01V96 Problem mit Stereo-Aux für InEar
  • tasskaff
  • 18. September 2007 um 11:58
  • tasskaff
    1. 2 Monokanäle zu einem Stereopärchen zusammengefasst und auseinandergepannt
    2. Ein Stereo Aux-pärchen gebildet
    Wenn ich jetzt den Stereokanal auf den Aux (die Auxe) schicke habe ich Mono in den Aux-outs, da die Aux sends jetzt auch aneinander gekoppelt sind. Ich muß also das Channel Pairing aufheben, und Channel-left auf Aux-left/ Channel-right auf Aux-right schieben. Nervig, da EQ vom Channel nicht meht gelinkt etc.
    Habt ihr Lösungsansätze?
    Wär ich doch nur Dachdecker geworden...
  • simonstpauli
    • 18. September 2007 um 12:52
    bilde eine fader-gruppe, dann hast du schon mal die fader beisammen.
    was mit den eqs geht weiß ich nicht aus dem kopf
  • tasskaff
    • 18. September 2007 um 15:08
    das löst aber nicht das Problem das ich ständig in 2 Auxe reingehen muß um mehr monitor zu geben, bzw. es immer erst auf dem linken Ohr und dann erst auf dem rechten Ohr lauter/leiser wird.
  • Thomas Lürken
    • 18. September 2007 um 19:47
    'n Abend,
    eigentlich ist es ganz einfach: Wenn du einen Stereo Aux bildest, bekommt der automatisch einen eigenen PAN Regler in jedem Kanal. Der steht normalerweise in der Mitte. Deshalb ist auf deinem Stereo Aux alles in Mono.
    Du kannst entweder diese Aux PAns für einen individuellen Mix nutzen, oder du verlinkst den Aux Pan mit dem Kanal PAN, dann machen beide das gleiche.
    Weitere Info findest du im Manual auf Seite 121.
    Schönen Abend noch
  • tasskaff
    • 19. September 2007 um 10:38
    danke das wars...
