QSC PLX 3402 defekt durch Bedienerfehler ????
  • annasnas
  • 30. September 2007 um 20:24
  • annasnas
    Hallo
    ich habe diese woche eine QSC PLX 3402 aus dem verleih zurück bekommen, Kunde ( durchaus erfahrener Mann) hat es irgenwie fertig gebracht die beiden Lautsprecherausgänge miteinander zu verbinden,
    seit dem tut die endstufe nichts mehr, kann ich sie nun wegschmeissen
    (wie das bei defekten PLXen so ist, ich hatte schon 2 defekte und da war nichts zu machen) oder gibt es noch Hoffnung. Ich bin eigentlich davon ausgegangen das solche Endstufen eine Schutzschaltung dagegen haben
    Alexander
    annasnas
  • druid314
    • 30. September 2007 um 21:25
    Hat doch funktioniert ! Es ist weder das Haus noch das Rack abgebrannt ->Schutzschaltung hat ihre Bestimmung erfüllt, Endstufe kann entsorgt werden.
  • Discodeisli
    • 1. Oktober 2007 um 10:06
    Hallo....
    PLX zu Shure senden und Rep. lassen.
    Tut mir leid aber ich kann diesen Mist hier nicht mehr hören, das eine PLX nicht zu Rep. ist.
    Es sei dann, das meter hohe Flammen ausschlagen.
  • QSC Audio
    • 1. Oktober 2007 um 11:27
    Hallo Alexander,
    ich würde das gute Teil mal nicht so schnell aufgeben.
    Klingel mal bei unserem Service Leiter durch: Michael Wolf, 07131-721432
    Wiederherstellen kann man den Amp sicherlich, ob es sich finanziell lohnt kann man natürlich erst sagen wenn er das Teil auf dem Tisch hat.
    Marcus
    Kontakt bitte über qscaudio.de
  • surfvill
    • 2. Oktober 2007 um 15:48
    Bei dem defekten Lüfter meiner PLX3002 hast sogar Du das Handtuch geworfen, weil vom Service kein Originalteil lieferbar war - also statt des originalen Panaflo 24V 0,3 A nur ein Noname mit 0,1A! Insofern betrachte ich meine Stufe schon als nicht reparabel!
    Jetzt, da Shure am Werke ist, sollte ich dort vielleicht mal bei Herrn Wolf mit meinem Problem vorsprechen...
    Jetzt tut's z.Z. ein 0,2A-Typ, der evtl. nicht genug Luft schaufeln könnte, um jede Seite mit 2,6 Ohm zu bedienen (in meiner großen Erweiterung) - Normalbetrieb an meiner kleinen Fohhn heißt 8 Ohm - also alles easy...
    edit: habe gerade mit Herrn Wolf gesprochen - bekomme das Originalteil in Kürze...
    Grüße vom Ostseestrand
    André Ludewig
    https://www.mv-entertainment.de
  • manuela
    • 2. Oktober 2007 um 17:38
    wenn eine Endstufe garnichtsmehr tut, also Licht aus, Stille, dann ist das aus Sicht der lötenden Gemeinde ein gutes Zeichen. Sicherung überprüfen. Mehr Ärger gibts eigentlich nur dann, wenn sie noch leuchtet 8)
    Die beiden Ausgänge verbunden, entsprechend einem Kurzschluß in der Brückenschaltung (wie sie das nun angesteuert hat ist erstmal Wurst), hat extreme Überlast zur Folge. Das sollte die Sicherung dann raustun. Ich geh von einer preiswerten Reparatur aus.
  • annasnas
    • 3. Oktober 2007 um 10:59
    Hallo
    vielen Dank für die Informationen, habe ich was nicht mitbekommen, ist der vertrieb schon wieder gewechselt?, werde gleich morgen mal bei herrn wolf durchklingeln
    Klar wären meine beiden Plxen zu rep. gewesen, aber wenn man die kpl. platine tauscht kann man sich auch gleich ne neue kaufen.
    gruß
    alexander
    annasnas
  • DJheini 15. Februar 2021 um 09:47
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
