Suche guten Gehäusevorschölag für beyma 18G400
  • fabian hoffmann
  • 7. Oktober 2007 um 12:48
  • fabian hoffmann
    • 14. Oktober 2007 um 13:03
    naja ich denk für meine zwecke reichts :) soll ja keine profi anlage werden soll nur druck machen und halbwegs klingen :) aber die ports änder ich dann noch um
  • fabian hoffmann
    • 14. Oktober 2007 um 21:38
    is das normal das wenn man richtig schön laut macht das der aus der mitte herraus so knallt???? oder is da was am Subwoofer defekt? Also ich mein aus dere Abdeckung knallt das so übelst wie übersteuern aber sehr laut im gegensatz zum bass.
  • fabian hoffmann
    • 15. Oktober 2007 um 10:58
    hab heute nochma laut machen können und bin total enttäuscht, vielleicht kann mir ja jemand den grund dafür nennen. also der Beyma scheppert schon bei 35% endstufenpegel so richtig lautes übersteuern, mein anderer 18 zoll selbe erscheinung, nur häng ich meinen 15 zoll ran kann ich aufdrehen bis die schwingspule zerglüht und es übertstuert nix. Ich betone der 15 zoll hat 29 euro neu gekostet also totale noname Kacke eigentlich. Wieso übersteuert das ein Beyma im Wert von über 300 eu????
  • Jobsti
    • 15. Oktober 2007 um 12:03
    Weil deine Endstufe für die Füße ist!
    ChinaPappen sind für ChinaBilligAmps, das soll eben passen ;)
    Zudem sollteste nen LowCut sezten!
    Mit freundlichen Grüßen
  • fabian hoffmann
    • 15. Oktober 2007 um 12:05
    meinst das liegt an der endstufe? hab ihn auch an 2 anderen endstufen getestet selbe. Ich hab nur die befürchtug das am woofer was kaputt ist. Also weiche kommt die woche? aber ich war doch noch lange net im clipping deswegen versteh ich net ganz wieso die so kratzen.
  • Jobsti
    • 15. Oktober 2007 um 12:08
    Aha, schonmal ohne Weiche.
    Das is nix.
    Welchen anderen Amp hatteste dran?
    Für nen Beyma fände ich ne T-Amp schon zu klein, der will Futter.
  • fabian hoffmann
    • 15. Oktober 2007 um 12:20
    also hab den jetzt mit passiv betrieben wie auch den 15er der hing an der selben weiche. Was für ne Endstufe würdest denn raten? ich würde die mir ma bestellen und wenns immernoch auftritt zurückschicken, weil ich kann mir echt net vorstellen das das von der endstufe kommt weil ich grade ma 35% aufgedreht hatte.
    Aso meinen Onkyo Hifiverstärker dran den A 8780 und die Hollywood 960 was anderes hab ich net hier stehn. Ich weis die Endstufen haben net die welt an Leistung aber für die Topteile reichen die völlig zu.
  • Jobsti
    • 15. Oktober 2007 um 12:25
    Kein Wunder, jetzt wundert mich garnix mehr....
    Kauf einfach erstma nen billigen Amp in der 500€ Klasse.
  • fabian hoffmann
    • 15. Oktober 2007 um 12:27
    http://www.thomann.de/de/tamp_ta1400_amplifier.htm was meinste dazu? aber damit hau ich den beyma doch gleich durch oder soweit ich weis hat der doch bloß 400 rms. Bin echt noch nen Laie auf dem Gebiet. Aber die Möglichkeit besteht das der Woofer in Ordnung ist???
  • Jobsti
    • 15. Oktober 2007 um 12:51
    Leistung ist nicht alles, der Eine Amp kann Bässe gut füttern, der Andere eben nicht, trotz gleicher Leistung.
    Wenn der Woofer neu war, ist er in Ordnung, lass ihn zudem erstmal ne Weile einwobblen.
