  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
32A mit 25A vorgesichert?
  • robing
  • 7. September 2007 um 01:51
  • robing
    Hallo Jungs,
    sagtmal, weshalb sichert man 32A Dosen mit 25A vor?
    Ich nehme an das hat mit dem verwendeten Querschnitt der Leitung bzw der Länge (zur Dose hin) zu tun.
    Geht mir auf jeden fall ziemlich auf den Zeiger, "Juhu da ist ja noch ein 32er" "Ähh verdammt, mit 25A abgesichert" :?
    Gerade beim Strom fühle ich mich mit ein bisschen mehr Headroom wohler...
    Eine Bühne ist immer so lange schön und aufgeräumt bis die Musiker kommen...
  • treibsand
    • 7. September 2007 um 06:53
    Andersrum wird eher ein Schuh draus:
    Warum verbaut man für 25A Anschlüsse einen 32er CEE?
    Es gibt schlicht & einfach nix zwischen 16A und 32A (zumindest nix ähnlich gängiges...).
    Wenn also aus welchen Gründen auch immer nur zwischen 16A und 32A übergeben werden sollen/müssen/dürfen, bleibt nur der nächstgrössere Stecker.
  • eventproduction austria
    • 7. September 2007 um 11:57
    Wenn es schön gekennzeichnet ist das er nur mit 25A Vorgesichert ist hat auch sicher keiner ein Problem damit! Damit meine ich nicht mit Lackstift auf die Dose geschrieben, sondern eine schon etwas größeres Schild oben drüber!
    Lg
    E-Tech Austria
  • robing
    • 7. September 2007 um 13:28
    Das ist in meinen Augen nur bedingt sinnvoll, wenn nur 25A zur Verfügung stehen, sollte man gleich nur mit 16A vorsichern und eine 16er CEE verbauen.
    So würde ich mir das dämliche "runtersichern" per extra Verteiler sparen. (Wenn eh nur 25A gezogen werden können, bringt mir ein 32A Verteiler ja kaum was.) :(
    Versteht mich nicht falsch, wenn eine 32A Dose ordentlich abgesichert ist, hab ich kein Problem damit einen Verteiler mit zu nehmen. Aber wenn mir dann im ungünstigsten Fall während der VA die Sicherung im Hauptverteiler, anstatt in meinem Unterverteiler fliegt... Soviel zum Thema Selektivität :?
  • djobi
    • 7. September 2007 um 13:32
    Quizfrage: Wenn dein Gerät nun aber 17A braucht? :wink:
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • robing
    • 7. September 2007 um 13:35
    Hmm... Das ist richtig, allerdings sprechen wir hier von einem einzelnen Gerät.
    Kleines Beispiel, ich pack immer zwei D12 auf eine Phase, also pro 16A CEE 6 Amps, wenn ich meinen pseudo 32A CEE auf 2x 16A CEE verteile, der 32A CEE aber nur mit 25A abgesichert ist, könnte ich leicht ein Problem bekommen...
    Edit: Ja, wenn ich nur einen 16A CEE zur Verfügung habe, bringe ich nur 6 Amps unter... Beziehungsweise kann ich bei 25A Vorsicherung eben auf den zweiten 16A CEE nur 3 Amps packen.
    Wollte nur wissen ob die verminderte Vorsicherung öfters angewandt wird.
    Danke schon einmal für die Antworten.
  • niggles
    • 7. September 2007 um 13:54
    Zitat von "RobinG"
    Hallo Jungs,
    Meistens, weil da früher mal ein großer Perilex (DIN 49447) als Dose saß...
  • lightcommander 12/2
    • 7. September 2007 um 14:53
    Oft ist es auch so das in der Unterverteilung noch 3 DIAZED sicherungen frei sind und die DIIer sokel haben nur einen Bemessungststrom von 25A
    und die werden dann meist einfach dafür genutzt.
  • timotimo
    • 7. September 2007 um 22:37
    Je nach Verlegeart darf ein Kabel mit 4 qmm z.B. nur mit 25 A belastet werden. Das ist zuviel für eine CEE 16-Ampere-Dose, also wird eine 32Ampere-Dose genommen und mit 25 Ampere abgesichert. Das ist mir lieber als nur 16 Ampere zur Verfügung zu haben....
  • treibsand
    • 8. September 2007 um 10:00
    Aber gerade beim Amping würde ich mir nicht unbeding soo den Kopf zerbrechen...
    8A / Endstufe ist doch in den wenigsten Fällen wirklich dauerhaft nötig.
    6,25 sollten für einen reibungslosen Betrieb meisstens reichen - die Spitzenströme / Stromspitzen dürfen ja auch mal darüber liegen...
  • philipp hinz
    • 8. September 2007 um 17:54
    an lightcommander 12/2
    Diazed passen nicht in DO Sockel, das Gewinde bei Diazed ist Edison (E16/E27)
    DO2 sind für Neozed und sind bis 63A ausgelegt. DO1 bis 16A.
    war nit böse gemeint.
    Lieber arm und reich als krank und gesund
    • 8. September 2007 um 19:36
    Ich hab doch Garnicht von Neozed gesprochen ich wollte nur klar machen das bei alten verteilungen oft noch DIAZED sicherungen frei sind und die E27 er sockel nur bis 25A ausgelegt sind es gibt da auch 35A sicherungen für aber die bekommst nur beim Elektriker deines vertrauens und auch nur wenns garnicht anders geht
    Und das Diazed nich in Neozed passen sollte doch jeder wissen der nen bischen arnung von der Materie hat!!
  • Apostoli
    • 8. September 2007 um 21:03
    Insbesondere beim Ton ist es meiner Erfahrung nach so, dass es nicht darauf ankommt eine hohe Dauerleistung anzubieten, sondern dass die Netzimpedanz niedrig ist und somit das Netz in der Lage ist die Stromspitzen zu liefern, die vom Amping gefordert werden, ohne dass die Spannung nennenswert einbricht.
    Bei meiner letzten Messung (3x J-Sub, 3x J8, 3x Q7 pro Seite zzgl Monitoring und FOH Platz) hatte ich mit einem amtlichen Messgerät beim kompletten Ton mit recht konsequent 100dB am FOH und mit Rockenroll ca. 10A bis 15A (TRMS) pro Außenleiter am fließen.
    Angefordert war ein CEE63 für den Ton, der aus den genannten Gründen (Netzimpedanz etc.) durchaus gerechtfertigt war.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
