RS 485 Belegung vom Behringer DCX2496
  • heiko r.
  • 21. September 2007 um 16:42
  • heiko r.
    Hallo Leute,
    habe nun schon einige Threats über die Remoteansteuerung des DCX Controller gelesen und bin auch draus Schlau geworden. Aber nun hätte ich noch eine Frage: Die RS485 Schnittstelle besitzt ja nur 2 Datenleitungen - welche Pins werden auf der RJ 85 (oder??) verwendet werden, da diese ja 8 Pins besitzt und nur 2 benötigt werden.
    Danke - schönes Wochenende noch :D
    PS: Will den Controller auch vom FOH überwachen können :D
  • guessi
    • 24. September 2007 um 01:02
    bei mir geht es mit den kontakten 3 und 6, die polarität kannst du ausprobieren
    nebenbei: der stecker heisst m.W. RJ45, es gibt auch 4-Draht-RS485
  • heiko r.
    • 24. September 2007 um 17:02
    Danke für die Antwort - funktioniert wirklich prima :D
    Mfg. Heiko
  • Martin Senft
    • 30. April 2008 um 08:29
    Ich habe eine Advantech RS-485-Karte (1602 mit Isolation-Protection) im Rechner, und wuerde gerne die RS-485-Schnittstelle zum Fernsteuern des DCX verwenden, die Leitungslaengen duerfen bei RS-485 ja offiziell entsprechend laenger sein. :) Entsprechendes Kabel auf Pin 3 und 6 am DCX habe ich mir zusammengeloetet. Leider wird der DCX nicht erkannt. Am DCX ist auch "Link" angewaehlt. Beide Polaritaeten habe ich schon ausprobiert.
    Manual zu der Karte ist unter http://taiwan.advantech.com.tw/unzipfunc/Unzi…Manual_ed.6.pdf
    zu sehen.
    Vielleicht hat jemand noch einen Tipp, was da noch schief geht.
    Vielen Dank.
    Viele Gruesse
    Martin Senft
  • skyper
    • 30. April 2008 um 09:52
    blöde Frage, aber stimmen die Baudrate sowie Parity- und Stoppbiteinstellungen beider Geräte überein?
  • Martin Senft
    • 30. April 2008 um 10:10
    Ich die mitgelieferte Software benutzt. Die sollte eigentlich die Geschwindigkeit selber korrekt einstellen. Bei einer Verbindung ueber RS-232 funktionniert die Kommunikation. Nur via die RS-485 tut sich nix.
    Viele Gruesse
    Martin Senft
