  5. Licht
Elite Servospot 250 Problem mit Lampe
  • de adde
  • 16. September 2007 um 10:32
  • de adde
    Moin.
    Habe aufgetragen bekommen 3 von diesen Köpfen fitzumachen. Alle haben das selbe Problem. Die Lampen gehen in unregelmäßigen Abständen aus. Alle Leuchtmittel haben eine max. Lebensdauer von ~40h.
    Wo kann der Fehler liegen? Wäre nett wenn mir wer auf die Sprünge helfen könnte.
  • tufkalifa
    • 16. September 2007 um 14:16
    40h? Sicher?
    Das sin nichtma 2Tage dauerhaft
    Klingt nach Omnilux! Versuchs ma mit GE Brennern mit ner höheren Leuchtmittellebensdauer....
    Mfg
    Fabian
  • tufkatg
    • 16. September 2007 um 16:50
    Bin ich jetzt voll daneben oder sind die baugleich mit den Robe 250XT?
    Dann hat er zwar statt "Verwertung von Veranstaltungstechnik" anstelle von Vermietung geschrieben, aber egal...
  • de adde
    • 16. September 2007 um 19:20
    Zitat von "lichtfabi"
    40h? Sicher?
    Mfg
    Fabian
    Vielleicht hab ich mich doof ausgedrückt. Es sind GE Brenner drin, welche 40h auf dem Buckel haben, keine max. Lebensdauer von 40h.
    und @ Thorsten:
    Ja, die sind baugleich mit den Robe 250xt.
  • tufkatg
    • 16. September 2007 um 19:56
    Gibt das Teil irgendwelche Fehlermeldungen aus?
    Sorry fürs nächste, aber wer weis: Ist das Teil an DMX angeschlossen und du sendest aus Versehen manchmal Reset/Lamp off o.Ä.?
  • de adde
    • 16. September 2007 um 20:39
    DMX ist natürlich dran, aber es werden keine dergleichen Befehle gesendet. Fehlermeldungen im Display kommen auch nicht.
    Als erstes vermutete ich ein Hitzeproblem, und habe die Lampen von innen gesäubert. Daran kann es also auch nicht liegen.
  • tufkatg
    • 16. September 2007 um 21:29
    hmm, wenn da echt nix kommt (selbst bei zu heiß würd ja ne meldung kommen), dann geh mal dem Support auf die Nerven, vllt. is was an der Leuchtmittelaufhängung hin.
    €da fällt mir grad noch ein: guck mal wie der lüfter eingestellt ist. der hat imho son wannabe-studiomodus und einen vernünftigen. Gerätemenü, Fans, Auto...
  • de adde
    • 16. September 2007 um 21:52
    werd ich morgen im lager mal tun.... ich geb morgen abend mal ne wasserstandsmeldung ab :wink:
    thx
  • ranko
    • 16. September 2007 um 21:53
    Es gibt Versionen des Robe Spots (und da der ja anscheinend baugleich ist mit dem ServoSpot) mit "Lichtsensoren" - diese überprüfen, ob das Leuchtmittel korrekt gezündet wurde...Ist dieser Sensor defekt, wird bei der Überprüfung quasi gemeldet, dass das Leuchtmittel aus ist und der Strom wird abgeschaltet um Schäden am Vorschaltgerät zu vermeiden...
    Evtl. ist das das Problem dort zusuchen...
  • eventproduction austria
    • 17. September 2007 um 12:53
    Mögliche Fehlerquellen:
    > Wie schon gesagt Lichtsensor!
    > Defekte Lüfter, welche ausfallen (Der MH hat eventuell eine Drehzahlabnahme der Lüfter!
    > Defektes Kabel zwischen Temeperaturfühler und MPC
    Lg
    E-Tech Austria
  • tufkatg
    • 17. September 2007 um 20:11
    würde dann aber nich in jedem fall nen Temp-Error auftreten?
  • ibiza2005
    • 19. September 2007 um 15:21
    Hi...
    Hatte son Ding auch mal... die Lampe geht aus wegen dem Relais!!!
    wenn Lampe an ist dann "kleben" die Kontakte zusammen...
    wenn das ausgeleiert ist dan Klebt nix mehr oder nicht stabil...
    hab mal nen Foto gemacht wie das Ding aussieht...
    hoffe ich konnte Helfen :)
  • martin hofer
    • 19. September 2007 um 21:26
    hast du einen link zur herstellersite?
    Ein Lichttechniker kann eine Show nicht retten, er kann diese lediglich verbessern!!
  • ibiza2005
    • 19. September 2007 um 21:29
    ne leider nichaber ne Pdf auf das Teil habe ich noc irgendwo...
  • wavefrontrocker mk2
    • 11. Oktober 2007 um 08:51
    Was auch noch eine Möglichkeit wäre sind gebrochene Lampendrähte.
    Passiert dann aber meistens nur bei Bewegung.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
