX 5
    Crown xls802d
    QSC MX2000a
    Außerdem bräuchte ich noch eine Empfehlung für eine passende Frequenzweiche.
    Peter
  • roland zentgraf
    • 14. Oktober 2009 um 20:45
    Hallo hätte folgendes für dich:
    Amptec 2.0 (baugleich PSE SM 2000) 2x 1000W an 4 Ohm und 2x 600 an 8 Ohm
    die Stufe ist sehr Bassstark .
    Topamp: RAM R1500 : 2x 750 W an 4 Ohm und 500 an 8 Ohm, 11 kg
    zu beiden Amps gibts hier reichlich positive Beiträge im forum.
    bei Interesse enfach PN
    MFG Roland
  • skyworker
    • 14. Oktober 2009 um 23:47
    N´Abend Peter - die von dir aufgeführten Amps lassen sich in der Tat nur schwer vergleichen (am ehesten noch die MPA 1100 und die MX200a - wobei mit der MPA 1100 ehr die MX 3000 kompatibel da baugleich ist). Aber alles andere passt vom Gefühl her nicht so da rein.
    Was die MPAs angeht - das sind grundsolide Eisenschweine, die halt auch schon 20 Jahre auf dem Buckel haben können. Das muss man wissen. Gleiches gilt für die MXe. Eigentlich unkaputtbar - aber auch nur eigentlich.
    Ehrlich gesagt denke ich nicht, dass man solche Amps noch kaufen muss - bis vor kurzem war ich da anderer Meinung, das muss ich zugeben. Der Markt gibt einiges an potenten Leichtgewichten her, die durchaus in deinem Preisrahmen liegen - und alle Vorteil des Neukaufs bieten (Garantie, modern, leicht, kräftig). Hier im Forum gibt es mehr als genug Quotes dazu.
    Solltest du trotzdem eine MPA 1100 und eine MPA 600 kaufen wollen - sprich mich an. Ich hab eventuell was abzugeben.
    Best
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • pdmusix
    • 15. Oktober 2009 um 00:10
    Die Amptec ist schon ein guter tipp!
  • Mechwerkandi
    • 15. Oktober 2009 um 08:36
    Die merkantile Ausrichtung einiger User ist schon bemerkenswert.
    @ Peter
    Für die Statistik: Wieviele Angebote hast Du noch via PN bekommen?
  • binson
    • 15. Oktober 2009 um 09:27
    Jetzt, wo Du's sagst...
    :lol:
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • bowdy
    • 15. Oktober 2009 um 13:05
    für 500 kannste meine MPA 1100 haben oder für 600 meine american audio 6001+ kaum gebraucht mit rest garantie, nur der versand kommt noch dazu.
  • peter kerz
    • 16. Oktober 2009 um 15:06
    Mechwerkandi
    Bis jetzt habe ich noch kein Angebot per PN erhalten. Will ich aber im Moment auch net :wink:
    Wie sieht es denn mit ner Empfehlung für ne aktive Frequenzweiche aus? Da habe ich absolut keine Ahnung, auf was ich achten muss.
  • binson
    • 16. Oktober 2009 um 15:52
    Lad Dir die Software einiger Kandidaten runter und vergleiche. Achte darauf, ob Du RS-232 oder USB brauchst, falls Du unterwegs mit nem PC ansteuern willst. Viele moderne Laprops haben keinen RS-232-Anschluss mehr und ein Adapter von USB auf RS-232 geht unterwegs schnell mal verloren oder kaputt. Ansonsten kann man da glaub nicht viel falsch machen, die Filter sollten bei nahezu allen einigermaßen ok sein.
    (Chris Adamson)
  • mike j.
    • 19. Oktober 2009 um 23:38
    Wieso immer gleich PC? Schau dir das Driverack 260 - oder wenns günstiger sein soll das neue PA+ an. Dieses Behringer Teil soll auch nicht schlecht sein ... es ist halt Behringer und passt definitiv nicht zu den gewählten Amps. Die Driveracks kannst komplett ohne PC konfigurieren.
  • peter kerz
    • 20. Oktober 2009 um 23:51
    Also ich war am Samstag mal ein bisschen beim Thomann für den Verein einkaufen und habe mich vom Verkäufer überzeugen lassen die "THE T.AMP PROLINE 2700" und die Frequenzweiche "THE BOX PRO TPC25" zu kaufen. Also die Frequenzweiche funktioniert auf den ersten Blick schon mal gut. Ein nettes Feature ist der Limiter. Leider war bei der Endstufe schon mal gleich der B Kanal defekt :( Was mich doch sehr geärgert hat, weil wir extra insgesamt 5 Stunden gefahren sind um den Kram zu holen. Naja ich bekomme jetzt Ersatz zugeschickt.
    Aber für meine zukünftige Anlage ist die Proline einfach zu schwer mit ihren 36kg. Deswegen werde ich wohl doch auch mal ein bisschen aufs Gewicht bei meiner Auswahl achten.
    Peter
    • 21. Oktober 2009 um 07:00
    T-amp TSA 4-700.
    Ich kenne den Amp bis jetzt noch nicht, aber das wäre auf dem Papier genau das richtige.
    Extrem günstig, 4-Kanal und leicht.
    Die Kommentare dazu im Forum versprechen so einiges.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
