  5. Licht
HTI 150
  • alpenjoe
  • 27. September 2007 um 20:56
  • alpenjoe
    da Showtec mir nicht die richtige Lampe nennen kann, vielleicht einer von euch: Habe einen Showtec Thypoon Movinghead eines Kunden im Service - Lampe defekt. Die Lampe die von Showtec empfohlen wird bringt nur die halbe Lichtleistung ( ist aber nicht die 152). Aber die andere die im anderen Thypoon eingesetzt ist, wenn man in diesen reinmacht bringt auch die die volle Leistung. Weiss jemand von euch welche Lampe die richtige ist? Es ist eine Osram HTI 150 aber welche? :roll:
  • fietje
    • 29. September 2007 um 02:52
    der Typhoon sieht dem Phanom sehr ähnlich, auch gibt es von Osram ja nur 2 HTI 150W Leuchtmittel, welche sich in Farbtemperatur und Lebensdauert unterscheiden. Mit dem Leuchtmittel mit 750h Lebensdauer bist du nach meinem derzeitigen Kenntnisstand auf der sicheren Seite, die 2000h Leuchtmittel sind anscheinend nur für bestimmte Geräte geeignet, auch wenns mit meinen Phantoms auch hiermit wunderbar funktioniert, also ich tippe darauf (garantie gibts nie) das beide funktionieren im Typhoon.
    Fietje
  • DJ Sawtooth
    • 29. September 2007 um 17:52
    Es gibt von Osram zwei Varianten:
    - Die Osram HTI 150, welche in alle HTI-geeigneten Geräte passt. Diese hält 750h und hat ein perfektes Lichtbild, ein Spitzen-LM sozusagen.
    - Die Osram HTI 152, eine Martin-OEM-Lampe mit 2000h Haltbarkeit, dafür jedoch geringeren Lichtstrom und ein anderes, wärmeres Lichtbild (geringere Farbtemperatur), ausserdem ist diese Lampe größer, passt also nicht so ohne weiteres in jeden HTI-150-geeigneten Projektor!
    Ich empfehle als Alternative die GE-CSS-150, diese hat mit ihren 1000 Stunden eine akzeptable Lebensdauer und ein ordentliches Lichtbild, kann allerdings mit der HTI-150 nicht mithalten, preislich ist sie aber um ein vielfaches attraktiver!
    Gruß, tob
    :wink:
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  • alpenjoe
    • 17. Oktober 2007 um 19:41
    Habe jetzt mir nochmal die Lampen in den MH's angeschaut. Auf allen steht was anderes drauf, nur die 150er die Ich angeschafft habe(150 HTI von Osram) funktioniert nur mit halber Lichtleistung, obwohl sie angeblich rein gehört. Was mich wundert es sind überall 150er HTI von Osram drinnen, bloß auf einer steht QR 5, einer QU 5 und die hellste von den 3 ist die QU 1. Kann jemand mit diesen Bezeichnungen was anfangen?
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
