Probleem Allen&heath GL2200
  • bart thijssen
  • 14. September 2007 um 11:29
  • bart thijssen
    Beste deutsche freunde,
    Ich hebe ein Problem mit mein allen & heath GL2200.
    Wen ich ein Mikrofon anschließe und das Signal mit den gain aufdrehe.
    den geht das Signal direkt nar die Master Ausgänge.
    (Nur Fon 1 Kanal nicht den ganzen Tisch).
    Also nicht über das Kanal feder..
    Was konte das Problem sein? Oder hat jemanden ein Service Manual für mir?
    Grub,
    Bart
    Entschuldigen sie mir bitte für das nicht immer stimmende Deutch ich komme aus Holland.
  • simonstpauli
    • 14. September 2007 um 11:44
    ist das der letzte kanal vor der master-sektion?
    da gibt es einen schalter für doppelbelegung / talkback...
    das heißt "mic to talk" und wird durch eine grüne LED angezeigt.
    einen user guide gibt es hier:
    http://www.allen-heath.com/veterans/gl2200.htm
  • bart thijssen
    • 14. September 2007 um 12:41
    Nein, ist nicht der talk back.
    Kanal 22, ein normales mic. Kanal.
    Habe na den Gig wo ich das Problem hatte alles noch ein mal kontrolliert aber es ist gien Problem das mit der Routing oder sonstiges tu tun hat.
  • bemi
    • 14. September 2007 um 13:28
    hatte ich auch. Auf der Kanalplatine die Litzen, die zum Fader gehen nachloeten, massiv Zinn. Und wenn du das Pult offen hast, am besten sicherheitshalber den Fader tauschen oder den kompletten Zug.
    Fader liegt bei ca. 10 EUR, kompletter Kanalzug bei ca. 30 EUR.
    ciao
    bemi
  • bart thijssen
    • 14. September 2007 um 15:19
    Ja das war meinen ersten Eingebung auch.. mal suchen wo ich die faderen bekommen kann.
    Erstmals fielen dank Höfe das ich das Problem nun eliminieren kann.
  • Thomas S
    • 14. September 2007 um 16:15
    Hat dieser Kanal auch einen kleinen Taster (versenkt)im Bereich des Gain Reglers?
    Denn damit kann man einige Kanäle dopplet nutzen, und direkt zum Master senden.
    MFG
  • bart thijssen
    • 14. September 2007 um 16:59
    Nein hat er nicht.
  • Oliver Derks
    • 14. September 2007 um 17:05
    Fader tauschen!
    Solltest du keinen bekommen, kannst du mir gerne mal eine PN schreiben.
    Haben wir auf Lager.
    Oliver
  • godjoker
    • 19. Juni 2008 um 23:57
    Hab in letzter Zeit ein ähnliches Problem.
    Das Signal geht unabhänig von Routing und Fader auf alle Subgruppen und den Master, sobald der Kanal "entmuted" ist. Fehler trat bis jetz leider immer nur bei Jobs auf, zuhause war wieder alles in Ordnung.
    Kann ein kaputter Fader das Routing umgehen?
  • bemi
    • 20. Juni 2008 um 00:14
    Kanal komplett tauschen, kostet nicht viel ...
  • holger schüller
    • 20. Juni 2008 um 17:19
    Hab das gleiche Probelm plus zusätzlich das der Aux 4 nicht immer
    geht wenn man dann teilweise auf dem Pult rumdrückt geht er und dann
    auch wieder nicht.
    Ist das zu beheben oder ist vlt. irgednwas gebrochen ???
  • PMZWO
    • 22. Juni 2008 um 23:15
    Das erstgenannte Problem war bei mir auf mangelhafte Lötstellen an den Kanalfadern zurückzuführen: Das Massekabel hatte einfach keinen Kontakt, somit liegt einfach ein 10K Widerstand seriell im Signalweg, was am Pegel fast nix ändert... Auch sind die Bussteckverbinder zwischen den Kanalzügen nicht die allerbesten. Ein dickes Kupferkabel schaffte dann weitere Abhilfe.
    Glück Auf!
    Ralf
    PS: Auf Anfrage kann ich über weitere Bucks dieser Serie berichten
    _____________________
    PM2 Veranstaltungstechnik
    Blankenauer Straße 61
    D-09113 Chemnitz
    Fon. 0371.5212820
    Fax. 0371.5612536
  • max kaiser
    • 24. Juni 2008 um 01:22
    Hmm scheint wohl grade ne Seuche zu sein..