  • fabian hoffmann
    • 15. Oktober 2007 um 12:55
    du als Profi kannst mir doch da bestimmt ma eine empfehlen ich hab doch keine ahnung was gut is ich guck nur auf die leistungsangaben und die stimmen bei der t.amp. Aber es soll auch net ne amp sein die mich nen vermögen kostet, will einfach eine die den beyma net so leicht zum kratzen bringt, wenns denn die endstufe ist.
  • mike severloh
    • 15. Oktober 2007 um 14:26
    • #32
    im party-pa.de - forum werde im Biete-Brett immer wieder preisgünstige Endstufen besprochen. SuFu ist Dein Freund.
    Mike.
    Mike Severloh.
  • fabian hoffmann
    • 16. Oktober 2007 um 22:17
    • #33
    hab mir die hier ma bestellt ma sehn obs da noch bei 35% schäppert
    http://www.thomann.de/de/yamaha_p7000s_endstufe.htm
  • fabian hoffmann
    • 20. Oktober 2007 um 10:24
    • #34
    also gestern kam die Yamaha aber das Ding taugt net viel muss ich ma so sagen. Die angeblichen 1900Watt an 8 ohm gibt es da nicht, weil der Beyma ja nicht ma warm geworden ist bei endanschlag der Endstufe, Bis 75 % verstärkt sie kaum der hörbare Teil kommt erst ab 75%, Dann geht dieser sogenannte YS Processing nicht , bei einer neuen Endstufe. Also die 750 Euro ist sie nicht wert. Aber dieses seltsame schäppern war meiner Meinung nach nicht vorhanden.
  • Mechwerkandi
    • 20. Oktober 2007 um 12:39
    • #35
    Bist Du Dir sicher, das Du die Endstufe voll aussteuern kannst?
  • fabian hoffmann
    • 20. Oktober 2007 um 12:53
    • #36
    Wie meinst du das ? Also ich als Laie denk mir bei der 4 fachen Leistung was der Woofer eigentlich aushällt an RMS Leistung und ich dreh an der Endstufe bis zum Anschlag im Brückebetrieb und der Woofer spielt sauber und bleibt kalt wie nen Kühlschrank da scheint was mit den Leistungsangaben net zu passen oder? ich mein klanglich is die nicht verkehrt aber ihre übertriebenen Angaben find ich nicht so prickelnd.
  • Jobsti
    • 20. Oktober 2007 um 14:54
    • #37
    1. Die Yammi AMps sind nich besonders Bassstark, hätte das definitiv was anderes genommen (Oder waren das nur die Schwarzen kleinen?)
    2. Mit was steuerst du den Amp an und haste ne Weiche davor?
    Ich denke du steuerst den AMp falsch an, denn auslasten sollteste den Bass längst mit der Yammi.
  • fabian hoffmann
    • 20. Oktober 2007 um 16:05
    • #38
    Also ansteuern tu ich vom Mischpult über Equalizer -> aktive weiche -> Endstufe.
    Welche Endstufen sind denn Bassstark?? was würdest denn empfehlen?
    Ich dacht halt Angaben ok sind gut und Yamaha hat nen guten Ruf was Klang angeht dacht ich mir.
  • fabian hoffmann
    • 23. Oktober 2007 um 15:10
    • #39
    hab heute nochma nen andere programm zum berechnen genommen
    kann mir ma jemand erklären welcher von den beiden Varianten schönere druckvollere Bässe bringt? Die 240liter version sieht gut aus im tiefbereich nur ob man die 2 db unterschied hört?
    hier is ma nen screenshot
  • matthias glodny
    • 15. November 2007 um 00:00
    • #40
    Das scheppern liegt wohl an der falschen Gehäuseabstimmung. Du solltest mindestens 3 Innenseiten mit Pyramidenschaumstoff auskleiden um die Windgeräusche wegzubekommen. Die Reflexöffnungen sollten mindestens gesamt 32 cm betragen. Die länge des Reflexkanales sollte mindestens 25 cm betragen pro Öffnung. Je länger der Kanal um so tiefer die Frequenz. Der 18" sollte bei 40-42 cm Reflexkanallänge optimal spielen. Wie trennst du denn ab ? passiv oder aktiv ? Würde max 150 Hz vorschlagen, je nach topteil
