Cardioid mal ausprobieren
  • gregorsw
  • 13. September 2007 um 13:01
  • gregorsw
    Hi ihr,
    haben demnächst eine Veranstaltung, bei der wir unsere DB Technologies Fifty Line pro Seite 3x 18" und dazu noch 1x 15" und 1x 10"/2" stehen haben. Das System is gut, aber mich plagt eine kleine frage.
    Ich wollt, da ich pro seite 3x 18" stehn hab, mal dieses Cardioid System ausprobieren. Wollt den untersten 18" umdrehn, phase rein und delayn.
    Mag auch funktioniern. Aber das Problem is eher das ich den 15" noch mit drauf stellen muss.
    Funktioniert dann das Cardioid System noch, da der 15" bis 250Hz spielt?
    Hab mich über Cardioid schon überall durchgelesen, aber noch nie ausprobiert. Und da ich denn 15" brauch um das Top anzutreiben, hab ich da zweifel das dann auch noch funktioniert.
    Hoffe man versteht mich. Würde mich über Antworten freuen und lösungsansätze auch.
    MfG Gregor
  • aposto [ka]
    • 13. September 2007 um 14:23
    HI,
    also so wie ich mir das denke wird der 18" halt nur die rückwärtigen Frequenzen, die er selber wiedergibt, auslöschen und deswegen wird es auf den Sound des 15"er vermutlich keine Auswirkungen haben.
    Ich kenne das System nicht,aber ich gehe mal davon aus, dass der 15" eher als Fill eingesetzt ist und nicht bis ganz runter spielt.
    Grüße ALEX
    PS: Muss dazu sagen, dass das alles nur Vermutungen sind.
  • gregorsw
    • 13. September 2007 um 15:51
    Naja der 15" kann ja auch eigenständig als sub oder bass genommen werden, der geht eigentlich a ziemlich weit runter.
    Ich frag ja bloß weil eigentlich die möglichkeit die tops und den 15" zu fliegen nicht gegeben ist. Ich könnte von der höhe der halle sicherlich fliegen, aber hab dann leider nicht das erforderliche material (genug truss und nen tower der a weng was hebt) zur verfügung. Und da ich das Cardioid hal ma ausprobieren will, wäre das der richtige zeitpunkt.
    Mir gehts im endeffekt nicht darum was vorne raus kommt, sondern das ich nach hinten auf die bühne keine basswolke bekomm.
    Aber danke erst ma für deine antwort
    MfG Gregor
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