    Die letzten 2 Wochen, 3 verschiedene GL2200 einmal "undichte" Linefader, bei den zwei anderen funktioniert plötzlich nur noch eine seite von den Subgruppen. Linefader tauschen ist klar.. aber die Gruppen? Buskabel??
    "Nein! Stromkreis heisst nicht das man einen Schuko Male -> Male Adapter braucht!"
  • Mapemo
    • 24. Juni 2008 um 08:45
    Diese Probleme kenne ich auch zur genüge.
    Also den Deckel hinten aufschrauben ( Boden )
    Alle Lötstellen ( eigentlich sinds Krimpstellen auf die Flachbandkabel gedrückt wurden ) nachlöten bzw. Festverlöten. Dann hat man das Problem mit dem Durchschalten zum Master im Griff.
    Dann noch alle Busverbindungen bei den Meisten Pulten sind das durch die Platine gezogene Drahtverbindungen die gehen gerne mal los dadurch lassen sich die Aux, Masse und Stromprobleme lösen.
    Ich brauchte bis jetzt keinen Fader zu tauschen ich musste bis jetzt immer nur alles halbe Jahr die Kiste aufschrauben und den ganzen kram nachlöten.
    Das liegt wohl daran das der Rahmen und die Platinen nicht wirklich mechanisch stabil gebaut sind.
    Wenn der Fader defekt wäre, würde sich das Problem anders darstellen gabs bei mir in der GL 2000 Serie leider häufiger hier kommt es dann zu Pegelsprüngen oder man hört ein deutliches Nebengeräuch beim schieben des Faders.
    Also mein Tipp die ganzen BUSVERBINDUNGEN nachlöten und nicht n ur an dem Kanal der gerade Spinnt sondern an alle Kanälen, Gruppen und Master. das Gleiche unten an den Flachbandkabeln die zu den einzelnen Fadern gehen also die sogenannten Messerleisten fest mit dem Kabel verlöten. Dann sollten diese Probleme behoben sein.
    Sicher muss es Sein / Laut und Schön können andere.
    Stage - Service Veranstaltungstechnik
    Gottesacker 38
    50181 Bedburg
    Telefon : 0172 / 2506032
    info (at) stage-service.net.
  • wtfits
    • 24. Juni 2008 um 13:18
    :D
    Einmal editiert, zuletzt von wtfits (27. Februar 2009 um 13:03)
  • PMZWO
    • 25. Juni 2008 um 23:41
    Bei den aktuellen GL-Pulten scheint man aus den Fehlern der 2200er Serie gelernt zu haben. Das mache ich mal an der Werbung mit den massiven CU-Massebändern etc. fest. Defekte an Fadern habe ich NIE gehabt. Was an den Kisten faul ist - die Kollegen haben das weiter oben ja sachkundig bestätigt- sind hauptsächlich dilletantische Lötstellen und ähm... preiswerte Bussteckverbinder. Hier liegt auch das Geheimnis der gelegentlichen Routingprobleme verborgen. Ein weiteres Problem sind die kleinen Platinen mit den Buchsen an der Rückseite der Pulte. Auch diese sind über einen Steckverbinder der etwas günstigeren Art mit der Kanalplatine verbunden der störanfällig ist (z.B. Aussetzer bei eingesteckten Inserts oder Brummen durch fehlende Kontakte am XLR-Input).
    Glück Auf!
    ralf
    D-09113 Chemnitz
    Fon. 0371.5212820
    Fax. 0371.5612536
  • 4Art
    • 30. September 2008 um 16:20
    Ich klinke mich hier mal ein...
    Wir haben ein GL2200 in einer Installation verbaut, welches sinnvollerweise mit dem Rumzicken bei Kanal 1 vor einiger Zeit begonnen hat. Mittlerweile sind wir bei Kanal 6...
    Wenn der Kunde beim jeweiligen Kanal selbigen Mutet und den Gainregler voll aufreisst und übersteuert (und danach wieder in die entsprechende, korrekte Stellung für das Signal zurückdreht), dann funktioniert der Kanal wieder für 3 - 4 Stunden. Danach ist wieder dunkel...
    An was könnte das liegen??
