Suche Bedienungsanleitung für CAMCO DL 1500
  • felix schmidt
  • 2. Oktober 2007 um 09:37
  • felix schmidt
    ich habe kürzlich eine Camco DL 1500 gebraucht erworben, welche aber ohne Bedienungsanleitung gekommen ist.
    Jetzt sind auf der Rückseite zwei Platinen mit ner menge unbeschrifteter Regler und Schalter, von denen ich nicht weiß, wofür sie gut sind.
    Auf der Camco-HP habe ich keine Anleitung mehr zum Download gefunden. Wenn einer von euch so etwas als PDF zufällig rumfliegen hat, währe es nett, wenn er sie mir schickt. Mailadresse ist: fsschmidt@gmx.net
    Felix
  • UweLam
    • 2. Oktober 2007 um 12:57
    ich habe dir ein Manual für die DL …. C Serie gemailt. Aber das wird dir bei deinen Fragen kaum helfen wenn du die alte Serie (ohne C) hast.
    Ich vermute, du meinst die Module unter dem Deckel (sofern er noch da ist). Bei dem rechten Modul sollten die Schalter und Potis eigentlich beschrift seien. Wenn nicht dann:
    2x Poti für Level
    Schalter oben: asym(oben) sym(unten)
    Schalter mitte: mono bridge(oben) stereo(unten)
    Schalter unten: GND off(oben) GND on(unten)
    Wenn es noch weitere Module gibt, dann sind diese optional. Das könnte ein Limiter Modul seien (2x Poti für Threshold). Oder auch ein Filtermodul mit Bypass Schalter. Für diese Module gab es kein Manual, und da hat Camco viel auf Kundenwunsch gebaut. Diese optionalen Module kannst du auch ausbauen. Du musst danach nur den Brückenstecker vom linken Modul an die gleiche Position in das rechte Modul stecken.
    mfG
    Uwe
  • surfvill
    • 2. Oktober 2007 um 16:01
    ...einfach mal 'ne Mehl an Camco - Herr Sangermann hilft sehr freundlich und gibt umfangreich Auskunft!
    Grüße vom Ostseestrand
    André Ludewig
    https://www.mv-entertainment.de
  • danny def
    • 2. Oktober 2007 um 17:03
    ist ne sache von minuten von denen bedienungsanleitungen als pdf zu bekommen. sehr guter telefonkontakt.
  • felix schmidt
    Hallo.
    Vielen Dank für eure freundliche Hilfe.
    Es ist leider keine C Serie. Ich werde mich mal direkt an Camco wenden.
    Das Modul könnte ein Filtermodul sein. Das werde ich aber dann auch mit Ihm besprechen.
    Vielen dank erstmal.
  • DJheini 15. Februar 2021 um 09:47
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
