Verschiedene Lautsprecher separat ansteuern
  • weiss_nix
  • 23. August 2007 um 00:23
  • weiss_nix
    will für eine Kirchenähnliche Gemeinde eine Beschallung aufbauen. Hierzu habe ich bereits 10 Deckenlautsprecher montiert.
    4 davon werden von einem Alesis RA-300 angesteuert. Bei Bedarft (wenn viele Leute vorhanden sind) sollen alle 10 angesteuert werden (dazu wird dann ein Alesis RA-500 für die Restlichen 6 eingeschaltet).
    Nur würde ich gerne die Lautsprecher so ansteuern, wie die Leute sich verteilen. Mal links mehr, mal rechts, mal vorne, mal hinten mehr.
    Gibt es eine Steuereinheit für Lautsprecher, damit ich Situationsbedingt optimal ansteuern kann?
    • 23. August 2007 um 00:42
    das würde bedeuten, das im idealfall jeder LS einzeln angesteuert werden (und somit einen eigenen verstärker haben) müsste.
    durch die beiden stereo amps hast du aber max. 4 LS-kanäle.
    nun kann man also den raum in 4 bereiche aufteilen und die signale entsprechend ein- oder ausschalten.
    also z.b.
    1=vorne mitte
    2=links
    3=rechts
    4=hinten
    that´s it.
