  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Dimmer abgeraucht - kann man was retten?
  • marius tebart
  • 21. August 2007 um 20:07
  • marius tebart
    Einmal editiert, zuletzt von marius tebart (19. April 2012 um 18:09)
  • bossjan
    • 21. August 2007 um 20:13
    die Wahrscheinlichkeit besteht immer, dass der Trafo nicht schnell genug hoch gegangen ist und demzufolge Schäden an der Steuerung etc. entstanden sein könnten.
    Ich hatte mal ein ähnliches Beispiel, aber mit einer Tonanlage. Alle Sicherungen waren hinüber. Mein CD-Player hatte aber keine Sicherung. Netzteil getauscht und das Teil funktioniert noch heute.
    Einfach mal den Trafo von einer Fachkraft tauschen lassen und testen. In der Regel geht der Trafo so schnell in die Luft, dass keine weiteren Schäden entstehen (jedenfalls sind das bislang meine Erfahrungswerte).
    Lieben Gruß
    Jan
    jrp-Veranstaltungstechnik :: Ton Licht Bühnen Service - Ihr Erfolg ist unser Erfolg!
    http://www.jrp-veranstaltungstechnik.de
  • eventproduction austria
    • 21. August 2007 um 20:53
    Bei Botex ist es meistens nur der Trafo!
    Aber mach mir doch mal ein Anbot oder nen mir den Typ des Dimmers!
    Lg
    E-Tech Austria
  • marius tebart
    • 21. August 2007 um 21:04
  • Magic
    • 22. August 2007 um 04:18
    Zitat von "Marius Tebart"
    ....leuchten noch die Birnen...
    Birnen wachsen auf Bäumen :D
    Auch meine Erfahrung ist, das meistens der Trafo hochgeht, aber wenn Du keine Ahnung hast: LASS DIE FINGER WECH und gib das Teil in den Service !
    Gruß Dirk
    The Show must go on ...
  • ljmarkus
    • 22. August 2007 um 08:13
    Das problem hatte ich auch mal mit dem Botex Teil.
    Einfach bei B&K anrufen und die schicken Dir nen neuen Trafo. Nicht wundern, der Travo ist kleiner weil das blaue Teil nur ne Abdeckung ist.
    Seid dem Trafo tausch läuft das Teil wieder als wäre nix gewesen.
    lg, markus
  • andy006
    • 22. August 2007 um 08:50
    ich denke Du kaufst Dir noch einen guten Spannungsprüfer und kontrollierst ab sofort den Stromanschluß????!!! Hast Glück gehabt das Alles so glimpflich ablief!! :!:
  • marius tebart
    • 27. August 2007 um 21:58
    Einmal editiert, zuletzt von marius tebart (19. April 2012 um 18:10)
  • partymucke
    • 27. August 2007 um 22:47
    http://www.rsonline.de oder der elektronik-händler um die ecke, der das u.U. auch einbauen kann.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • djobi
    • 27. August 2007 um 22:49
    elektronik handel?
    reichelt, conrad, mercateo, ...
    ersatztriacs gibts bei conrad nur vergleichstypen, sind nur nicht isoliert, daher glimmerscheibe und iso-kit verbauen! :wink:
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • benjamin bruns
    • 28. August 2007 um 02:45
    Wenn da mal nicht die Einzelteile teurer sind als die Botex Kiste selbst. So teuer wird der doch nicht gewesen sein, oder?
    Benni
    Benjamin Bruns
    32832 Augustdorf
  • audigy
    • 28. August 2007 um 07:25
    Zitat von "djobi"
    elektronik handel?
    das mit der glimmerscheibe und dem iso-kit kann ich unterschreiben!
    durfte deswegen meinen dimmer, bei welchem ich gerade eineb triac getauscht habe, wieder aufmachen und bei reichelt schnell die ersatzteile holen die fehlten, war nicht angehnehm beim test mit einem arm an heizung und anderer am scheinwerfer :D
  • rittmann werner
    • 4. September 2007 um 16:10
    Zitat von "Eventproduction Austria"
    hallo zusammen
    bei Botex ist der Trafo durch eine Thermosicherung gesichert,
    und diese hat es erwischt, ist in 99,9% der Fälle so.
    Grüße Werner
    Werner Rittmann
    Global Truss Deutschland
    Industriestrasse 2-4
    76307 Karlsbad
