d&b f2
  • maaatin
  • 7. Oktober 2007 um 12:47
  • maaatin
    Habe ein par Fragen zu den d&b f2 Lautsprechern!
    Stimmt es das die treiber von d.a.s. drinnen waren?? (Al 20 und M8)
    Gibt es bestimmte Bässe die zu den Tops gehören? (denke nicht das der b2 dazu passt)
    Würdet ihr 2 Tops mit entsprechender bassunterstützung "Dorfkonzerte" bis 500 pax zutrauen??
    Kann man die F2 mit GAE direktor oder TKE 212 vergleichen??? oder hinkt sie da sehr hinterher?
    Ums auf den Punkt zu bringen habe ich gesehn das jemand wirklich sehr gute Nachbauten der F2 verkauft. Habe da schon interesse..
    mfg martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • tufkajck
    • 7. Oktober 2007 um 12:51
    Bass dazu war B1. Ist nicht unumstritten. Aber welcher Sub ist das schon.
    Ich denke dass zum F2 ein Bass gehört, der genügend hoch trennbar ist, weil die F2 ein Hornsystem ist, das nicht sehr tief runter läuft, weil es relativ klein ist.
  • partymucke
    eventuell passen die B1 Bässe? Muss aber gestehen, hatte in der Vergangenheit nur mit der Kombi B1+F1 das Vergnügen. Aktuell leider gar keinen Kontakt mit D&B Holz
    Edith meint ich war zu langsam.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • tufkaklto
    • 7. Oktober 2007 um 13:01
    Meines Wissens wurden da modifizierte RZF in den 12ern verbaut und modifizierte JBL in den Hörnern.
    Ich hab da in Frühen Jahren welche getauscht.
    Die 12er auch immer paarweise wechseln, da die als Päärchen ausgemessen sind.
    F2 und B1 ist die Kombi
    B2 passt als Suberweiterung dazu
    Den Echten F2 mit der A1 Verstärkereinheit : JA
    Ev pro Top dann 2 x B1 oder eben B2 dazu
  • simonstpauli
    • 7. Oktober 2007 um 13:02
    f2/b1 ist eine gängige combo, f2 ist weiterentwicklung der f1, b2 hat damit so erstmal nix zu tun, weil infra, also abrundung des gesamtsystems nach unten.
    500 pax: kann schon klappen.
    Einmal editiert, zuletzt von simonstpauli (7. Oktober 2007 um 13:34)
    • 7. Oktober 2007 um 13:13
    AHA :D:D:D
  • rockline
    • 7. Oktober 2007 um 13:35
    Ich meine das dort zwei RCF L110PK verwendet wurden, und als HF ein JBL 2445J - bin aber nicht sicher.
    So eine Kombintaion spielt schon sehr laut, insbesondere die beiden RCF sind schon ausgesprochen wirkungsgradstark! Der Klirr der beiden ist aber auch nicht zu verachten.......
    Die HF (sofern tatsächlich 2445) dürfte nur mit aufwändigem Setup was werden.
    Die F2 ist im Gegensatz zum Direktor ja ein direkabstrahlendes Lowmidsystem. Direktor kommt weiter, und ist wohl im Lowmid auch lauter. Zudem gefällt mir der HF des Director auch besser, ist einfacher zu entzerren und hat direkt mehr zischeln.
    Vergleich zum TKE212 kann ich nix sagen.
    Hatte die F2 nicht sogar noch zusätzliche Tweeter - war also im grunde genommen wie die alte GAE 212T?
    Die angebotenen gebrauchten Kisten habe ich auch irgendwo gesehen - fand das vom Preis/Leistungsverhältnis sehr gut. Waren gute Nachbauten!
    Stefan
  • tufkaklto
    • 7. Oktober 2007 um 13:58
    Zitat von "guma"
    AHA :D:D:D
    Wenn ich mich recht erinnere, war die F2 ein 60/40 System ( ich hab damit wirklich viel gearbeitet )
    Die F1 war ein 90 ° System ( zumindest gabs davon die aktive Monitorvariante, und die war nach meiner Erinnerung 90°und damals echt laut )
    Es gab die ersten Serien mit Tweeter, wurde später abgeschafft, hat aber gleich geklungen
  • mikee mike
    • 7. Oktober 2007 um 14:07
    http://www.dbaudio.com/pub/live/F2_DATENBLATT.PDF
    http://www.dbaudio.com/pub/live/B1-SUB_Handbuch.PDF
    Der Übertragungsbereich des F2 Systems erstreckt sich von 80 Hz bis über 16 kHz, ausreichend für Sprachwiedergabe. Für Musikreproduktion wird er zusammen mit Baßsystemen wie B2-SUB oder 2x C4-SUB verwendet.
