01v96 übernimmt bei Recall Beschriftung nicht
  • SebastianJaeger
  • 23. August 2007 um 21:23
  • SebastianJaeger
    Ich muss noch mal nerven.
    Ich habe mir jetzt für verschiedene Besetzungen Presets abgelegt, es ist jedoch so wenn ich z.B. nachdem ich Preset 1 geladen habe, Preset zwei lade die Kanalbeschriftungen weiterhin von Preset1 angezeigt werde.
    Kann mir jemand sagen was es damit auf sich hat?
    Sebastian
  • SebastianJaeger
    • 23. August 2007 um 21:52
    So, ich hab jetzt noch mal etwas rumprobiert, egal was ich mache beim Scenen wechsel, sämtliche Einstellungen werden geändert nur die Kanalbeschriftung bleibt bestehen, auch wenn ich die INITIAL DATA lade.
    Das kann ja wohl so nicht im Sinne des Erfinders sein. Da muss man doch bestimmt nur ein Häkchen setzten, nur WO?
    Sebastian
  • databass.ch
    • 23. August 2007 um 21:54
    wenn ich das richtig im Kopf habe, werden die Kanalnamen nicht im Szenenspeicher sondern im Patch gespeichert und der muss immer separat gespeichert werden. In der Szenenübersicht können dann die Patches den Szenen zugeordnet werden, und werden dann beim wechsel automatisch zusammen geladen.
  • SebastianJaeger
    • 23. August 2007 um 22:23
    Vielen Dank, genau das war´s. Aber da stellt sich mir die Frage, was soll der scheiß? Gibt es eine Möglichkeit die Szene inklusive In und Out Patch´s zu speichern?
    Sebastian
  • eisfux
    • 24. August 2007 um 15:03
    Du musst immer die Szene, den Input und den Output-Patch einzeln speichern und Input und Output der Szene zuweisen.
  • SebastianJaeger
    • 24. August 2007 um 16:28
    Ja, so hab ich´s jetzt dann auch gemacht. Aber gibt´s irgendwo ne Option das der automatisch alles als praktisches Paket abspeichert?
    Sebastian
  • simonstpauli
    • 24. August 2007 um 17:49
    gibt es gewissermassen:
    1. inputs patchen, benennen
    2. input patch speichern
    3. outputs patchen und benennen
    4. output patch speichern
    5. neue szene speichern: jetzt werden zu der szene die input und output-librarys zugeordnet und werden beim aufruf der szene mit geladen.
    ob das auch für die beschriftungen gilt habe ich nie ausprobiert aber für patches klappt das so.
  • niggles
    • 24. August 2007 um 18:43
    Die Kanalbeschriftungen werden für jede Szene aus den beim Abspeichern derselben aktuellen I/O-Patchpresets geladen. Im Theaterbetrieb mit 40 oder 50 Mischszenen am Abend die alle die gleiche Belegung und das gleiche Patching haben stört das auch niemand. Arbeitet man aber R'n'R-mäßig nach dem Prinzip "1 Szene pro Band" sollte man sich unbedingt angewöhnen dafür jeweils alle drei Zuweisungen (Input, Output, Szene) abzuspeichern. Dann stehen auch bei jeder Band die richtigen Namen in den Kanälen.
    Beim den größeren Pulten (02R96, DM2000) ist das etwas geschickter gelöst. Da übernimmt der Szenenspeicher standardmäßig das gerade eingestellte Patching inkl. Namen, eine Zuweisung zu bestimmten Libraries muß manuell erfolgen.
  • simonstpauli
    • 24. August 2007 um 19:31
    daraus folgt: wenn man beim 01v96 z.b. patches ändert, sollte man sie unbedingt in die patch-library speichern und danach nochmal die szene speichern, sonst werden beim erneuten aufrufen der szene die alten patches aktiv sein. böse falle! aufpassen ;)
  • niggles
    • 24. August 2007 um 21:20
    Röchtöch! Man sollte zudem bei jedem unbekannten 01V96/DM1000 als erstes überprüfen, ob die Autosave-Funktion auch wirklich nicht aktiv ist. Ansonsten finden sich schnell und unbemerkt falsche Zuweisungen zu I/O-Patches in einer Szene wenn z.B. mal eben kurz vor Showbeginn noch ein Monitorweg für eine später auftretende Band umgeroutet wurde...
    Sinnvoll ist zusätzlich das Aktivieren der sonst eher lästigen "Recall Confirmation"-Funktion. Gerade beim DM1000 kommt man schnell mal im falschen Moment auf den Recall-Taster :oops:
