Kabel beschriften
  • k@tzdj
  • 19. September 2007 um 11:35
  • k@tzdj
    Wie Beschriftet ihr eigentlich Lautsprecher kabel z.B.: Länge des Kabels?
    Mach das momentan noch mit einem Stück Textilklebeband und beschrifte dieses, jedoch quillt nach einiger Zeit der Kleber vom Klebeband hervor und dann Klebt alles was damit in Berührung kommt, besonders Hände :)
    Hat jemand eine bessere Lösung?
    Danke
  • christian jentschke
    • 19. September 2007 um 11:50
    Die besten Ergebnisse erzielt man meiner Meinung nach mit Schrumpfschlauch. Wenn es um die Kennzeichnung von bereits fertig konfektionierten Kabeln geht, bleibt einem hierbei natürich leider nicht die Demontage und Wiedermontage jeweils eines Steckers pro Kabel erspart.. :(
    Dafür ist das aber eine wrklich saubere und vor allem auch lange haltbare Lösung.
    Wenn es Dir nur um die Kennzechnung der Kabellängen geht, würde ich Dir empfehlen, ein Farbcodesystem zu erstellen und die Kabel mit Schrumpfschlauch in den entsprechenden Farben zu kennzechnen. Falls auch weitere Informationen wie Firmenname etc. dazu sollen, würde ich selbstgedruckte Klebeetiketten (kein Tintendrucker!) unter transparentem Schrumpfschlauch empfehlen.
  • Christian Engel
    • 19. September 2007 um 12:05
    Und bitte den Schrumpfschlauch mit Innenkleber verwenden :wink: Dann ist das auch eine wasserdichte Sache!
  • dj-backspin
    • 19. September 2007 um 12:06
    Firmenkürzel+Länge : Eintragen ins Beschriftungsgerät und dann "Drucken" : 8) Wobei ich die Lösung mit Klarsichtschrumpfschlauch und Pc-druck auch nicht schlecht finde.
    Tobi
    Rock on!!
    • 19. September 2007 um 12:31
    ich habe an allen kabeln ein klett. da wird mit weißem edding die länge drauf geschrieben. so kann ich schnell meine kabel wieder finden und die länge ist auch schnell zu sehen
  • sven wessoly
    • 19. September 2007 um 12:40
    Ich drucke meine Kabelsignierungen immer mit meinem Tintenpisser aus und benutze auch nur Schrumpfschlauch ohne Kleber ... bisher alles wunderbar! Habe die Kabel allerdings noch nicht im Monsun benutzen müssen ... :lol:
  • Mechwerkandi
    • 19. September 2007 um 14:08
    Das Kabel ist ohnehin immer entweder 50 cm zu kurz oder 5 m zu lang.
    Wozu also beschriften?
  • mikee mike
    • 19. September 2007 um 14:43
    Deshalb sind wir dazu übergegangen nur noch 50 cm XLR zu kaufen. Kann man dann aneinanderhängen, in welcher Länge man es grade braucht !
    mal sehen wie lange jemand merkt, dass das Ironie war .....
  • unknown_artist
    • 19. September 2007 um 15:07
    Kabel werden nicht beschriftet, sondern mit mit einem streifen ums Kabel farblich markiert - ist die schnellste Variante wenn du was im Case suche musst - z.B rot=5m und gelb =10m - danke der Klebebandindustrie gibt es ganz viele tolle Farben käuflich zu erwerben...
  • k@tzdj
    • 19. September 2007 um 15:11
    Danke das mit dem Schrumpfschlauch gefällt mir sehr gut und wenn das ganze auch noch mit einem ganz normalen Transparenten Schrumpfschlauch ordentlich hält dann ist das ganze auch noch schön günstig!
    Habt mir sehr weitergeholfen, werde ich ausprobieren.
    Übrigens mikee mike: Der letzte Satz ist aber nicht Deutsch :)
  • treibsand
    • 19. September 2007 um 15:48
    Ich habe es eine Zeit lang mit Schnitzmarkierungen versucht...
    Dummerweise waren die Kabel dann bei zu tiefen Längenangaben tatsächlich zu kurz... :oops:
  • MRspeaker
    • 19. September 2007 um 17:10
    Es gibt von Neutrik ein breites Sortiment an farblichen Ringen, eventuell ist da was passendes bei?
    http://www.audio2.eu
    • 19. September 2007 um 23:39
    Neutrik farbringe:
    gelb 20m
    Rot 15m
    Blau 10m
    Braun 7,5m
    Weiß 5m
    grau 3m
    patchkabel sind blaue kabel
    da ich selbst nur aktive speaker habe fällt das markieren von LS-kabeln weg, und die kabel mit strom+nf werden eben am xlr stecker gleich kodiert wie nf selbst.
    einfacher gehts nicht.
  • tufkatg
    • 20. September 2007 um 00:32
    sind wir die einzigen die das direkt mit firmennamen bedrucken und dann nur noch mit (Iso-) band die Längencodierung auftragen? Viel teurer ist das beim Kauf auch nicht. Macht auch immer wieder Spaß, die dann irgendwann woanders auf ner VA zu sehen...
    Dann hat er zwar statt "Verwertung von Veranstaltungstechnik" anstelle von Vermietung geschrieben, aber egal...
  • MRspeaker
    • 20. September 2007 um 06:32
    Naja wir nutzen Musik Produktiv Kabelkletts mit Sommercable Kabeln- und da auch 4x4 elephant und co....
    Diese Kombination gibs hier in er Gegend eigentlich nicht.
    Und wenn ein Kabel geklaut wird, stellen wir es in Rechnung oder lassens unter den Tisch fallen, so viel kostet so ein Kabel nun auch wieder nicht, und bis jetzt ist auch noch nichts geklaut worden, in der hinsicht.
  • sven
    • 20. September 2007 um 12:49
    ich hatte zum Thema Farbcode für Kabellängen schon mal notiert:
    http://exvocal.com/THEMEN/kabell%E4ngen.htm
    (kleiner unfall bei html codieren passiert, also achtung)
    • 20. September 2007 um 15:44
    :D falls jemand kabel mit dem aufdruck "artiflex liveline" findet, immer her damit :D
    muß ja nicht immer gleich ein firmenname sein oder?
