  5. Signalquellen
Gitarre an 01V96
  • daniel schiffner
  • 24. September 2007 um 12:28
  • daniel schiffner
    Hat jemand Erfahrungen gemacht, eine Halb-Akustik oder E-Gitarre über eine DI-Box direkt an das Mischpult, im konkreten Fall ein Yamaha 01V96 anzuschließen und das Signal mit einem internen Effekt zu bearbeiten.
    Gibt da so vorprogramierte E-Gitarren Verstärker oder dasselbe auch für Akustik-Gitarren.
  • bemi
    • 24. September 2007 um 12:42
    geht, technisch. Acoustic hat sicher auch fast jeder schon mal gemacht, E wohl eher nicht (da macht der Amp den Sound oder die Ampsimulation). Vorprogrammiert gibts vermutlich je 2 EQ-Setups, ausserdem auch irgendwelche FXe, hab ich selber noch nie ausprobiert.
    Vielleicht gibts auch eine Ampsimulation fuers 01V96, muss man aber bestimmt zukaufen. Kannst ja mal beim Yamaha im Web stoebern (Thema VirtualFX, oder so aehnlich).
    ciao
    bemi
  • bernhard storr
    • 24. September 2007 um 13:05
    Hallo Daniel
    Grundsetzlich kannst du Gitarren schon an der 01V96 anschließen, und es gibt auch genau einen Effekt (Nr. 25 - Amp Simulate) , den du theoretisch als Insert im Kanal einschleifen könntest.
    Leider habe ich das noch nie ausprobiert, da ich E Gitarren grundsätzlich via Mikro an der Box abnehme.
    Es wird zwar etwas dauern, aber es wird sicher eine Woche dauern, bis ich dir da Ergebnisse Erzählen kann
    Um Verzerrerpedale wirst du sicher nicht herumkommen, da du sicherlich nicht zum FoH laufen willst, wenn du zwischen Clean und Zerrer umschalten willst.
    Als Alternative für den Amp Simulator im Pult könnte ich dir noch Verstärkerboxen - Simulatoren anbieten, die auch gleich eine DI Box beinhalten. Um die Fußtreter kommst du aber auch hier nicht herum.
    Als Billgversion gibts hier den Behringer GI 100 UltraG ab 39 Euronen bei Musikversandhäusern
    Etwas besser ist da schon die Palmer PDI 09 um ca. 85 Euro.
    Diese Boxen kannst du entweder direkt nach den Fußtretern oder auch zwischen Verstärker und Box hängen.
    ich hoffe, du kannst damit was anfangen.
    lg Bernhard
    Powersounds Eventtechnik --- Ton / Licht / Multimedia
