  5. Licht
Noch eine DMX- (Anfänger)-Frage DMX3pol->5-pol
  • Zilog
  • 23. Februar 2003 um 23:52
  • Zilog
    Hi @ all
    Kurze Frage:
    Wer kann mir mit der Anschlussbelegung für einen Adapter von 3-polDMX auf 5-polDMX helfen?? (und return)
    Will am Scanoperator noch ein ADB-Micropack (Dimmer) einschleifen,
    der hat aber 5-polig und mein selber zusammengeschusterer Adapter
    bringt nur DMX-Fehler im Display des Dimmers. :oops:
    Vielen Dank
    Zilog
    Alles ist besser als
    Neonlampenzünder
  • uifei
    • 24. Februar 2003 um 07:58
    3 Dinge solltest Du hinter Deine Ohren schreiben:
    1. Abschlußwiderstand von 120OHM in einem DMX-Strang ( wird am Ende des letzten Gerätes eingsteckt in out oder via DIP-Schalter geschalten.
    DMX-Endsteckerbelegung(=Abschlußwiderstand)
    120 Ohm Widerstand zw. PIN2 und PIN3
    2. DMX-Steckerbelegung
    XLR 5-Pol oder XLR 3-Pol
    Stecker Funktion Kupplung
    1 Signal Erde 1
    2 Daten - 2
    3 Daten + 3
    4 4
    5 5
    Achtung: Bei einigen älterenMartin-Produkten sind
    PIN2 und PIN3 vertauscht.
    Adapter XLR 5-Pol-->XLR 3-Pol
    XLR 5-Pol XLR 3-Pol
    1 Signal Erde 1
    2 Daten - 2
    3 Daten + 3
    und anderes herum!
    Achtung man kann sich hierbei leicht verhauen. Wenn Du es noch nie gemacht hast, machs mit einer kleinen Skizze etwa so:
    1 -------------- 1
    2 -------------- 2
    3 -------------- 3
    1 -------------- 1
    2 -------------- 2
    3 -------------- 3
    So, jetzt musst Du nur noch die richtigen Startadresse vergeben. Diese stehen meistens in der Bedienungsanleitung Deiner Geräte.Jetzt hoffe ich hiermit Dir a bissal Erleichterung Geschaffen zu haben.
    uif
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • marcoboy
    • 24. Februar 2003 um 19:36
    beim Micropack brauchst du nicht anbedingt einen widerstand weil die Anschlüsse nicht durchgeschleift sind sondern über extra treiber laufen.
    wie du die startadresse verstellst weißte doch oder ? das teil kann um einiges mehr !
    Du kann aber auch Adapter von Neutrik nehmen, vorteil es hängt keine strippe mit drann.
    Nach meinen debakel hab ich jetzt welche :lol:
  • Zilog
    • 24. Februar 2003 um 22:04
    Jo,problematik ist klar.
    Hülft nur nix,
    Habe vom scanoperator aus (3-pol) zuerst den micropack(5-pol) ,dann die scanner(3pol),letzter ist gejumpert.
    Scanner funktionieren , nur der micropack zeigt mir einen DMX-Fehler
    (DMX!) und macht nix .
    Habe spasseshalber mal die polarität geändert ,nix.
    Der DMX-indicator blinkt aber (was er auch sollte)
    Dachte , das evtl. pol 4 und 5 (TX+out /TX-out)(bzwTX+in/TX-in)(RX ist ja beschaltet) gebrückt werden müssen , wie es in einer anleitung für den Abschlusstecker dargestellt ist ??? :(
    Habe die kanäle am Gerät mit der hand durchgedimmt :Funzt !
    Mist (Sorry)
    Gruss Zilog
    Neonlampenzünder
  • marcoboy
    • 25. Februar 2003 um 16:45
    funktioniert das adb an einern controllern ? welche softwareversion ist auf den dimmer ?