    F2 und B1 sind zusammen mit C4 Systemen und dem C4/F2/B1 Flugsystem kombinierbar
    Also je nach Bums 2-3 C4 dazumieten, und ab geht die Dorfdisse. Allerdings strahlt das Ding 60x40, also aufpassen, was man damit abdecken kann, und was nicht.
  • simonstpauli
    • 7. Oktober 2007 um 14:23
    Zitat von "guma"
    AHA :D:D:D
    oder hab ich das jetzt mit v1 und v2 verwechselt :?:
  • maaatin
    • 7. Oktober 2007 um 14:40
    Das ist ja echt toll das so viele positive antworten kommen!
    aber kann denn vielleicht noch jemand was zu dem vergleich zu den anderen systemen sagen?
    wäre ein c7 subwoofer nicht besser geeignet als ein c4?
    wie sieht es mit den 500pax aus?? - ist das dann schon limit oder geht da noch was?
    wie ist das bei konserven musik?
    lässt sich das system eig. noch verleihen oder wird nur noch c und q serie genutzt??
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • druid314
    • 7. Oktober 2007 um 14:48
    Wie kommst du darauf ?!? :?:
  • simonstpauli
    1. f2 klang war mit b1 zusammen anständig, allerdings gab es zu der zeit noch keine c4-bässe. ich empfehle hier erstmal grundsätzlich 2x15" br
    2. engabstrahlendes system, für breite ist das alleine nix
    3. 2 stacks f2/b1 pro seite mit je einer b2 quer darunter ist auch ganz nett
    4. verleihen kann man vieles, das original stirbt in hamburg langsam aus, was nicht gegen verleih spricht. ansonsten kann alles verliehen werden, was funktioniert und sich rechnet...
    5. wie soll das ganze eigentlich angetrieben werden? original-d&b-controller-amp fällt wohl aus, oder?
  • tufkajck
    • 7. Oktober 2007 um 15:08
    alles Horn.
  • mikee mike
    • 7. Oktober 2007 um 15:15
    Auch wenn es die erst Mal zu der Zeit noch nicht gab ... lies mal obiges Datenblatt vom Hersteller :wink: So falsch kann das also der Regel nach nicht sein.
  • simonstpauli
    • 7. Oktober 2007 um 15:25
    402-sub waren im stall, hab ich aber nie probiert, weil immer genug b1 verfügbar waren, wenn f2 rausging.
    was unangenehm war: das verhalten beim ausreizen des systems, der controller macht dann bisweilen komische sachen, kammfiltereffekte...
    hab also immer schön darauf geachtet, die pa nicht zu heiß zu fahren.
  • maaatin
    • 7. Oktober 2007 um 15:46
    achso..angefahren wird das system NICHT über einen d&b controler!
    würde eher aktive trennung mit minidrive bzw. drive rack und camco bzw. crown amping gedacht.
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
    • 7. Oktober 2007 um 15:56
    Zitat von "Maaatin"
    lässt sich das system eig. noch verleihen oder wird nur noch c und q serie genutzt??...
    was mich angeht, so mische ich lieber über F2 und Q als über die C4 oder C7. diese würfel haben mir noch nie zugesagt.
    das ist aber wie immer geschmacksache.
    sie ist zwar seltener geworden, aber man begegnet immer wieder mal der F2. diesen LS kann man also nach wie vor noch vermieten.
    warum auch nicht, ist doch ein anständiges teil.
  • simonstpauli
    • 7. Oktober 2007 um 16:00
    wir reden hier von einem nachbau, dabei ist die vermietbarkeit so eine sache, hängt imho sehr vom kundenkreis ab und wie das ganze spielt...
    • 7. Oktober 2007 um 16:19
    AHA :D:D:D
