Einsatzgebiete und Erfahrungen von Meyersound MM4
  • Mister.Lange
  • 27. August 2007 um 21:36
  • Mister.Lange
    Hallo liebe Forumsgemeinde,
    Ich möchte mal Eure Erfahrungen anzapfen, was dieses kleine Böxchen angeht.
    Wo habt Ihr es schon eingesetzt und wo waren jeweils die Stärken und Schwächen?
    Was sollte man Ihr lieber nicht zumuten?
    Sind die Daten des Herstellers realistisch und decken sich mit Euren Erfahrungen (z.B. Frequengang, Abstrahlung, Pegel?
    Bin gespannt auf Eure Beiträge...;)
  • Mister.Lange
    • 28. August 2007 um 21:23
    Schein wohl nicht sehr weit verbreitet... :(
  • Mister.Lange
    • 30. August 2007 um 21:06
    Hat denn hier tatsächlich noch keiner mit den Teilen gearbeitet?
    • 30. August 2007 um 21:35
    ich schon. ich fand sie auch nett. ich habe sie bei einer jazz geschichte vorne an der bühnenkante für die ersten 2 reihen genutzt. kleine schnukelige box. was willst du damit machen?
  • Mister.Lange
    • 30. August 2007 um 21:41
    Naja, es geht im Augenblick um die Beschallung quasi einzelner Tische in einer Varieté Umgebung. Die Größe, und die technischen Daten machen sie schon sehr interessant. Man könnte Sie halt optisch unscheinbar installieren. Die Frage ist nur, gehen sie Laut genug und damit verbunden, muss man sie so im Grenzbereich bertreiben, dass es unmöglich wird in diesem Bereich mit einem Headset vor der Box rumzuhampeln? Und als späterer Einsatzzweck, wie machen sie sich bei Konzerenzmucken. Besonders bei geliebten - jeder will sein eigenes Lavallier Mikro - Veranstaltungen.
  • Audiobug
    • 31. August 2007 um 18:17
    1.) MM4 gehen laut ( gemessen an der Größe )
    2.) Mit Bass - Cut sogar sehr ( das was die MM4 an Bass machen will, ist sowieso Geschmacksache - für mich daher lieber mit Cut )
    3.) es braucht einen potenten Amp dazu
    4.) die Verkabelung ( Switchcraft oder Klemme ) finde ich nicht gelungen ( fummelig / Spezialkabel )
    5.) Headset vor der Box ? Kommt auf die Situation an, die Box ist gutmütig.
    6.) Konferenzmucken ? ja,ja, aber höchstens als Fill o.ä. Es sei denn vieeel davon. Bedenke die eingeschränkte Wurfweite ( ich sag mal max. 5 - 6m )
    Und ob des sich nun abzeichnenden Aufwands dann vielleicht doch etwas potenteres für Main, würde ich vorschlagen. Aber bestimmt findet sich hierbei auch wieder ein sinnvoller Platz für die MM4.
    ( dezentes Rednermonitoring z.B.)
    Und das ist auch für mich der Hauptvorteil: Die Box hat wirklich Miniaturbaugröße und lässt sich gut verstecken.
    Reicht das ?
    Kabellose Energieübertragung in Arbeit
  • valer
    • 31. August 2007 um 22:14
    Habe die Teilchen für Delays an Emporen, als Frontstütze an der Bühnenkannte, zur Beschallung von Theaterlogen und bei kleineren Konverenzen auch alleine benutzt.
    Funktioniert recht gut, den Satz den ich nutzte war auch auf XLR umgebaut, was die Verkabelung etwas erleichterte.
    Klanglich ist es vieleicht nicht gerade DIE Box, aber Mann kann gut mit arbeiten. Mit Ansteckern und Headsets hatte ich bislang noch nicht wirklich Probleme, auch wenn sie mal näher an den Würfel ran gingen.
  • Mister.Lange
    • 2. September 2007 um 09:14
    @ VAler
    Wo liegen denn Deiner Meinung nach Einschränkungen im Klang?
    Ansonsten scheinen die Erfahrungen ja durchgehend positiv zu sein, wenn man nicht zu viel Erwartet (bspw. "Wurfweite")
    Das klingt doch nach testen...
