  4. Mischpulte & Signalquellen
Master out bei PM Bell B-16.1000
  • blamu
  • 19. Oktober 2009 um 20:05
  • blamu
    Hallo Forumteilnehmer,
    hatte letztes Wochende große Brumm-Probleme mit (sonst unproblematischem) Powermixer Bell B16.1000. Hatte sehr viele (allerdings nicht sonderlich hoch vorverstärkte) Mikrofone am Start. Bell-Pult fungierte als Submixer. Über Master out L/R (theoretisch symmetrische Klinke) dann über (allerdings recht lange xlr-Kabel) in zweites Pult. Von dort in Behringer Controler und dann zum Amping.
    Ab gewissem Master-Pegel ständig latentes Brummen. Versuche mit aktiver DI-Box (passive war keine dabei) ohne Erfolg. Glücklicherweise waren in der VA keine größeren Schalldrücke gefragt, so dass Problem nicht (groß) auffiel. Dennoch :evil: und ???
    Danke und viele Grüße
    Stephan
  • slaytalix
    • 22. Oktober 2009 um 17:21
    Groundlift ? Multicore ? Groundlift an DI Box ?
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • blamu
    • 22. Oktober 2009 um 21:31
    Hallo Slaytalix,
    ja, groundlift an aktiver DI-Box wurde natürlich aktiviert, brachte aber nichts. Ein multicore wurde verwendet (galvanisch nicht getrennt, wie auch?).
    Stephan
    P.S.: Dmx gesteuerte Licht-Anlage war auch am Start. Haben aber Anlage bei Lösungssuche komplett vom Netz getrennt (alle Stecker gezogen)...ohne Erfolg.
