Bei angestecker Box, Amp angemacht, Sicherung drausn
  • poodle
  • 24. September 2007 um 15:16
  • poodle
    Servus,
    hab gestenr meine PS12 getestet, also alles an die endstufe angsclossen (mischpult, Box) dann endstufe eingmacht, sicherung drausn !
    dann hab ich nur s mischpult angschlossen, endstufe angemacht und dann erst die box angschlossen, kein Problem, lief alles wunderbar !
    was kann das sein ?
    paddy
  • buzz
    • 24. September 2007 um 15:20
    Hey Du, ein Klarname im Profil wäre nett...
    Was ist das für eine Endstufe..? Und was ist es für eine Sicherung..? In der Endstufe, oder in der Installation (Sicherungskasten)..? Wert und Kennbuchstabe..?
    Ab und an kommt das schon mal vor, dass eine Endstufe im Einschaltmoment ein Sicherung fallen lässt...
    Aber ohne genaue Infos kann auch nur geraten werden...
    Also bitte mehr Input, dann bekommst Du auch Hilfe, die Dir was nützt. so eben nur ins Blaue geschossene Vermutungen...
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • Christian Engel
    • 24. September 2007 um 15:23
    Was für eine Endstufe war es denn? Evtl. zu hoher Einschaltstrom durch ungeladene Endstufenkondensatoren. Gesetzt den Fall, dass der Amp keine Einschaltverzögerung hat... Beim zweiten Einschalten sind die Ströme durch teil-geladene Kondensatoren nicht mehr ganz so groß. Deshalb hat's die Sicherung nicht rausgehauen. Ob nun Box angeschlossen oder nicht ist normalerweise vollkommen egal (sofern die Box elektronisch ok ist).
    beim ersten einschalten fließt kurzfristig ein sehr hoher strom, der die siebkondensatoren des netzteils aufläd.
    hat die endstufe keine oder eine nicht ideal arbeitende einschaltstrombegrenzung fliegt die netzsicherung. beim zweiten mal einschalten sind die kondensatoren schon vorgeladen und der strom der beim einschalten fließt ist deutlich geringer. => sicherung bleibt drinn.
  • Christian Engel
    • 24. September 2007 um 15:28
    Erster :D
  • poodle
    • 24. September 2007 um 15:35
    endstufe hat einschlatverzögerung, bei mhereren malen ausprobiern ist nur die sicherung rausgeflogen wenn die box angschlossen war beim einschalten, wenn man sie danach angeschlossen hat nachdem der amp ein war is au nix passiert und box lief wunderwar
    • 24. September 2007 um 15:52
    Es geht um die "Einschaltstrombegrenzung", und die hat leider nicht jede Endstufe.
    Die Einschaltverzögerung eines Amps bewirkt nur, das es beim Einschalten nicht knackt aus den Boxen.
  • treibsand
    • 24. September 2007 um 15:56
    Zitat von "cen-music"
    Erster :D
    Erstens bist du zweiter - nach Buzz.
    Zweitens: der Amp hat keine Einschaltverzögerung, sondern die Boxenausgänge werden erst nach wenigen Sekunden freigeschaltet.
    Das ist das komische Klackern im Amp.
    Der Einschaltstrom hat damit eigentlich nichts zu tun.
    Das er bei angestöpselter Box höher ist kann eigentlich nicht sein, es sei denn, die Relais sind festgebrannt.
    Aber es wäre immernoch hilfreich zu wissen, welcher Amp und ob dein Profil ausgefüllt ist...
    edith: @ DJH.: meine Fresse, darf denn hier jeder schneller posten ?!?
  • Christian Engel
    • 24. September 2007 um 16:02
    Jawohl, Prof. Treibsand!
    Oha, natürlich war die Einschaltstrombegrenzung gemeint... Eigentlich ja auch eine Einschaltverzögerung, da die Endstufe nicht vollständig betriebsbereit ist, während die Einschaltstrombegrenzung arbietet :wink:
    Egal, natürlich war das nur eine Verwechslung!
  • poodle
    • 24. September 2007 um 16:05
    amp kA von unserm jugenzentrum irgendwas, war überall klebeband drauf, hat man nich mehr lesen können nur, 3200 stand noch vorne drauf, sry
    Einmal editiert, zuletzt von poodle (24. September 2007 um 16:06)
    • 24. September 2007 um 16:06
    Na klar, solange es jemanden gibt, der langsamer ist. :wink:
  • surfvill
    • 25. September 2007 um 22:27
    Ist nur zum Teil richtig! Vor allem Ringkerntrafos verschieben (verdrehen besser...) Strom und Spannung zueinander stark in der Phase, was dazu führt, daß er größte Einschaltstromstoß entsteht, wenn der Trafo exakt bei Nulldurchgang ans Netz geht. Dieser Peak ist größer, als der durch die Railelkoaufladung hervorgerufene.
    Ich denke aber, es gibt kaum große PA-Endstufen ohne Softstart...
    Grüße vom Ostseestrand
    André Ludewig
    https://www.mv-entertainment.de
  • djobi
    • 26. September 2007 um 00:35
    Yamaha P3200 mit 2 HE und großen Drehreglern ? Tamp 3200 mit 3 HE und kleinen Knöpfen?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
