Motorcontroller Chip
  • stagepower
  • 7. September 2007 um 12:24
  • stagepower
    hallo,
    ist vlt nicht der richtige ort für so eine frage oder doch:
    suche einen integrierten dc motorcontroller chip bei dem sich anfahrts und bremsrampe einstellen lassen. endstufen müssen nicht integriert sein, amsonsten müssen sie ca. 30A dauer aushalten.
    habe schon lange gegooglet aber nix ordentliches gefunden.
    bin für jeden tip dankbar!
    lg
    michi
    Michael Jäger
    Stagepower Sound&Multimedia
    A-9020 Klagenfurt
    http://www.stagepower.at
    office@stagepower.at
  • Arno
    • 7. September 2007 um 15:07
    Ich habe es richtig verstanden, dass du keinen Schrittmotor-Controller suchst?
    Bis dann... Arno!
  • stagepower
    • 9. September 2007 um 18:40
    nein, suche einen chip für normale dc motoren!!!!!
    lg
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
  • PP
    • 10. September 2007 um 22:00
    nimm ein LB1630 und das steuerst Du mit einem µC z.B. CB220 von Comfile an. In den CB220 kommt deine Kennlinie der dann das LB1630 per PWM ansteuert. Nur 30A wird der LB nicht ab können... kenne auch kein IC das 30A ab kann :D Also um eine Endstufe wirst Du bei der Leistung nicht rum kommen.
    Alternativ kannst Du dir das L298 mal ansehen, daß kann Ströme bis zu 3,5A schalten.
  • manuela
    • 11. September 2007 um 17:31
    beim L298, oder besser L4975, setzt man einfach einen dicken Transi nach und schon klappt das. Wieviel A das kann ist also nicht so wichtig.
  • Michael D
    • 11. September 2007 um 23:33
    Gibts aber trozdem, sogar in SMD: VNH3SP30, allerdings nicht ganz billig und braucht passendes Layout zum kühlen.
  • manuela
    • 11. September 2007 um 23:42
    die dazu nötige Leiterbahnbreite IST kühlen :D
  • Michael D
    • 12. September 2007 um 01:05
    Naja, ich glaub wenn man die 30A ausreizen will sollte man sich schon an die Layoutvorschläge halten und vor allem daran denken, dass der IC auch untendrunter konnektiert wird, also kein Stopplack dahin.
  • manuela
    • 12. September 2007 um 17:12
    die dicken L 296 bzw 4975 sind schon die richtige Wahl, der Ausgang bringt genug Mucky um den Basisstrom für einen erwachsenen Transistor ausgeben zu können, Problem tot.
    Allerdings ist die interne Referenz auf 5.1v bezogen, bei beiden, will man also unter diese Spannung, wird eine kleine negative Hilfsspannung nötig sein (die man sich notfalls am Ringkern abzweigen kann 8) )
  • stagepower
    • 15. September 2007 um 17:35
    danke erstmal...werde die vorschläge durchsehen und was konstruieren...
    als datail...wird motorcontroller für eine lessliemodernisierung!
    lg
    michi
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
  • manuela
    • 15. September 2007 um 22:28
    ein Leslie das 30A zieht ?
    Ich glaube da mußt du noch was anderes dran modden :shock:
  • stagepower
    • 17. September 2007 um 08:08
    ist nimma der originalmotor....
    30A war ne abschätzung das er 7A im leerlauf zieht...
    ist ein modelbaumotor :(
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
  • mikee mike
    • 17. September 2007 um 09:26
    Wenn du dann mal nicht orgeln willst, kannst das Ding als Trussmotor nehmen oder deinen Geländewagen aus dem Open Air Matsch rausziehen ...
    rofl :lol:
