Suche guten Gehäusevorschölag für beyma 18G400
  • fabian hoffmann
  • 7. Oktober 2007 um 12:48
  • fabian hoffmann
    hab heut günstig diesen Woofer erstanden, Nun muss ich noch ein Gehäuse bauen. Welches wäre denn dafür gut? dieses Oberton 18xb700 gehäuse sieht net schlecht aus aber klingt der woofer darin auch wirklich schön satt? Oder reicht da ne einfach viereckige box in dem entsprechenden Volumen?
    würde das Aschenbacher usw auch gehn?
  • Jobsti
    • 8. Oktober 2007 um 03:27
    Wenn das Teil richtig laut gehen soll,
    kannste meinen 120 Liter Plan nutzen, f3 dann allerdings knapp 48Hz.
    Ansonsten Achenbach 18, allerdings würde ich keine der Achenbach Abstimmungen (46Hz od. 35Hz) wählen, sondern die güldene Mitte 40Hz ;)
    Passend fände ich knapp 160 Liter Br, Abstimmung 38Hz, sollte schön volumonös klingen.
    Mit freundlichen Grüßen
  • fabian hoffmann
    • 8. Oktober 2007 um 13:45
    ok danke, dein plan würde heißen ziemlich laut aber dafür nicht so druckvoll im bass oder? mehr so härtere Basswiedergabe? das BR stink normal mit 2 Rohren und Viereckiger Box mit 160 Liter? Bin noch wenig ein Laie was das angeht :)
  • ben gunn
    • 8. Oktober 2007 um 14:33
    Hallo Fabian,
    falls Du diesen hier meinst:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=52047&start=75
    Ich habe den gebaut und mit Oberton 18XB-700 bestückt an
    Amptec 1.5 Bridge mit Limiter dann ca. 1300 W an 8 Ohm draufgegeben.
    Bin vollständig begeistert, habe vorher einige "Amtliche" angehört.
    Gruss Ben Gunn
  • fabian hoffmann
    • 8. Oktober 2007 um 15:17
    das gehäuse mein ich ja aber mein woofer wäre en Beyma 18 g400 der hat bissle andere Werte als der oberton. deswegen woll ich ma nachfragen ob der beyma auch in der Kiste ordentlich Wumps im Bassbereich macht.
    Achja bevor ich es vergesse. Macht es einen sehr großen unterschied wenn man statts Multiplex. Normale Spannplatten nimmt. weil bei uns gibts kein Multiplex hab vorhin ma geschaut. nur osb.
  • ben gunn
    • 8. Oktober 2007 um 15:30
    Hallo Fabian,
    nein der Bauvorschlag bezieht sich natürlich auf den Oberton, Vorteil ist halt nur 140 L, also sehr kompackt.
    Würde Dir von Spanplatten bzw. OSB abraten, fahr mal in Baumarkt, da kannst Du Dir Multiplex nach Zeichnung zuschneiden lassen.
    Gruss Ban Gunn
  • fabian hoffmann
    • 8. Oktober 2007 um 15:53
    war im toom baumarkt da gibts kein multiplex :(
  • ben gunn
    • 8. Oktober 2007 um 16:25
    ruf doch die Baumärkte in Deiner Nähe an, das ist doch nicht so schwer....
  • fabian hoffmann
    • 8. Oktober 2007 um 16:57
    das is die nähe ;), macht es denn so einen sehr hohen akustischen unterschied?
  • fabian hoffmann
    • 12. Oktober 2007 um 18:25
    so hab heute mein 160 Liter BAssreflex gehäuse fertig und bin total endtäuscht. hab meinen 18er aus nen 120 liter gehäuse eingesetzt und er is total leise im gegensatz zu den 120 liter gehäuse. der beyma is noch net da aber denk ma der wird ebenfalls sehr leise darin klingen. An was kann das liegen?
  • Jobsti
    • 13. Oktober 2007 um 03:36
    Was haste denn nu gebaut, 160L Br?
    Mit welcher Abstimmung, Port richtig ausgelegt, Maße vom Port?
    Welchen 18er haste derzeit darin verbaut und welchen Amp nutzt du?
    Bitte alles beantworten!
    Warte erstmal bis dein Beyma kommt, du kannst net einfach irgen nen Lautsprecher in irgend nen Gehäuse setzen.
    Nen 18XB700 ist in 120L zB. auch knapp 3dB lauter als in 160 Liter, dafür geht er in 160L einiges tiefer.
    Der Beyma bräuchte eigentlich mehr als 160L, sollte darin eigentlich recht knackig spielen und ist ab 60Hz sogar lauter als der Oberton in 120L.
  • fabian hoffmann
    • 13. Oktober 2007 um 11:41
    Also ich hab so nen noname ding drin vom mc cyrpt powerline 18 der spielt im original gehäuse eigentlich super für das Geld hab ihn an einer 2x224 Watt rms 4 ohm enstufe der Woofer verträgt 2x150 rms is nen doppelschwinger. Ports sind 10 Durchmesser und 11cm lang und davon 2 Stück. Abstimmung lag laut Basscad bei 37hz
  • Jobsti
    • 13. Oktober 2007 um 16:44
    Joa, Länge sollte circa stimmen, ich hab hier 14cm raus, das macht aber eh net viel Unterschied (41Hz).
    Jedoch sind meiner Meinung nach 2 Rohre definitiv zu wenig,
    du solltest mindestens 4 haben.
    1/8 Portfläche von Membran is zu wenig!
    • 13. Oktober 2007 um 17:16
    unter 30% membranfläche sollte man meiner erfahrung nach nicht gehen, sonst gibt es probleme bei größerem pegel.
  • fabian hoffmann
    • 13. Oktober 2007 um 17:42
    also der beyma is jetzt da, es scheppern wieder die schiefer das schonma gut nur ich glaub ihr habt recht mit dem ports. weil der macht doch ziemlich wind bei höheren pegel. aber es klingt allgemein noch bissel hart. nützt es da was wenn ich ne innen dämme mit wolle oder schaumstoff? auch muss ich ne noch mit weiche betreiben die passive trennt scho gut aber lässt noch ziemlich höhen durch das stört bissle. werd ne aktive ran hängen. Achja hab jetzt ne futurtec 1250 dran gehabt.
    Nochma zu den Ports zu kommen also vorne würden noch 2x 8er rohre reinpassen. oder solche eckports wie beim oberton müsst ich zu not noch rein bekommen. was würde das am klang ändern? außer das das luftgeräsuch zerrück geht
    • 13. Oktober 2007 um 18:49
    rohre sind genauso gut wie eckports...
    aber 4x8 cm rohr ist immernoch zu wenig.
    unter 4x11er würd ich auf keinen fall anfangen.
    dn110 heißt das rohr als abflussrohr im baumarkt. gibts in farbe grau und kostet fast nix...
  • fabian hoffmann
    • 13. Oktober 2007 um 21:36
    wenn ich jetzt aber mehr löcher rein machen steigt doch die grenzfrequenzt wieder und das ding macht extrem gesehn mehr härteren bass und keinen schönen satten tiefen mehr oder? müsst quasi um das auszugleich das gehäuse vergrößern würde da noopenschaum was ausmachen ??
  • Jobsti
    • 14. Oktober 2007 um 08:53
    fabian hoffmann
    Wenn du mehr Ports machen willst, müssen die logischerweise alle länger werden.
    Verdoppelst die Portfläche (4 10cm Rohre anstatt 2 Stk) müssen die Ports (ALLE) knapp 2x so lang werden.
    Ist dein Speaker neu? Dann lass ihn erstmal etwas einspielen oder gar einwobbeln, wird dann noch etwas weicher.
    Was hattest du dran? Futuretec Endstufe oder Xover?
    Denke Endstufe, damit kommt definitiv fast NIX aus dem Bass raus, hänge was gescheites dran, dann klingts auch untenrum voller.
    Passive Weiche bitte unbedingt entfernen und Aktive dran, bringt 150% mehr Klang 8)
    Wenn günstig sein soll, empfehle ich dir eine JB Systems oder Deton (EC102 oder sowas)
  • fabian hoffmann
    • 14. Oktober 2007 um 11:13
    ok mit den Ports das änder ich. Aber Endstufe wird wohl die bleiben. IS die denn sooo schlecht die Futuretec? aktive Weiche hol ich noch die passive war loß zum testen.
  • Jobsti
    • 14. Oktober 2007 um 11:20
    Ja, die Futuretec is mist...
    Damit wirste sogar im PPA verachtet :D
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
